Не знаю как у вас, а у меня очень слышно когда вдоль стены едешь с оборотами 1500-2000, а с флейтой тихо...
Изменено пользователем Костян
Шо такое флейта???
"Вставыш" в прямоток, регулирует громкость выхлопа.
@Костян, Здесь есть видео выхлопа где просто одна труба, и с прямотоком https://www.drive2.ru/l/3557099/
Выхлоп направленный вниз может сильно навредить летом в пыли,на гравийке. Я себе поставил заместо родного, на это же место глушитель прямоточный от Газ 3307.
Я конечно извиняюсь,но как он может навредить?Пыль поднять что ли? :28: Если это имелось ввиду,то это,колеса так то больше пылят. :driver::27:
Что касается на счёт "копоти на колёсах" Она есть, и не только копоть, у меня ещё и трос ручника выжгло, и аморт вечно умирает. https://plus.google.com/u/0/photos/111111811307444145662/albums/6106813743259008929
Что касается "свиста" Если вы ставити прямоток на турбовое авто, то у вас при ЛЮБОМ раскладе будет свист, если его нет, то у вас турбина не пашет!
Что касается на счёт "копоти на колёсах" Она есть, и не только копоть, у меня ещё и трос ручника выжгло, и аморт вечно умирает. https://plus.google....813743259008929
руслан,ты бы еще трубу в салон вывел. а потом удивлялся мол запах сильный.))))))))))))
чесное слово.от тебя такого не ожидал. ты же грамотный человек.
думаю нормальный вариант перед задним колесом , чтобы труба выступала сантиметров на 5-10
И в первой же таежной колее ты ее загнешь нафик.))))
@Stinger,)) да шутю я шутю....
думаю вот сейчас.... заказать замену оригиналу БОСАЛ (http://www.autodoc.ru/Web/price/art/288217/manufacturer41/BOSAL?analog=on&access=-1) , или замутить с нуля из труб и гофр, надоела сифонить
банка у меня есть, правда прямоточная
  • 9 месяцев спустя...
Не знаю, выхлопная у меня штатная или нет, но один крючок для резинки посреди днища торчит (возле печки примерно).
В конце у запаски прогнила труба по шву. Сначала думал отрезать - однако газы под днищем и горелая запаска напрягают. Решил заварить.
Стал вынимать - только открутив заднюю часть рессоры труба назад вышла. Правда крепление защиты ей ещё мешало.
У всех так?
Изменено пользователем NSG
Глушитель с выхлопной трубой имеет три точки крепления, две на самом глушителе и одна на трубе на колене.  Шов на трубе и колено, больное место.  Я за 13 лет поменял уже два глушителя, стоит третий Bosal 288217 https://www.emex.ru/f?detailNum=288217&makeId=469. Шов варить бесполезно, сталь там очень тонкая, я тоже варил, хватило ненадолго. Один раз труба прямо на колене пополам переломилась, дело было в Крыму, обмотал на стыке пищевой фольгой и проволокой, до Владимира доехал нормально. А ставить и снимать глушитель с трубой может и не совсем легко, но разбирать ничего не нужно. Судя по фото, труба вот-вот сломается пополам на ухабах.
Изменено пользователем nord
@NSG,Отрезаешь и привариваешь новую, я себе да и другим подбираю с приёмных труб 131-го ЗиЛ-а :) она побольше в диаметре чем родная, её можно одеть на родную и затянуть хомутом, держится отлично, проверено.
