4D56 не едет больше 70км/ч
Dimon_k
4D56 не едет больше 70км/ч, на высоких оборотах начинает тупить, при тщательном осмотре увидел что не сходится метка на распредвале на пол зуба. Всё это из-за того что голову много раз шлифовали и даже раз углубляли клапана. У меня вопрос что делать? Голову менять не хочется, она еще походит. Я так понимаю что из-за этого сбито зажигание и фазы газораспределения. Стоит ли попробовать выкрутить этих пол зуба на насосе?
Изменено пользователем Dimon_k
из-за шлифовки метка не может уйти. А жива ли шпонка шкива на распредвале?
и каленовала...
Метка уйти может, смотря скока снимали с головы!
По меняй голову! Я себе покупал тайвань 12 тр.
много раз шлифовонная голова не есть хорошо.меняется объём камеры сгорания , соотвеиственно степень сжатия-соответственно что-то прогорает , что-то ломается .
разбитые пазы под шпонку колена, распреда
забитая обратка
не отрегулированные клапана
забитая топливоподача
пока хватит?
клапана отрегулировал, с топливной системой всё ок. Меня интересует, можно ли выкрутить эти пол зуба на насосе или придется снимать шкивок и насверливать второе отверстие под шпонку и перебивать метку?
крутить был бы смысл если бы у тебя ползуба убежало на ТНВД
а так у тебя мудит распредвал...
от того, что ты повернёшь ТНВД клапана и поршня правильное положение, в момент впрыска, занимать не начнут
У меня подобная проблема была, машина на малых работала и обороты двигатель вроде набирал, но стоило выйти на трассу дак она начинала дымить и не тянуть, оказалось на насосе не работал механизм опережения зажигания, перекинул метку на тнвд сделав впрыск пораньше, до сих пор так гоняю, все нормально запуск двигателя с пол оборота.
если стоит на месте долго при работающем двигателе холостые падают или нет?
было такое же тока ехала до 80, а дальше некочет, в пробках как нагревалась то холостые падали вплоть до остановке , причина была в грязной сетке на ТНВД , под штуцером подачи топлива , в самом низу , проверь ее , я турбину почти купил из за этой сетки)))
Фильтрок наТНВД. Я его ваще выкинул,забивался после каждой замены фильтра.
Распред на ползуба,это фигня,ставят на зуб раньше или позже от этого либо греется
или негреется ваще.
это который где, под штуцером?
обороты не падают, на низах она резвая, а на повышенных тупит, но не дымит. заводиться с полтыка
Да под штуцером,доставать его хорошо длинным пинцетом.
что за два провода идут с ТНВД? когда я капиталил движок то обрезал их, я думал что это провода на тахометр. может они еще для чего нужны?
датчик тахометра стоит в передней части ТНВД со стороны блока и на него идёт два провода...кроме тахометра он ни на , что не влияет...
по поводу тупления -попробуй опережение впрыска порегулировать....(поворотом корпуса ТНВД) если ты максимально повернёш насос в какую либо сторону, а потребуется ещё...тогда перекидывай метку на шестерне ТНВД в нужную сторону( бавает износ в ТНВД который приходится компенсировать поворотом насоса, а если износ большой то и перекидыванием метки)
поворотом насоса ищи положение при котором двигатель будет работать с лёгкой детонацией на холостых, это будет режим оптимального угла опережения...
пол зуба фигня, компенсируется поворотом тнвд. попробуй отключи штатную топливоподачу от тнвд, поставь канистру (выше уровня тнвд должна стоять) и напрямую, даже без фильтра! у меня похожая фигня была, все перебрал, пересмотрел, пока такой эксперимент не сделал... если полетит - хорошо... если нет копать дальше... у меня полетел, штатный трубопровод вырезан, насос электрический(заместо лягушки), а до этого 3 месяца пляски с бубном...
Изменено пользователем citrovod
еще вопрос, в какую сторону крутить тнвд от двигателя или к нему чтоб выставить зажигание пораньше?
@N181,немножко дополню
верхнюю часть насоса (где компенсатор наддува) двигай к двигателю...в максимальном положении корпус компенсатора почти доходит до верхнего патрубка радиатора...
теперь другая проблема, когда машина постоит, при заводке много дымит белым, на запах не сгоревшее топливо, прогазовываю и машинка работает как часы. Я подозреваю что это подсос воздуха в систему
оказалось дело в форсунках, лили все
Машина пошла после того как отрегулировал форсунки?
ищи подсос воздуха...
надуй воздухом бак...где начнёт мокнуть там и сосёт...
