Подготовка к зиме
Парни, а никто случайно такой девайс не использует? Свечка в топливном фильтре.  Есть желание сделать.    attachicon.gif4df14d657cfc.jpg  attachicon.gifc8100155e49f.jpg
Михалыч,ты че это,в русскую рулетку решил поиграть? :28:
Этож 50/50 еб...нет-нееб...нет....ну реально,голая свеча накала в соляре и закрытом пространстве....Не-не-не.....
  • Ответов 206
Хотя у самого была мысль подобный девайс замутить со свечей накала в бак и поддон.Только сделать это безопаснее.Сделать болванку из алюминия,чтобы она вворачивалась вместо пробки в поддон или бак и уже в самой болванке просверлить место под какую нить короткую свечу накала и вкрутить эту конструкцию вместо пробки поддона.Тоесть свеча не будет контактировать непосредственно с жидкостями и если свеча и пыхнет по какой либо причине,то пыхнет она в болванке.
Ну и свечку можно взять 24вольта,чтобы температура накала была слабже.
А вообще....если чесно...ну стоит у меня номакон бандажный,на мазде легковой.....ну и чё?ни разу им не пользовался,если в баке гель то хоть грей фильтр,хоть не грей толку ноль.
пока это всё прогреет акум и здохнет
@михалыч алт, бандаж на фильтр стоит тысячу рублей, зачем испытывать свою удачу свечкой? До какой температуры она нагревается?
@Stinger, вреж подогрев от обратки задней печки как у меня. Я давно уже перестал включать бандаж на фильтре (но каждый раз его напяливаю при замене фильтра), ибо перед запуском машину подогрел котлом - соляра тоже сразу начала греться. У нас уже были морозы до -35С, никаких проблем.
Shadow from Omsk, приветствую, а можно поподробнее про подогрев от обратки задней печки?
В том -то и дело, что обогревателей у меня на машине целая куча стоит. Электрокотел, Трубка вокруг топливного фильтра намотана. Перед входом в бак стоит сепаратор ( труба с змеевиком). Дома я включу в розетку и ни каких проблем нет. На ходу тоже ни каких проблем. Если двигатель работает и уже прогрет, то солярка ни за что не перемерзнет. Дело в другом. Приехал я вчера на работу. Постояла машина на морозе два часа.  Завел, проехал метров 100 и все картина Репина. А был-бы у меня обогрев топливного фильтра от аккумулятора ( в виде той-же свечи накала). Включил его на пять минут. Топливо в фильтре немного подогрелось, потом двигатель начал нагреваться и трубка обмотанная вокруг фильтра начала его греть от системы охлаждения. А так мне пришлось паяльной лампой подогревать фильтр, пока двигатель не стал устойчиво работать. А это лезть под машину, лежать на снегу. Как-то не кайф.
Саня ну и что, что открытая свеча накала. Во первых топливо холодное и движется, а не стоит на месте. Во вторых доступа воздуха нет. И в третьих солярка это не бензин. Почему электронасос расположенный в баке с бензином не взрывается? Там-же щетки, напряжение, искрение. И бензин, а не солярка. И ничего работает постоянно. А тут всего на 5-10 минут работы.
@taison060880, все подробности ЕСТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ. Равно, как и описание причин, по которым это было сделано :)))
@михалыч алт, потому то и надо ставить два:
1) бандаж на фильтр
2) подогрев в баке.
Все. Машину нагрел котлом (электро) - дальше идет теплое топливо, как только запустился. Катайся хоть на летней. В этом году у нас -30 жахнуло еще в октябре, у меня в баке была летняя :) Я ездил без проблем :)
1) бандаж на фильтр
2) подогрев в баке.
я еще с кирпича думаю замутить прогрев соляры с 220В. либо на бак ставить пластинчитый нагреватель или же 12 вольтовый но через блок питания и через него же и трубопровод обмотать.... А еще масляный обогреватель на 700 Ватт в салон )))))....
