Добрый день,
Стоит новый аккум на 95А\ч, вечером выключаю маасу, через пару дней прихожу, а стартер еле-еле крутит пару раз и все. Зарядив аакумулятор стартер крутит нормально. Куда может уходить заряд при выключенной массе? Никаких лишних потребителей не подцеплено к аккуму.
Или масса не выключается или аккум с большим саморазрядом. Встань прибором в токовую цепь и посмотри есть ли утечка, если нет, то скорее всего аккум древнего года выпуска, либо у4 него подкорачивают какие-то пластины
@Татарин018, массу выключаем выключателем или клемму снимаем? Если выключателем - есть вариант что отрубается не вся масса. Если снимаешь клемму - АКБ в помойку.
  • 5 месяцев спустя...
Скорее всего, аккумулятор просто уже накрывается, даже если старого выпуска, он не может так быстро разряжаться. Возможно лучше проверьте. http://www.port3.ru/batteries
Изменено пользователем Olegavto27
Нужно проверить стартер. Была такая-же проблемма. Только стоял новый аккумулятор.Два дня узжу, на третий завести не могу. Думал зарядка плохая, проверил 14,5 в. Потом думал, что АКБ умер ( хотя ему всего полгода было ) Потом снял стартер, разобрал его и за голову схватился, КАК он вообще крутил двигатель? ни щеток, коллектор выгорел, втягивающее реле подгорело. Отремонтировал стартер и сейчас все прекрасно. Удачи.
Скинуть клемму всяко проще, чем стартер ковырять) Вечером скинул, утром все понял и побежал за новым аккумом
У меня получается схожая история: 5 дней машине постоять без движения и завести не получается - разряжен.Далее поменял 2ак-ра по 60Ач, на 1 ак-р 110Ач, 5 дней стоянки и сегодня я не завёлся.Завтра поставлю вновь заряженный, но отключу клемму.Хотя что-то мне подсказывает о шпиёне под капотом - любителе аккумуляторной энергии.Как я понял утечка может быть через стартёр или генератор.Подскажите как мультиметром проверить утечку и может ли сигналка за 5 дней ак-р съесть.
Сигналка не может, если работает штатно, то есть её ток потребления до 15 мА.
Как проверить: берем амперметр (милиамперметр, мультиметр и пр.), ставим его на измерние максимального тока, (потом этот предел уменьшаем до сотен милиампер), снимаем одну клемму с аккумулятора и в разрыв подключаем прибор.
Но!
Если стоит сигнализация, то как правило при подаче напряжения она начинает пищать и моргать.
А это значительные токи.
Поэтому, перед тем, как подключать прибор надо зашунтировать (соединить) между собой куском провода клемму на аккуме и снятую клемму, потом подключить прибор, и после того, как отпищиться сигналка снять эту перемычку и наблюдать за показаниями прибора.
Не забыть закрыть двери или выключить плафоны.
Ну и далее выдергивать предохранители, смотреть кто так нескромно (или скромно) кушает втихаря электирчество)
Переключения на приборе производить с перемычкой (шунтом), иначе есть вероятность пожечь прибор.
вкину свои 5 копее, на делике с её двумя 75ками за 3-4 дня садился аккум. Купили новые, стало хватать на 5 дней. Решилась проблема заменой магнитофона(жрал энергию) и это не у меня одного такое было. Как минимум у 3 человек мафон сильно кушал батарейку.
А я встречал магнитолы у которых при вроде бы ВЫКЛЮЧЕННОМ питании но вставленной панели ток утечки был 0,3 Ампера. А когда панель вынимаешь ток падает в 10 раз.
я когда продаю АКБ через магазин и даю гарантию в 1год, то проверка генератора и проверка отсутсвия "утечки" тока процедура обязательная...так же сия процедура обязательна если есть претензии от покупателя...
как Вы покупаете АКБ?...без гарантии или продавцам просто нас..ать, что будет дальше?....
И у меня такая хрень-пожирателя нашёл,теперь вытаскиваю предохранитель от мафона!
У меня усилитель на буфер и колонки так проказничал :) Купил новый аккумулятор проблема (я на тот момент грешил на старый акум) пропала. Но после приобретения второй машины, проблема вернулась и с новым акумом. Так как стал реже ездить на делики и через 3-4 новый акум тоже стал разряжаться. Отключил усилитель и проблема исчезла. Теперь два акума.
у друга оже было так, на ночь панель с мафона снимал
Установил заряженный ак-р, всё сделал как по совету Кулибина, подключил мультиметр, а что происходить то должно на экране? у меня ноль целых ноль десятых и никак иначе.Единственное обратил внимание,при контакте с клеммой искрит провод на котором майфун(он у меня отдельно на ак-р приходит),а отдельный провод Вебасты не искрит.Пытался вышеописанным методом проверить и эти провода, итог тот же на экранчике нолики.Вообщем либо лыжи не едут,либо я ... Оставил ак-р со скинутой клеммой до утра, хоть на саморазряд проверю.Да при зарядке ак-ра путём расчётов выяснил,что мой любитель электричества кушает около 0,7 А/ч,о как.
А у тебя вентилятор печки к Вебасте подключен? Перепрограмируй заново Вебасту (как один из вариантов) и вытащи белый предохранитель на печку от Вебасты). Может он у тебя ночью запускается, а ты и не знаешь.
На каком пределе стоит мультиметр?
Если на измерении 10-20 Ампер, то небольшие токи можно и не увидеть.
Тогда переключаемся на предел поменьше, 100-200 мА.
Для проверки можно, например, дверь открыть, плафон в салоне включить, прибор должен на это отреагировать.
Если нет - что-то не так подключено.
@вещий, как правило для измерения Амперов требуется не только выставить шкалу(предел измерения), но и переключить щуп мультиметра в другой разъём...
Примечание. Для измерения токов выше 200 мА необходимо переключателем выставить предел на 10 А, а красный щуп вставить в верхнее гнездо.
http://hamlab.net/begun/mult.html
Всё верно, переключил щуп в другой разъём и получил 0,14А ,это как я понимаю для сигналки норма.А вот отдельный провод на мафон порадовал 0,4А, но как оказалось это не он виновник, а консольный TV на потолке в закрытом состоянии уже не отключал концевик.При регулировке последнего амперы упали до 0,09,что вроде как тоже терпимо.Спасибо откликнувшимся.
0.14 А не норма, это 140 мА, а не 15мА, в 10 раз больше.
0,09 это 90 мА, что тоже многовавто...
