@tixon Универсальный трос для японских грузовиков, делает так и не разобрался кто, но скорее всего наши китайские друзья.Брал на isuzu-shop.ru цена вопроса 1800р. + доставка ISUZU-SHOP.RUISUZU-SHOP.RU
В 05.06.2018 в 10:32, CTAPX71 написал:
Если сломался около наконечника , высверлить ( легко ) вставить пропоять  , оболочку укоротить на столько сколько торосик обрезан и все дела , разответ на час и дешево , делал так , ходит больше трёх лет .
А оболочку как укорачивать? Там с двух сторон по гайке завальцовано, завальцовку как разгибать?
@Lekar Наконечники троса снимаются без проблем.
Просто выкручиваешь его за корпус.  Там сверху наконечник фиксируется несколькими точками бородка. После того как снял, вставляешь внутрь наконечника подходящее по размеру задний конец сверла
( кажется 8мм. точно не помню). Забиваешь его легкими ударами молотка. Потом немного по бокам побил ( на тисках или на краю верстака) для выравнивания точек от бородка.  Болгаркой отрезал пластиковую оболочку тросика на необходимый размер. Кончиком ножа убрал заусенцы в торце отверстия оболочки. Надел на оболочку наконечник с гайкой. И при помощи бородка ( на наковальни или любой железки) сделал несколько вмятин на корпусе ( для фиксации). Вот и все. Работы на 10 минут.