@gruskov, у меня идея взять антифриза, залить его в отопительную систему дома/гаража. Такой же антифриз в ДВС делики, сделать быстросъемные коннекторы на кранах для присоединения к выводам у дома/гаража. Приехал, присоединил, все. Печка греет дом и машину :))))
Это ж сколько будет стоить заправка системы дома/гаража? Или есть неподалеку склад с антифризом c незакрытой дверцей?))
@Shadow from Omsk, идея конечно интересная, но надо чтобы дома система была закрытая, иначе будут большие потери на испарение, и у меня например дома система 300 л. Такое количество антифриза заливать только для того чтобы машину подогревать, я за эти деньги могу котел гонять круглосуточно лет пять )).
А так у меня тоже стоИт Номакон на фильтре, правда стОит он не тысячу а 2500 с таймером отключения, и подогрев бака с обратки печки, так вот номакон очень помогает если заводить холодную без подогрева электрокотлом
@Ромы4, у меня дома как раз закрытая, мембранный бак-расширитель.
Система отопления в доме ( или гараже) изготовлена как правило из железных труб. Представляете сколько ржавчины в этих трубах? И вся эта ржавчина будет в системе охлаждения двигателя. Я в далеком 1982г. работал на Зил-130. Так в базе, на стоянке  у нас присоединялись машины на ночь к проложенному горячему водопроводу ( специально сделанному для этих целей). Утром приходишь, закрываешь краны, отсоединяешся от трассы. И поехал работать. Так там было вода залита.
не знаю как где у нас в последнее время это или полипропилен или вообще медь....
Ну может это у вас там тепло, а тут полюбому дом/гараж надо антифризом заполнять, мало ли котел потухнет, быстро быстро вся система замерзнет и экономия на антифризе дороже выйдет.
https://motoroil24.ru/catalog/type/tekhnicheskaya-zhidkost/oil-antifriz-kontsentrirovannyy-krasno-fioletovyy-basf-glysantin-g30-offer-15311/
210 литров концентрата 49 952рублей, до -60 надо добавить около 30% воды, это  даже дешевле, чем лить говеный антифриз из строймагазина.
Что серьезно!!! Я использую свой гараж 20 лет. Размер гаража 6х18м. В системе отопления залита обычная вода. Правда топлю печку в гараже каждый день. Температура в гараже плюс 15-20гр. На случай если вдруг не получится затопить печку в гараже, то в печке стоят три тены по 3 квт каждая. Регулятор температуры на котле отрегулирован на плюс 2гр.  Электротены сами включатся и при нагреве системы отопления, сами отключатся. Ни каких проблем. :27::33:
у хундая есть прекрасное решение-обогрев топлива-коробочка с шлангами и проводами-и работает по темпиратуре и при свечах накала ,стоит не дорого  ,  знакомый запчастями занимается-гдето выискал-себе хотел ставить на паджеру как заедет надо номерок спросить
Так сколько вешать в граммах то?
Я испробовал все масла 2Т, минералка, синтетика, полусинтетика, больше всего моему двигателю нравилось масло "Штиль" розовое для бензопил. Лил его в такой же пропорции как и в бензопилу 1\50 только плюсы были, двиг мурлыкает, лучше тянет, дыма нет вообще. Прикольно, на заправку заезжаешь, бак открываешь, и масло туда заливаешь, рядом у водил изумлённые взгляды:) Говорю к\ф "Бумер" 1 видели?:) вот у меня так же масло для двигателя в бак заливается :)
То есть,Слав,ты льешь 1литр масла,на 50 литров соляры???
Ну....у богатых свои причуды...:-)
@Stinger, Да, ради интереса доходил до такой пропорции, получалось 20гр. на литр.
Слава если 1/50 то тогда 200 грамм на литр. в 1 литре/килограмме 1000 миллилитров миллиграммов )), а если 20гр на 1литр это 1/500
@Ромы4, Рома посчитай ещё разок :) ты в бензопилу сколько масла на литр льёшь? :) а это пропорция бензопилы 1\50.
Количество бензина (литры)          1/25                                            1/40                                    1/50
1 литр бензина АИ-92                  40 граммов масла              25  граммов масла                20 грамм масла
Ром,один литр масла,т.е.1000 мл.,весит 930 грамм. :-)
