Изменения выхлопной системы и прочего под днищем
... мда, видимо ничем...
бум наступать на собственные грабли,
надеюсь в выходные ампутировать выхлоп и что-нибудь придумать
фоты будут
  • Ответов 79
У меня машина с Японии пришла без глушака. Полет нормальный, звук конечно громче, слышнее, привлекает внимание. Фоток вроде как нет, могу сделать, но не прямо сейчас. В системе одна банка, стоит за водительской ступенькой.
посмотрите в теме установки ГБО там вроде выкладивались фоты переделанной выхл.системы...
Спасибо за наводку
2 Въетнамец: вот она как раз мешает, эта банка, хочу либо все убрать либо только заднюю оставить.
Вот такое интересное решение на "булке" с 4М40.Выхлопная с-ма проходит (под вод.дверью)через силовой порог.Под днищем "чистота".Имя автора и технические детали озвучить к сожалению не могу.
да какая проблема это мой чудо глушитель :rolleyes:
Ой спасибо! интересное решение...
блин теперь еще и пороги сразу делать придется... :)
2 S300S300:
В машину не тянет выхлоп через заднюю дверь?
Я не ошибаюсь? глушитель не встроен в подножку а просто проходит под ней и выведен в это премиленькое отверстие прямоугольной формы.
Изменено пользователем levsha
Сам порог и есть глушитель,пустой, есть один недостаток, греется,хотя я и проложил под люминь два слоя азбеста всё равно руку прикладываешь горячо особенно где труба подходит.
Я это понял из фото спасибо еще раз за фотки
мне не подходит, детвора - мал мала меньше, пожгутся
но идея очень хорошая респект
если голый порог оставлять то непременно и сам обожжешся,а если люминем закрыть через азбест только не листовой (размокнет) а тряпочный то все нормально,ну не два слоя как я положить а четыре и не будет он греться совсем.
У меня тоже одна банка, не рычит, звук нормальный. Когда покупал то после банки остальная часть вообще отсутствовала, доварил до кормы просто трубу от УАЗ-ика.
Ну вот и сам автор отписался ,а то скромничал... :) Еще бы фотки креплений силовых порогов для наглядности.У меня только на видео...
Изменено пользователем ОРлята
Выхлоп ампутировал... не зря, труба превратилась в ажурную конструкцию со множеством отверстий - фотать стыдно
...а бак то не входит :( либо снимать надо заднюю печку и кондер либо кромсать бак.
Самое неприятное мешает кронштейн крепления заднего рычага. в штатном месте бак имеет скос под кронштейн, при переносе на другую сторону скос оказывается в совершенно другом месте :)
ну и менее страшное, расстояние между "новым" баком и карданом 5-6 см всего.
...будем думать, мож у кого какие мысли есть?
ЗЫ а без глушителя звук злой такой становится :) бубнит на низах.
это вполне нормально. хождение кардана поперёк машины не более 10мм в районе задней крестовины (у длиннобазки может поболе)
Бак не знаю, а глушитель можно и так сваять например http://mastercomposit.com.ua/Page%20site/pages%20about%20tuning/statji%202%20Tuning.html
все! выхлоп вывел в сторону, банка убрана труба пущена вдоль борта, шумность увеличилась конечно, но приемлемо
вывод трубы сделал перед задним колесом.
бак начертил
Учитывая, что там под днищем, у меня котел 220 в висит и помпа, а еще максимально упростив форму готового изделия (дабы уложится в 1 лист Нержавейки) емкость доп бака получилась 85 литров.... надеюсь
чертежи только после изготовления и примерки.
зы если и этого будет мало (160 литров)
повешу на задницу еще 95л ... но думаю машина этого может уже не пережить.
Боюсь, а что делать!?
для этих целей и бак делаю меньше чем обычно (85 вместо 100-120 л) чтоб место оставить для трубы
ну и тепловые экраны естественно. если этого будет недостаточно-зашнурую трубу асбошнуром.
У тебя кажись есть там датчик, EFI же апаратура?
На механическом ТНВД нету... у меня и резонатора нет только одна большая банка.... была
Зачем там резонатор? И как в нём же может быть катализатор? Удаляй вообще всё вместе с "банкой", вот тогда выдох действительно облегчится, да и шума много не добавится.
Ок, так и поступлю
заодно вскрою и погляжу, что-же там внутри водится :-))
