Монстроколёсные, как у вас дела с тормозами?
мужики, а кто нить изучал наш ГТЦ? не могу понять, почему при сильном нажатии на педаль она постепенно проваливается. разобрал его, и, как я понял, при беглом осмотре, мне показалось что там есть перепускной клапан, что то много там пружин... или это гон?
ЗЫ прошу не направлять на замену оного, ибо он совершенно новый, как, собсно, и вся тормозная система включая трубки, единственное колдун взял со свежей машины б.у., просто сменил его для профилактики, хотя то что было, тоже работоспособное и не текучее.
ЗЫ2 и еще, ради интереса сел в легковое тоето и попробовал продавить педаль, надавил очень сильно - тот же эффект, педаль постепенно провалилась, хотя машина нормально тормозит при эксплуатации.
ЗЫ3 чую придеться ГТЦ вколхоживать от крузака :-)
Изменено пользователем stahh
  • Ответов 207
Дим, абэски нема на ней)). Вот такой эксид интересный))
А я уже привык к тормозам и вроде как ничего, причём у меня всё старое, щас даже и от колодок остатки. Решил, что не буду ничего колхозить, мож со временем диски на 16 поставлю, если эти доезжу.
@ГАНС, Серег у меня друг менял себе диски. И вроде бы у него остались тормозные на 16 (передние то ли 2 то ли 1) . За спасибо думаю отдаст))).
вот упрямые:-) не получиццо воткнуть 16 без головняка. читайте тему..
У меня тоже на всем японском педалька плавно плывет к полу. Жутко парит мозг! Борьба невозможна в принципе! Я прошел уже все возможные переборки и замены всего на свете и успокоился - кажись это фича.
@Vietnames,это модернизированная Российскими умельцами система антизанос и курсовой устойчивости)))))))))) Попробуй машинку в юз вогнать))))
вот вот.. на бэхе такого не наблюдается и кстати на пятом аккорде тоже не смог продавить до пола. думаю на делике какая то фишка есть в гтц, типа защиты, потому как замороченные какие то поршня там. будет время -разберусь как он работает.
У меня была такая проблема на предидущей машине PE8W 4M40, заменил оригинальный ремкомплект - педаль престала проваливаться. На нынешней делике такого нет, на TOYOTA PREMIO такого тоже нет. На премяшке ваще тормоза тормозят будто трусы (каторые боятся :-) не путать с которыми одевают) сконструировали. Эффективность мгновенностопроценожелезнобетонная. Хотя спереди однопоршневые дисковые, сзади барабанные.
@stahh, правильно говоришь, надо ГТЦ от таеты вмастыривать. пересмотрел тоетовских уже кучу, пока схожего ничего не подобрал, хотя если честно времени совсем нет
У меня ГТЦ стоит от ТОйоты , какой не знаю - по-моему от сурфа. Заменил после того как родной стал травить - не смог прокачать систему после того как менял сайленты на передних верхних рычагах.
С уважением, Павел
Паш, а фоту можешь подкинуть? А как эффективность в ставнении с родным?
Изменено пользователем Alex_DV
@Alex_DV, могу )))) вот тока не знаю когда))) Я щаз на тауне гоняю, делика стоит на другом конце города))
да там и смотреть особо не чего - просто подошел по 4 болтам крепления и штуцерами под трубки вот и поставил - Айсиновский ГТЦ с ним же был и бачок.
Ну конечно лучше))))) родной то ваще не работал - иначе б не менял)))))
С уважением, Павел
Паш, фото по возможности... С ним проще по нашим помойкам можно будет пошариться и узнать что от чего и к чему
не, тут важно понять, есть ли система перепуска жижи при избыточном давлении вообще по сути в гтц. Судя по тому что педаль проваливается -есть. значит гтц надо подбирать от стоково более тяжелой машины, например ТЛЦ, он и с виду очень похож.
полез изучать каталог тоетовский. оказывается гтц очень унифицирован. ставился он одинаково и на селики и на крузаки. вот:
4-RUNNER TRUCK CARINA FR CELICA CENTURY CHASER CORONA CORONA FR CRESSIDA CRESTA CROWN CROWN COMFORT/SED DELIBOY ESTIMA ESTIMA EMINA/LUCIDA HIACE QUICK DELIVERY HILUX HILUX/4RUNNER(4WD) LAND CRUISER LEXUS LX450 MARK 2 MEGA CRUISER PREVIA QUICK DELIVERY SOARER STOUT SUPRA T100 TACOMA
@stahh, судя по ссылкам, одинаковые там только прокладки гтц, или я что-то путаю?
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
@R.o.m.a.n., да, это по крепежным я проверял. но и сам гтц от крузака ставился и на многие легковухи
щаз посмотрел от сурфа, не подходят, кстати, Дима, в китай я ещё не ездил, про твою ссыль помню.
@R.o.m.a.n.,а сурфовский на руках? различия в точках крепления? сильные?
ЗЫ пасиб, что помнишь:)
@stahh,если верить экзисту, крепление гтц у сурфа на двух точках, для большей уверенности сегодня погляжу на своём.
@R.o.m.a.n., не, это не то, нужно именно 4ех точечные. сурф-форанер -без разницы.
@stahh,Надо тогда к бате в гости ехать, у него ТЛК-100, на нём мерять.
С уважением, Павел
У меня педаль тормоза всегда проваливается после того как что-нибудь поделаеш с тормозами (замена колодок, суппорт вот щас перебрал), потом после пробега примерно в 100 - 200 км всё становиться нормально (колодки притираются), педаль становиться жёсткая и никуда не проваливается, хоть полчаса в пробке на неё дави.
