Вообщем назрела проблема у меня таккая http://www.drive2.ru/cars/hyundai/grace/grace_1st_generation/maxstal/journal/425894/#post
Решено купить полуавтомат, выбор на рынке заставил глаза бегать, короче остановился на таком http://www.zao-ctc.ru/k-pa-migmma-160brima.html к нему надо балон с углекислотой и проволку, стоить будет около 32-34 тыщ.
Сегодня заходил в магазин увидел что помимо углекислоток есть прорсто полуавтомат, без газа. Т.е к нему балон нинада.
Так вот вопрос. чем же они отличаются? Чем сварка углекислотоой будет отличатся от таковой без газа?
не сварщик,но пока выбрал себе в гараж полуавтомат много наслушался и начитался. без баллона мобильный вариант. проволока существенно дороже, качество зависит от проволоки менее стабильно. если не таскать с собой, то нафиг ненадо.
то есть с углекислотой оптимальный выбор? мне таскато никуда не надо, максимум из одного гаража в другой. А аргоном можно ей варить?
полуавтоматом можно варить и без газа специальной проволокой с флюсом,так же можно варить аргоном. завист от проволоки заправленой в аппарат.
Мы с Печкиным тащимся от таких полуавтоматов - настоящее качество оборонки..3-ку прожигает насквозь проволокой!
Реальные 240 Ампер с 220вольт не каждый аппарат за 30-ку сможет снять.
У меня уже 10 лет, все супер..
Но как там с отправкой - не понятно, барыжит один дедок в Химках, собирают небольшими партиями.
Да, нормалный такой апарат дедок собирает. Все есть и цена адекватая. Вот только чую что доставка рублей 4-10 обойдеться))
Поищи отзывы тех, кто варит именно этим аппаратом больше года. У каждого китайца свои приколы.
Но то что решил сразу брать инвертор - абсолютно правильно! Нет смысла потом терять на продаже б/у трансформатора :)
без газа, шов разбрасывает. не аккуратный получается. кратон, им и с газом и без газа можно варить. с газом правда, еще не пробовали варить.
@maximka,
посмотри вот такой http://www.elitech-tools.ru/products/svarochnyiy-poluavtomat-invertor-Elitech-ais-200pns
он умеет достаточно много.
до этого был, вот такой http://www.elitech-tools.ru/products/svarochnyiy-poluavtomat-invertor-Elitech-ais-200p-
до сих пор желею что продал.
Выбор с газом или спец проволка. однозначно с газом, шов получаеться намного лучше. да и балоны есть маленькие.
Дык у меня есть совдеповский трансформатор, постояный ток, правда весит 40 кг меди. Сдать на ментал жалко. Я инвертор купил чтоб мобилность была. Именно поэтому и не взял то что сейчас хочу взять, а там и полуавтомат и инвертор в одном флаконе и мощность таже 160 ампер. Правда у мен мс функцией питания от генератора-понадежнее будет.
@maximka,
посмотри вот такой http://www.elitech-t...tech-ais-200pns
до этого был, вот такой http://www.elitech-t...itech-ais-200p-
ок посмотрю короче выбор в стоону газа упал, пусть дороже зато красивше шов, это умея своеобразная фаллометрия))
@maximka, если нет навыка сварки то конечно лучше полуавтомат-проволоки хватает на долго, газа тоже при правильном использовании не прихотлив в обращении, единственный минус-не потаскаешь особо., по поводу сварки ручником или электродом не соглашусь, что шов получается размазанный или не красивый - более плотный шов и более красивый катет шва, если не скупиться на электроды шлак там сам откалывается- но это много практики и плюс мобильность, Единственное по ссылке- если есть возможность то лучше от 200 ампер аппарат брать- универсальнее, все таки 160 ампер это маловато...При сварке аргоном к аппарату еще приблуд тысячи на 3-4, но судя по выводам аргоный рукав туда можно подсоединить.
единственное обязательно посмотреть чтобы на аппарате пьезорозжиг дуги был, бывает что этого нет, а при сварке аргоном очень нужно
@axe438, не пьезорозжиг, а осцилятор. Для полуавтоматов этого не нужно, это нужно для варки горелкой с тугоплавким электродом. Если говорить об аргоновой сварке, то тут не осцилятор нужен а сварочник с переменным током
@dragon, я знаю как это называется)))... просто человеку так проще понять))),а сварка с тугоплавкими электродами это и есть сварка в среде инертного газа, для сварки алюминия нужен переменный ток,для нержавья или черного металла лучше постоянный ток (бывает на аппаратах такой переключатель), или имется ввиду сварка в аргоновой среде в режиме полуавтомата?
Именно, тема про полуавтоматы.
@dragon,эта брима 160 позволяет и горелкой с тугоплавкими электродами варить, а если нравиться в режиме полуавтомата то дешевле смешивать углекислоту и аргон, правда в режиме полуавтомата кислотой нержавейку варить- настроить аппарат на качественный, шов сложно..ИМХО если касается качественной сварки аргоном то лучше вольфрамовые электроды(к вопросу об аргоновой сварке)
@axe438, Ты посмотри зачем автору аппарат в 1м сообщении. Там чистая углекислота нужна 200кг жести и 3 катушки обмедненной проволоки 0.8
((((( тремя катушками не обойтись((((
и вправду жесткое зрелище)))
злостный оверквотинг, цитирование самого себя.
Да норм че) Я бы дальше гонял если бы скорости не перестали включаца. В возьму денех поеду покупать. А то эскудо не автобус, даже чаю в салоне не попьешь))
Варю в гараже все обычным инвертором, но хочется приобрести полуавтомат для сварки более тонкого металла, кто что скажет про вот такой вариант: http://www.toool.ru/invertornii_svarochnii_poluavtomat_bestweld_maestro_160.html
@Jonik,бери мощнее от 200 ампер, и с возможностью поставить боуден под проволоку 1.2, а так обычный китаец- при бережном использовании сноса нет, но советую обращать внимание на полезное включение в характеристике аппаратов
" боуден под проволоку 1.2" это чтобы проволку можно было толстую загружать?
140 - 160 ампер для сварки кузовного метала не хватит?
сделал год назад себе самодельный размер с системник пк варит кузов и метал 5ку.был заводской не понравился.для сварки кузовного хватит и 70
Изменено пользователем 1462eh3
@maximka, для кузовного хватит естесно, но не всюж жизнь кузов варить, универсализм должен быть в полуавтомате- это удобно по опыту...
@axe438, у китайских комбайнов есть один , но очень существенный недостаток. Качество = говно
1 провода, клеммы, горелка
2 на полуавтоматах рукав и подача. В лучшем случае ее хватает на 2 катушки, потом надо менять моторчик протяжки, направляющий тросик и кнопку.
Из более менее качественных китайцев фоксвельд или его брат элитех, но цена там уже приближается к некитайцам
