михалыч алт Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 На запас. Пусть в воздухе болтается. Нужны просто два контакта ( обычная кнопка).
Stan69 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 DSCN3390.JPG DSCN3401.JPG а не страшно на относительно внедорожной машине такой ПИ...Ц в аккумуляторном хозяйстве иметь ? Никогда не горели на машине ? (тьху три раза)
NSG Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 @Stan69, не, не страшно и не горел. Во-первых, это промежуточная стадия. Некоторая изоляция предусмотрена. Во-вторых, добавлены провода минуса - замыкание с массой не критично. В-третьих, предпочитаю конкретные недостатки обсуждать, а не закатывание глаз с восклицаниями. 1
Stan69 Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 недостатки - свалка проводов в районе аккумуляторов - это точно... недостаток... простите - опыта и инстинкта самосохранения... Впрочем - дела Ваши... Вам полыхать
NSG Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 Подозреваю (хоть и не видел новых Делик), что кроме проложенных двух проводов массы, остальные присутствовали изначально. Значит японские инженеры делают свалки на аккумуляторах. Теперь озадачился выключением вольтметра АКБ с выключением зажигания. На каком проводе (+ или -) и как сделать размыкание?
v_kostyukov Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Господа! В качестве размыкания массы я планирую поставить реле Gruner 750H . Думаю данное решение будет оптимальным. http://gruner.narod.ru/index/0-2 1
NSG Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 На запас. Пусть в воздухе болтается. Нужны просто два контакта ( обычная кнопка). Пробовал на корпусе выключателя массы контакты ключом перемыкать - масса не включается. Всё таки по другому управление происходит или выключатель неисправен? Хотя своей кнопкой включается.
NSG Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Нашёл всё про эту кнопку : https://www.drive2.ru/l/937287/ Один контакт на плюс батареи, второй на выключатель. А с выключателя со второго контакта на минус АКБ.
tixon Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 @v_kostyukov, меня терзают смутные сомнения ))) как то жидинько выглядит для 1500 ампер. и как то контакты выглядят меньше ,чем 50 кв. но штука хорошая. можно истользовать вместо реле свечей.и.т.д.
nikola Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 потому что правильная цифра -300А с сайта грюнера: Долговременный (неограниченный по времени) коммутируемый реле Gruner 750H ток - 300A, токи порядка 400A-500А 10-15мин кто ставил, говорят на лебедках ходят нормально, в отличие от газелевских выключателей массы.
NSG Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 Подскажите, кто знает, крепление аккумулятора одинаково, что для одного, что для двух? Вот эта замена для двух подойдёт? 37262-43000 HYUNDAI-KIA Планка крепления аккумулятора 37267-43020 HYUNDAI-KIA Шпилька крепления аккумулятора
NSG Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 Ладно, другой вопрос: никто аккумуляторный отсек снизу от брызг не герметизировал?
NSG Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 У меня грязь от переднего колеса в отсек попадает, особенно при езде в дождь.
ark Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 Сильно?Чёт не замечал.По крайней мере в глаза не бросается.
NSG Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 Не так сильно, но когда помоешь отсек и АКБ, то становится сразу заметно. Да и про преодоление водных преград мысли разные.
ark Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Какие,например?)Ну нырнул,ты,выехал,вода стекла,езжай дальше.КЗ не будет Изменено 14 января, 2016 пользователем ark
NSG Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Кто его знает, какая муляка в аккумуляторный отсек может затечь, провода всё-таки. Сырость не есть хорошо в проводке. Поставил я себе выключатель массы, сделал на нём индикацию, всё работает и уже один раз выручило - плафон недозакрытой двери за ночь посадил АКБ, со второго завёлся без проблем. Вот такой пружинкой внутри выключателя контроль включения второго АКБ обеспечил. Вставил светодиод, даже если оставишь, не разрядит АКБ.
varyag Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) А брызговики у тебя стоят? Мил человек. У меня там все чисто, краска чистенькая. Даже зимой, вот этот, гадостный песок который с солью мешают,он везде пытается проникнуть, он туда не попадает, а под АКБ, у меня вебаста установлена, все в полном поряде. Откуда там у тебя муляка? не понятно. Изменено 17 февраля, 2016 пользователем varyag
NSG Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 При лифте 5 см брызговики стоят штатные, может с длинными самопальными лучше? Ну и я иногда днище и пороги с пассажирской ступенькой керхером промываю, может залетает. Но факт, снизу забрызгиваются АКБ.
михалыч алт Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Ни кому случайно не нужны передние родные брызговики с 25 кузова? А то лежат без дела.
varyag Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Тоже лифт 5 см, как у тебя, брызговики стоят родные.
NSG Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Муляка в аккумуляторном отсеке по любому будет, если врюхаться в брод по двери, как здесь много фото есть.
varyag Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Ни кому случайно не нужны передние родные брызговики с 25 кузова? А то лежат без дела. Антонрост в брони на брызговики. Муляка в аккумуляторном отсеке по любому будет, если врюхаться в брод по двери, как здесь много фото есть. Это-то понятно, тут разговор я так понимаю, при обычной езде.
NSG Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Машинки проходимые, поэтому условия могут быть экстремальные. Поэтому и интересовало, может кто отсек АКБ герметизировал. P.S. Продолжаю радоваться разделённым АКБ - один сдыхает от прослушивания музыки во время ТО в гараже, вторым завожусь.
