Конструкции жёстких сцепок. Кто что присоветует?
3 часа назад, DIP написал:
Если у буксируемого неисправны тормоза, то буксирующий должен быть в 2 раза тяжелее.
Правила запрещают буксировать автомобиль с неисправной тормозной системой, если его фактическая масса превышает половину фактической массы Вашего автомобиля п. 20.4. В этом случае не могут быть обеспечены приемлемые тормозные характеристики состава ТС.
Вообще интересно как будут реализованы тормоза(исправные) на наших авто при буксировки.Едем на жосткой и без второго водителя,а если за рулем буксируемого сидит пилот.....нужна ОСАГО на этот авто т.к. авто буксируется с водителем оно уже не может квалифицироваться как прицеп.Опыт подобной буксировки был,но давно.
Изменено пользователем РУСИЧ
@РУСИЧ Насколько я понимаю: Осаго нужно на механические транспортные средства которые передвигаются сами. Прицеп и машины находящиеся на буксире, не относятся к самодвижущимся. И никакой разницы есть там пилот или нет.
Будет зависеть от того, кто остановит. За отсутствие страховки могут штраф выписать, потому что в случае аварии буксируемого с третей стороной, кто будет выплачивать? ОСАГО буксирующего на это не распространяется, максимум на прицеп, и то если соответствующая галка стоит в бланке.
22 часа назад, РУСИЧ написал:
Для буксировки такого прицепа категории B мало будет, общая масса всяко больше 3,5т.
Приехал тем летом в страховую страховать свой прицеп. А не надо прицепы страховать - был ответ тётеньки страховщика :)
К нам на соревнования приезжал УАЗ (буханка) с ГАЗ 69 на хвосте,метод частичной погрузки.Самопальный крюк(большая шпилька) на нем опорный подшипник.К раме газика крепится скоба, джеком поднял , одел на крюк и закантрил гайками.Передние колеса и задний кардан долой и все в путь.Правда было это до тех регламент, чтоб ему.....
Мне один раз тоже попался гаишник ( ну совсем не уговариваемый). Тащил на жесткой сцепке Ваз-2107. Но так, как для прикручивания жесткой сцепки нужно было открутить передний бампер вместе с номером. То естественно бампер с передним номером положили в мой бус. Так гаишник остановил и докопался до переднего номера. Почему  нет номера на машине?
Я ему: Жесткую сцепку к бамперу не прикрутишь.  А он плати штраф. Хотя документы на машину все были. Уговорить не смог. Так что, на какого тупого гаишника  нарвешся.
  • 8 лет спустя...
Жёсткую сцепку я бы сразу считал не «палкой в фаркоп», а отдельной рамой, которая садится на силовые точки Делики, а не на бампер и не на буксирные проушины «на всякий случай». По высоте шары/проушины обеих машин должны быть на одном уровне, иначе на старте и в яме сцепку выворачивает. По длине — достаточно места, чтобы угол поворота ещё оставался, но без лишней «штанги», которая начинает жить своей жизнью. Треугольник или А-образная схема обычно спокойнее прямой трубы: меньше рысканье ведомого.
Материал лучше брать трубой известной марки, с нормальными швами и косынками на проушинах, а не случайным уголком из гаража. Шов лучше провар по контуру, без «прихваток на дорогу», отверстия проушин не пережигать до овала. И отдельно продумать, как сцепка ведёт себя, если ведомый внезапно тормозит: на живом «кирпиче» это не учебный стенд.
Как варить, резать и собирать такие металлоконструкции своими силами, по делу написано в «Сварочных работах» Колганова (сварка, резка, пайка, наплавка):
https://stankotorg.ru/sprav-biblioteka-svarochnye-raboty-svarka-rezka-payka-naplavka-kolganov-l-a-2003-2003.htm
@Stanochnik_Msk Я сам варил жесткую треугольную сцепку. Пригодилась один раз. Так и лежит больше 10 лет. Сцепка сварена из проф-трубы 60х60мм. Внутри вставлена труба круглого сечения (для надёжности конструкции). Сцепка регулируется по ширине. В сложенном состоянии ширина 30см. В разложенном 120см. Длина 150см. Можно прикрепить на любую машину (с двумя проушинами). Крепится на стандартное прицепной устройство тягача (с шаром 50мм.). Кронштейны вырезаны из 10мм. стали. Сцепка не лёгкая. Но зато ОООчень надёжная. Жаль, что лежит без дела.
Перемычку внизу забыл, Михалыч.
Пару тройку раз делал почти в полевых условиях жёсткие сцепки.
Причина: поломки и эвакуация машин,на дальних расстояниях ( в пределах 1000 км).
Один раз газоновскую,один раз ураловскую приходилось переделывать.Один раз квадратной трубы,как у Михалыч а, только с перемычкой внизу.
Тут ещё очень важно за что цеплять.
У меня допустим на силовом бампере уши мощные.
А Делика товарища два раза за один перегон с Сервера отрывалась, вырывало из лонжеронов приспособы.
