Задний анкерный рычаг
После недельного ожидания, наконец забрал свою красавицу с СТО, где менялись верхние рычаги и нижние шаровые. Проехав километра два услышал звук похожий на выстрел и заметил, что машина осела на левый бок. Поглядел снизу и увидел, что задний анкерный рычаг левого торсиона проскочив упорную шайбу и натяжной болт, раскорячившись буквой V встретился с кузовом. Вернулся на СТО, где на мой вопрос "ремонтёр" стал говорить ,что у делик это болезнь, что нет-нет у кого-нибудь да и стрельнет анкерный рычаг, хотя сам признался, что сваркой делал буртик на упорной шайбе( с чего бы, если раньше не стреляло, хоть и затянуто было под самый кузов?). И одолели меня сомнения, что это развод, ибо покурив дома форум, ниодной темы про анкерный рычаг я так и не нашёл. Не подскажете ли, малоопытному, глубокоуважаемые-высокопочитаемые-многоопытные деликозубры, у делики существует такая болезнь? Или мне сунули чей-то уставший анкерный рычаг?
вообще первый раз слышу, что есть такой....
@parovoz, какой еще задний анкерный рычаг?? На деликах только ПЕРЕДНИЙ анкерный рычаг и он, поверь, почти никогда не выходит из строя. ВО всяком случае я не встречал еще ни на дроме ни на этом форуме. Ломаться может только клюшка и то, при значительном усилии и износе. Скорее всего они сначала неправильно поставили упорную шайбу, верх ногами, а потом тупо перевернули и поставили обратно. Естественно после таких манипуляций будет стрелять! Езжай обратно и требуй ремонта по гарантии.
у меня разгибало клюшку.баловался с пневмой,накручивал торс,отпускал торс,в результате полукруглая шайба и направляющий болт стал на край клюшки.
во время движения по говнам сначало соскочил один край клюшки(звук похожь на выстрел)а затем разогнуло и второй.морда легла одной стороной на отбойник.
вылечил кувалдой+молоток и поехал дальше.
Изменено пользователем krun1979
@parovoz, однозначно гоблины криворукие накосячили. Никакой болезни в этом нету.
Было аналогично @krun1979, только вовремя заметил - разогнуло только один ус клюшки. Произошло после манипуляций с торсионами, неточно отцентрованны нижний и верхний полумесяцы торсионного болта.
@parovoz, Это болезнь, только не у делик а у тех кто в сервисах работает, криворукожопие называется, а судя по качеству сервиса на наших сто, она есче и очень заразная! Так что смело езжай обратно и требуй ремонта у этих чепушил!
Спасибо всем, просветили новичка! Загнал авто на СТО, там всё, без разговоров, устранили. Сказали больше не стрельнет.
а я сразу завариваю "уши" клюшки.
