@Кокос), тут надо смотреть что именно он нипоказывает/показывает если просто датчик глючит то он должен показывать нижний предел шкалы помоему -36 если просто гаснет табло то тут 2 причины либо провод перебит либо лампачка глючит присмотрись может термометр и показывает но из-за отсутствия подсветки из нутри показаний не будет видно
я созрел на покупку новой крышки от топливного насоса...заколебала на холостых дергаться,кто подскажет где и почем в южном найти данную железяку?
Крышка есть в Концепте за 12500р и на Фортуне за 11500р. (оригинал)
1.А с чего взял что крышка, уверен?
2.И если в насос лезть, то меняй уже все: плунжер, сальник........
@Alex222,не Сань после долгих раздумий все-таки крышка....гемор ТОЛЬКО на холостых или очень малых , обороты плавают,изредка даж во время дерганий вылетает клуб черного дыма,и эт не всегда иногда на нее что-то находит и стоит ровно работает даж не кашлянет......на оборотах больше 1500 и до отсечки нет даже намека на дым и дергание ,,,,по трассе летит,педаль прижмешь колеса в проворот и эт дизель евший нашу солярку три года=)
Ребят спасайте, вчера приехала в гости на машине, все было в порядке, а вот ушла я с гостей пешком, потому что машина просто не завелась, такое ощущение что топлива нет, хотя топлива больше пол бака, в чем может быть причина? Может опять какой нить проводочек оторвался или еще что? Ну не может быть такого что машина просто стояла и сломалась сама по себе!
[member=Adams family :)],просто крутит стартером? давление в фильтре при ручной подкачке есть?
Изменено пользователем 3san
а накачать пытались вручную? Думаю нужно смотреть от лягушки топливного насоса до бака. Смотреть как герметичность так и мусор в трубопроводах и сеточках. Я на кроуне в своё время тоже, приехал норм, собрался уезжать - незаводиться.....бронепровод от катушки отвалился. Причина может быть от пустяковой до средней, серьёзным я думаю здесь не пахнет.
смотрите топливопровод, в баке смотрите топливоприемник. там сетка стоит, может засраться.
[member=Adams family :)], скоро опять будете дуть, смотрите топливопровод и вскрывайте бак.
[member=Adams family :)], честно, не скажу.. может через час, может через неделю.
вскрывайте бак.
вопрос: бак вообще можно какнибудь вскрыть/почистить? ну и выпрямить железо....?
Я бак чистил полность, короче снимать его надо, ибо все лючки находятся в недоступном месте, там и гелеобразной субстанции было немерено, сеточку почистили (там иногда такая "борода" висит!!! :) ) и трубы все продули, так что не экономьте, а то где-нить в чигерях зависните надолго. Машина 95 года и я не думаю, что за 18 лет его кто-нить чистил )) В принципе всё можно сделать самому, если условия позволяют ))
Изменено пользователем Marader
@Alex222, да там делов не так уж и много, я один снимал и ставил, домкрат только подставлял, потому как руки всего две. Сверху, если память не изменяет, два лючка. у меня в баке оказалось на удивление чисто, даже сеточку не пришлось долго промывать, небольшой гелеобразный налёт был процентов на 10 поверхности сеточки, в самом баке тоже более менее чисто, видать там кто то до меня уже бывал.
@Alex222,где я чистил контора уже ай-лю-лю...закрылась, отдал 2000 рубанов. У меня тоже кстати зас...тости было не много, трабл был в ТНВД, менял рем.комплект.
Проблема! На любой передаче, как в статитке так и динамике, при нажатии педали тормоза загорается индикатор "R" - задней скорости со звуковым сопровождением.... что за .....?
подскажите по заднему редуктору.
был гул и вибрация на 70-80 км/ч.
начал поиски под замену. побыстрому не нашел у нас на разборах, только под заказ с материка.
пока искал, гудеть стало значительно меньше и я почти не замечаю его.
уже как-то менять его, желание особо-то и нет.
но он же гудел сильно и я думал будет только хуже...
вот че-то и не пойму, это редуктору совсем хана стала и завтра он войдет в ступор? или дальше должны проявиться еще какие-то признаки износа?
Гудел у меня передний редуктор иногда вибрация в ноги шла, потом перестал. Поменял на контрактный, старый разобрал, причиной гула оказался подшипник полуоси. Сейчас два редуктора один летний( заверенный), второй зимний :-)
