На запас. Пусть в воздухе болтается. Нужны просто два контакта ( обычная кнопка).
а не страшно на относительно внедорожной машине такой ПИ...Ц в аккумуляторном хозяйстве иметь ? Никогда не горели на машине ? (тьху три раза)
@Stan69, не, не страшно и не горел. Во-первых, это промежуточная стадия. Некоторая изоляция предусмотрена. Во-вторых, добавлены провода минуса - замыкание с массой не критично. В-третьих, предпочитаю конкретные недостатки обсуждать, а не закатывание глаз с восклицаниями.
недостатки - свалка проводов в районе аккумуляторов - это точно... недостаток... простите - опыта и инстинкта самосохранения... Впрочем - дела Ваши... Вам полыхать :)
Подозреваю (хоть и не видел новых Делик), что кроме проложенных двух проводов массы, остальные присутствовали изначально. Значит японские инженеры делают свалки на аккумуляторах.
Теперь озадачился выключением вольтметра АКБ с выключением зажигания. На каком проводе (+ или -) и как сделать размыкание?
Господа! В качестве размыкания массы я планирую поставить реле Gruner 750H . Думаю данное решение будет оптимальным.
http://gruner.narod.ru/index/0-2
Пробовал на корпусе выключателя массы контакты ключом перемыкать - масса не включается. Всё таки по другому управление происходит или выключатель неисправен? Хотя своей кнопкой включается.
Нашёл всё про эту кнопку :) : https://www.drive2.ru/l/937287/ Один контакт на плюс батареи, второй на выключатель. А с выключателя со второго контакта на минус АКБ.
@v_kostyukov,
меня терзают смутные сомнения )))
как то жидинько выглядит для 1500 ампер. и как то контакты выглядят меньше ,чем 50 кв.
но штука хорошая. можно истользовать вместо реле свечей.и.т.д.
потому что правильная цифра -300А :)
с сайта грюнера:
Долговременный (неограниченный по времени) коммутируемый реле Gruner 750H ток - 300A, токи порядка 400A-500А 10-15мин
кто ставил, говорят на лебедках ходят нормально, в отличие от газелевских выключателей массы.
Подскажите, кто знает, крепление аккумулятора одинаково, что для одного, что для двух?
Вот эта замена для двух подойдёт?
37262-43000
HYUNDAI-KIA
Планка крепления аккумулятора
37267-43020
HYUNDAI-KIA
Шпилька крепления аккумулятора
Зачем?
Сильно?Чёт не замечал.По крайней мере в глаза не бросается.
Не так сильно, но когда помоешь отсек и АКБ, то становится сразу заметно. Да и про преодоление водных преград мысли разные.
Какие,например?)Ну нырнул,ты,выехал,вода стекла,езжай дальше.КЗ не будет
Изменено пользователем ark
Кто его знает, какая муляка в аккумуляторный отсек может затечь, провода всё-таки. Сырость не есть хорошо в проводке.
Поставил я себе выключатель массы, сделал на нём индикацию, всё работает и уже один раз выручило - плафон недозакрытой двери за ночь посадил АКБ, со второго завёлся без проблем.
Вот такой пружинкой внутри выключателя контроль включения второго АКБ обеспечил. Вставил светодиод, даже если оставишь, не разрядит АКБ.
А брызговики у тебя стоят? Мил человек. У меня там все чисто, краска чистенькая. Даже зимой, вот этот, гадостный песок который с солью мешают,он везде пытается проникнуть, он туда не попадает, а под АКБ, у меня вебаста установлена, все в полном поряде. Откуда там у тебя муляка? не понятно.
Изменено пользователем varyag
При лифте 5 см брызговики стоят штатные, может с длинными самопальными лучше? Ну и я иногда днище и пороги с пассажирской ступенькой керхером промываю, может залетает. Но факт, снизу забрызгиваются АКБ.
Ни кому случайно не нужны передние родные брызговики с 25 кузова? А то лежат без дела.
Тоже лифт 5 см, как у тебя, брызговики стоят родные.
Муляка в аккумуляторном отсеке по любому будет, если врюхаться в брод по двери, как здесь много фото есть.
Антонрост в брони на брызговики.
Это-то понятно, тут разговор я так понимаю, при обычной езде.
Машинки проходимые, поэтому условия могут быть экстремальные. Поэтому и интересовало, может кто отсек АКБ герметизировал.
P.S. Продолжаю радоваться разделённым АКБ - один сдыхает от прослушивания музыки во время ТО в гараже, вторым завожусь.
