надрезал с изнутри....самое главное теперь калитка,а точнее замок......механизм будет на подшипниках,
Про замок подробнее, а то я калитку сваял, а как замок замутить не знаю. так и езжу просто с доп бампером...
moulder, кинь фотку,интересно поглядеть...я от опеля ставил,но думаю может опять нго поставить
Прочитал все 16 страниц
тоже хочу калитку, но есть проблема:
часто вожу на фаркопе велосипеды до 4-х штук одновременно, если будет калитка с запаской- такой финт не удастся.
думаю о соединении фаркопа с верхним багажником единой рамой, на раме и закреплена калитка и встроена лестница.
принцип такой: надо везти велосипеды - рама с калиткой, лестницей и запаской по направляющим уходит на верхний багажник- задняя часть свободна для велосипедов.
нужен верхний багажник все убирается назад.
Рисунков и фоток пока нет
плюсы калитка закреплена в 4-х точках, универсальность, возможность "укоротить" габарит машины убрав все наверх.
Минусы - сложность конструкции, вес , возможно задняя дверь не будет открываться при положении "все на корме"
Кто что скажет?
Изменено пользователем levsha
ту levsha:
ты сам все и сказал, главная проблема в открытии двери, ну и конечно, все это "веселье" перекидывать долго для открытия задней двери.
Не проще велики на багажнике сверху возить, насколько знаю можно стоячие, есть специальные крепления. Главное не забыть про них когда в гараж будешь заезжать! )
Изменено пользователем Серега
Закинуть 4 велосипеда на крышу не смогу, :( Роста не хватит да и машина лифтованная и на 31 резине, поэтому вожу на заднем багажнике.
По поводу долгости перекидывания, думаю это решаемо. к тому же идея в том, что оба положения и сверху и сзади должны быть пригодны для езды, и перекидывания для открытия задней двери не предполагается.
Про открытие задней двери когда калитка сзади думаю ..... может и получится
levsha, есть недорогие приспособы для перевозки великов как раз с креплением на запасное колесо!
levsha
Сомневаюсь, что у любого обычного человека хватит роста велики ставить на крышу, стоя сбоку от машины.
Тут либо сдвигающемся вбок багажником пользоваться, либо затаскивать велики, стоя на верху в "корзине". По лестнице забираешься на крышу и тебе подают. Если дамы, то тянешь сам они только поддержат чтобы стекло не выставить педальками. На четырех великах ты же не один буджешь ездить?! А для одного действительно можно предусмотреть крепление на запаске.
Друзья спасибо за коментарии, без сомнения есть багажники для велосипедов с креплением на колесо, НО
давайте посчитаем:
Вес кронштейна - 20-25 кг крепление что я видел на страницах форума консольное,2 точки крепления и обе внизу.
Вес запаски - 15-20 кг ?
Вес багажника для велосипедов 9-13 кг (мой для крепления на фаркопе весит 11кг)
Вес велосипедов - 60 кг
что получаем? правильно 118 кг в полностью загруженном состоянии
и все это закреплено в лучшем случае к раме фаркопа в одной точке, вторая - это фиксатор калитки. Вырвет все на первой сотне
Эту идею прорабатывал, не проходит, нужна другая.
levsha
у нас сегодня дождь весь день. Машина грязная по уши. Вспомнил про твой интерес к креплению велика на колитку.
Отмывать придеться прилично.
Это на тот случай если ты рассматриваешь плюсы и минусы сей конструкции с великами.
Про еще одну идею:
По сути лестница, но немного другой конструкции: верхние крепления к крыше. Нижнее крепление повижно к двери. Внизу может упираться на калитку.
Мой вариант калитки
Изменено пользователем Серёга
  • 4 месяца спустя...
Я заказывал изготовление калитки Роману ака MALJAR и Андрею. Это наши одноклубники из Дмитрова.
Заказывал в конце лета, получил готовый продукт зимой. Не знаю всегда так долго делают или мне "повезло", но факт ожидания на 4 месяца присутствует.
Окончательная установка сделана по машине, учтены все мои дополнительные требования, сделаны буксирные проушины, установлен привезенный мной шар фаркопа, опущено запасное колесо. Т.к. прицепа у меня нет, фаркоп используется в основном под тросс. Поэтому запаска висит очень низко! Это моя заморочка, а не косяк конструкции!
Защелку делал я сам, предлагаемый вариант меня не устраивал, сейчас стоит второй вариант защелки, первый развалился через час после начала эксплуатации. Могу показать как не надо делать :)
Фотографий именно калитки в исходном виде нет. Не знаю почему.
Нашел фотку с видом сбоку.
Фотка плохенькая, но видно что "отбойник" висит под бампером.
Мне не понравилось и я заказал переварку фаркопа. Уже другими местерами за 2 часа были переделаны кронштейны. В результате вся конструкция поднялась на 80 мм.
Вот как оно сейчас:
Силовой бампер сделан из 63-х уголков, свареных коробочкой. Кронштейны вырезаны из листа 12 мм. Крепление в лонжероны и на штатные букстрные проушины.
Изменено пользователем Vietnames
Vietnames, я конечно принимаю во внимание нивираятную круть :rolleyes: . Но все же не ради маструбации же показывать то, что ты показываешь. Хотя б сними, пожалуйста, поближе места крепления к лонжеронам, сочленение калитки - что там у нее внутри стоит? Что за защелка?
Леша а фото крепленuя к лонженонаm уже выкладывалucь глянь в теmе, её же делалu теже людu что другum mосквuчаm
А ценнuк нынче каков?
