Доброва время суток всем.
Ребят вопрос такого характера.
Не могу найти точные данные регулировки клапанов на мотор 4D56.
В литературе автодаты написано 0.15 впуск / выпуск. В тех. документации у дилера 0.25 впуск / выпуск и то только на горячую регулируются. Спрашивал у спецов, говорят, делай 0.20 впуск и 0.35 выпуск. Посмотрел по форумам, везде разные мнения.
У меня сейчас 0.25 впуск / выпуск. Регулировал на холодную.
Так какие все-таки должны быть зазоры на клапанах и как их регулировать на холодную или на горячую???
Спасибо.
  • Ответов 52
Спасибо.
В Легионе прямо написано:
На холодном двигателе:
Впускной клапан..........0.15 мм
Выпускной клапан........0.15 мм
Я так и выставлял
Вы что? Какие 0,15 мм клапана позажимаете. На подкапотной табличке русским по белому написано 0,25 мм. Клапана всегда регулируются на прогретом двигателе, не на горячем и не на холодном. Если клапана зажмете в будущем они могут прогореть.
Сколько читал, везде исходные данные для регулировок - температура воздуха +20-22. Про прогретость мотора нигде не говорится. Зазоры клапанов регулируются на ХОЛОДНУЮ, чтоб на горячую они пропали, т.к. клапан при прогреве удлиняется. Если зазор маленький, то клапана будут неплотно закрываться и прогорать, если большой - износ кулачков, падение мощности. Под капотом наклеена заводская табличка там 0.25 и 0.25.
Выставляй на холодную как написано и все.Вообще в любой литературе написано что клапана регулируются на остывшем двигателе.
Все замеры проводятся при +20С это исходник для всего. Зазоры я на своей сторушке ставил 0,15 проблем ни когда не было, на форуме где то уже писал как это делается и как сделать чтобы не подтекало масло из под клапанной крышки и легко было снимать и ставить ее обратно .
Пользуйтесь поиском и не плодите темы клоны, утомляет повторяться.
Странно... А я считал, что клапана регулируются на прогретом двигле. Да и в книжке тоже четко написано, что перед регулировкой нужно прогреть двигатель до температуры ОЖ 80-95*С. Да и все дизелисты и камазисты, в один голос твердят, что регулируется на прогретом двиге. Ну, кому как нравится...
А алюминиевая голова, заначиццо, тепловым изменениям рзамеров не подвержена? Потом, есть разные "геометрии" нажатия клапанов распредвалом - прямой через толкатели, "обратный" через коромысловые рокера, etc... Гидрокомпенсаторы рулят! :)
Ага, а при капиталке или ремонте головы - греем паяльной лампой... :-)
ИМХО, правильно - на холодную, а данные для "горячего" приведены для "звериного оскала капитализма" - дорого ждать остывания двигателя.
Регулировка производится на прогретом моторе как раз для того что бы не ходить и не искать с термометром где температура 20-25*С И значения регулировок приведены для прогретой движки. Интересная бы получилась регулировка у меня зимой при температуре двигателя, скажем -15*С ;) . После капиталки ставлю зазоры в 0,3 мм прогреваю, настраиваю по новой по 0,25 мм, и все дела.
Вот книга от Легиона:
стр. 14
1. Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы температура ОЖ увеличилась до 80-95 градусов
5. Измерте зазоры в приводе клапанов
Номинальное значение ..... 0.25 мм
и т.д.
стр. 28
7. Регулировка зазора в приводе клапанов (на холодном двигателе).
Впускной клапан ...... 0.15 мм
Выпускной клапан .....0.15 мм
гыы, так кому верить, "легиону" или "автодате"? :blink:
регулировка "на холодную" или "на горячую"?
Это одно и тоже "Легион-Автодата" и цитаты из одной и той же книги
Всем. Спасибо разобрался.
По капотом действительно есть табличка, где написано чёрным по белому
впуск / выпуск 0.25
А Легион-Автодата получается в заблуждения водит.
  • 4 года спустя...
Вечер добрый. Поиск не дал результатов, поэтому и спрашиваю здесь. После частичного ремонта мотора, во время сборки мне регулировали клапана (не по книге т.е. 1-3-2-4. По пол оборота 90* каленвала как на жигулях). В гниге написано распредвал по реперу и регулируем 1-2-4-5. Далее поворачивае коленвал на один обород180* и регулируем остальные 3-6-7-8. В конечном итоге мотор даже не схватывает. Вопрос как правильно сделать и кто прав. Я с книгой или мастер с Жигулями.
Программы для автосервисов Avtodata, Vivid Workshop, Tolerance Data, дают зазоры 0,25 на прогретом двигателе.
Себе (и другим) так и делал. Все в порядке.
Кстати, на целом ряде бензиновых и дизельных двигаелей регулировочные данные даются на горячий двигатель.
на 56м можно за два проворота на 180 коленвала отрегулировать клапана
если выставляли зазор 0.25 то проблема не в клапанах
ищите другую причину
Мотор перебирал по этому движка была холодная и зазор делал 0.15.
Обястните кто делал сам регулировку в какой последовательности ,что делать. А то получается мотор перебрал сам ,а на какойто фигне попал.
Делай как в книге сказано(имеется в виду порядок и в два приёма по 4 клапана), по моим личным ощущениям когда регулируеш 0.25 на горячую получается лучше чем 0.15 на холодную,
но это может быть из серии помыл машину и она кажется быстрее поехала.
Я всё понимаю но она стоит в гароже , а там -10. Хотябы завести прогреть ,а там и протяжка головки и повторная регулировка клапанов.
при сборке гильзы маслом смазали?
А то иначе же поршня не вставить с кольцами.
ну не написано было, что делали с мотором . Я обычно перед установкой головы гильзы смазываю и мотор легко заводится. Как правило когда Двигатель долго постоит или после ремонта недостаточно масла на стенках цилиндров для компрессии. Бывает заливаю по 5-10кубиков в свечные отверстия когда мотор долго стоял и запускаю. Когда мотор поработает немного цилиндры смазываются уже сами и проблем нет
Сорри за флуд, но вот читаю ветку и не пойму, а на заводе, на конвейере как клапана регулируются? не думаю что там движки(ГБЦ) греют а потом регулируют, должен быть какой то зазор для регулировки "на холодную"... просветите пожалуйста кто в теме....
После прочитанного решил от нечего делать проверить регулировку клапанов и вот что обнаружил:
Голову менял 350км назад, по природной безолаберности поставил с утопленными клапанами, а поршневая у меня под выступающие клапана (надеялся на русский авось) и потерял по 4 очка компрессии в каждом цилиндре, было 30 стало 26.
Клапана регулировал при установке головы на холодную 0,15.
При проверке сейчас на горячем движке оказалось 0,45-0,35, выставил зазор 0,25, померял компрессию и стало 27 очей.
вот.
Изменено пользователем прапор
Если коромысла с роликами то 0,15 если с твёрдосплавными напайками то 0,25 ,регулировка на холодную то биш при комнатной температуре +20.
