Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
  • Ответов 1,4 тыс
Сегодня отключали свет. Остановилась горелка и насосы. Считаю это плюсом, т.к. при остановке насосов и работающем котле происходит перегрев теплоносителя, что не гуд
@oka859, это нормальная практика в системах управления котлами. Ты генератор ещё не поставил?
@oka859,
как идея, для поддержания работы котла тяговый АКБ + инвертор с функцией заряда не думал поставить?
я каждый день прусь от видов из окна.... :) Craig подтвердит, он наконец-то доехал до меня... Плов, шашлычок покушали водовки попили :)
Подтверждаю, :alc: зашибись, и места много реально в доме.
Надо еще к сезону забацать что-нить типа беседки для пианных бесед, а то у меня весь багажник Паджеры провонялся ))
(она была в этот раз подстаканником и подшашлычником)
Изменено пользователем Craig
Строители! Стал вопрос в строительстве бани. Думаю: фундамент сваи, стены брус профилированный 150*150, печь каменка. Кто в Москве может грамотно положить? Ну или накрайняк с области. Размер бани 3*4 или 4*4.
Самое главное, печник должен быть некриворукий, чтобы не было потом недоразумений. Чистоплотный, трезвый, русский, если с областей, то вопрос с проживанием решим. Начало работ апрель ну или майские праздники.
Изменено пользователем oka859
Есть у меня дядька такой знакомый, живёт в деревне в Торжокском районе.
Ооо.... помню корешило печку 4 раза перекладывал, тоже трезвых Русских искал, печка не топилась, тяги не было. В результате печку положил алкаш Мордвин из Саранска.
Своими руками положил несколько печей. Что -то похожее на печку начало получаться с 4-5 инсталляции.
При этом от трещин при эксплуатации избавиться не удается ((((.
К чему - свои руки, книжки, "по наитию", это все хорошо, но к сожалению "набитую руку" и опыт ни разу не отменяет ((((
@oka859, Серёга, печь для бани - это ведь не русская печь для дома. Нет там особых сложностей
Ох как же самонадеянно...
Температура только малек повыше, температурные подвижки малек побольше, кипяточек на ней стоять будет, да пара камушков чуть тепленьких... Паровые удары туда же. А банька то, если правильно понял, предполагается деревянная...
А почему готовую для бани не купить? Насколько я понимаю, их сейчас предлагается миллиард.
У меня сосед доволен вроде.
Тоже никогда не заморачивался и ставил во все бани чугунные печи. Только для эстетики можно кирпичом обложить.
Ну как сказать, у меня жена из рода староверов, и поверьте, отличить каменную печь от железной у неё получаестся на "УРА". Да, баня будет из бруса 150х150 ставить буду сам. Бревно - денег нет, да и в одно лицо с брусом полегче будет.
@kedr,каменка для бани- гимор еще тот.
@Borman, Не понял ничего ... Каменка для бани не проще, чем настоящая русская печь ?!
Ни разу не проще. В русской печи по конструкции: - "один колпак" и дымоход через разделительную стенку. А так же большие размеры и вес.
В банной печке встроен котел, каменка.... лючки, выход пара.. Каждый элемент имеет свое температурное расширение, что надо увязать(компенсировать) ибо при паровом ударе (когда шихнешь) от вибрации вся печь может рассыпаться???
