Какие колеса влезут максимально
@михалыч алт  я ездил на дисках +45, ничего не цепляло.
 @dagger да, такая резина встанет, но при повороте будет задевать внутреннюю сторону арки.
  • Ответов 978
@dagger Родные диски с с вылетом +33мм.  А +43мм. будут на 10мм. подходить ближе к суппортам.
Не пойму , зачем такие диски ставить? Я наоборот хочу поставить -10 или -20мм.
Вот немного информации по вылету дисков:
http://avto-kul.ru/poleznoe-ob-avtomobile/chto-takoe-vylet-diska.html
14 часов назад, михалыч алт написал:
Как я уже писал, у меня резина 215/70/15 на дисках +10 стоит вровень с плоскостью арок. Если поставить резину шире, то она будет выходить за арки, фендеров нет- придется ездить с грязными боками. Искал диски на 16 с вылетом +33, а подвернулись очень дешево с 43им. Как то так. Спасибо, что отозвались!
  • 3 месяца спустя...
Напишу свой опыт, может кому будет полезно, почитал много страниц про максимальные колёса и пришёл к выводу брать размер 30х9,5 на 15 диаметр. Задача была сменить Каму, увеличить клиренс и комфорт по трассе. Было 2 комплекта дисков, родные и паджеровские, решил если на паджеровских не будут цеплять, оставить их, но в итоге пришлось поставить на родные диски(задевало брызговики) Интересный факт, до этого на паджеровских стояла Кама пиллигрим 235/75/15 и она была гораздо шире, хотя по размеру моя новая Yokohama geolandar a/t должна быть и шире и выше. Вот так. По калькулятору 30х9.5 это около 240/80 а по факту выглядит как 225/85, сделал замер, высота на машине всего 74,5см. Итог: идеальный вариант для родных дисков, абсолютно совместимый по ширине, клиренс по моим подсчетам вырос всего на 1.5см!
Изменено пользователем zloy_fermer
7 часов назад, SergeyNSK написал:
надо мерить
Это точно. Сам брал 30е, по факту размер как 235/70R15. А по калькулятору должны быть больше 265/70R15, по диаметру.
24 минуты назад, DIP написал:
Какую конкретно брал?
Всем привет!
Есть возможность приобрести недорого резину на дисках (8j) - 265х70х16,
Вылет не знаю, но стояли на Л-200, там по мануалу вылет +38
Камрады подскажите встанет, или нет, машина в стоке?
В 25.09.2019 в 15:32, vit7os написал:
Всех приветствую! Хочу прикупить диски  R15 J7 ET-10 вопрос встанут на сток или нет?
диски встанут,  только сильно будут выпирать
Нашел очень красивые кованные диски 15 дюймов 6J ширина, сверловка и ЦО наше, но вот вылет ET0. Я так понимаю, без лифта их не воткнуть на булку? Продаван говорит, что стояли на булке с 2 дюймовым лифтом. Но я слышал, что простой лифт проставками убивает лонжероны.
Подскажите пожалуйста новоприбывшему в ваши ряды человеку, как поступить максимально рационально, если хочется купить такие диски?
Всем привет!
помогайте советом, почитав изучив ветку взял диски R16 8 дюймов ET0 WEDS одел на них ГУДРИЧ 235/70/16 при повороте задевает губу -БОЛЬ!!! Посоветуйте как решить проблему, брать диски с другим вылетом?
Изменено пользователем Wowchik606
Задевает прям совсем чуть-чуть
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Подскажите запутался чуток, после прочтения ветки: Булка, лифт 2”, диски r15 ширина 7 et22- встанет же резина 265/75(70)  Или придётся резать крыло и бампер? Если не встанет какой максимальный размер тогда без особых переделок( подгибание рёбра жёсткости не в счёт). Сейчас стоит (без лифта) 235/75 r15, вылет минусовой визуально(диск не снимал - не знаю какой точно вылет)- и места там не особо много уже сейчас.
В 22.10.2021 в 08:46, lynx-84 сказал:
Ответа не дождался, пришлось рискнуть )   Если кому вдруг будет полезно, по факту установки резины 265/75 R15 et+10 лифт 2", встает без подрезок и подстукиваний ребра жесткости. ни чего не задевает
В 02.02.2007 в 19:21, dragon сказал:
Ты с кем сейчас разговаривал? какие 215/55/17 - это всего 668 в диаметре :blink::blink::wacko: , если я себе такое воткну, то машина как на роликах будет смотреться и клиренс на 3 см ниже станет, машина на каждой кочке днищем будет цепляться
:19::19:
В 22.11.2021 в 19:19, lynx-84 сказал:
Странно. Закинь фотку какой тебя бампер? С 2-мя туманками (слева/справа по 2 штуки) или с 1 туманкой?
Я когда взял булку, то на ней стояли А/Т 265*70*15 и они задевали губу и подкрылок внутри при повороте колеса. У меня машина без лифтов и прочих доработок.
2 часа назад, Maksimus сказал:
бампер с двумя противотуманками. странного не вижу ни чего, я писал у меня лифт 2". Всю зиму отъездил на охоту- на полностью вывернутых не задевает. на лето буду пробовать ставить 255(245)/70 R16 -11481145433_IMG-5265(1).thumb.JPG.6dc841c41ede12060978cb3ea2d8f505.JPG855783100_IMG-5264(1).thumb.JPG.32158d8c0d4f464966bb6f86fbbee1e6.JPG5ET
5 часов назад, lynx-84 сказал:
бампер вот такой594092743_WhatsAppImage2022-02-24at13_57_28.thumb.jpeg.8f167c9db2fb0824be3e67c068d73fde.jpeg
Норм. Если лифт есть то проблем с этим размером нет. Я думаю можно и 32 колеса поставить
