ремкомплект для турбины.
ремкомплект для турбины. кто что слышал , интересует vin номер
Лучше БУ турбину купить.
MD 613400 (89-93гв)
MD 613893 (93-96гв)
MD 613303 (96-99гв)
Да за такие бабки как по вин, можно целиком турбину корейскую новую купить! Или 5 китайских!
  • Haha 1
Тоже интересует вопрос про картридж на турбинку. Где найти, сколько стоит, и какое качество ??? :28:
Exist выдаёт цены от 40тр до 120тр за картридж :28:
Цены конские!!! А этот картриж охлаждеие тосолом.
TD04-10T CHRA for 49177-01515 DELICA 4D56
я брал на паджеровском форуме китайский ремкомплект для турбины тыщи за 3 р. после переборки пробег приближается к 50 тыщам, проблем нет.
а что в этот комплект входит?
Я ставил сначала ремкомплект с паджероского форума, в результате уменьшился люфт вала и турбина перестала кидать масло. Нормального давления она после этого не выдавала, видимо до этого успело сточиться компрессорное колесо. В ремкомплекте втулки на которых крутится вал, рез.прокладки и уплотнительное кольцо для горячей части.
Поездив пару лет недавно купил турбину kinugawa в сборе на ебее, картридж брать не стал, потому что сомневался в работоспособности клапана на горячей части. Отзывы по этим турбам вроде нормальные, обещан год гарантии.
я брал на паджеровском форуме у Николая китайский ремкомплект для турбины тыщи за 3 р. после переборки пробег приближается к 50 тыщам, проблем нет.
Во, по просьбам страждущих, стащил с паджеровского форума фотку ремкомплекта :27: . В данном комплекте помимо всех втулок также присутствуют оба компрессионных кольца (см. на фото) под втулками слево.
Изменено пользователем ГАНС
А где такой можно приобрести? и сколько стоит? :26:
тут- http://pajero4x4.ru/... турбин#p263817 тамже дельные рекомендации по устнановке новой турбины, (правда после переборки своей я им не следовал, просто поставил со старым маслом и забыл про неё). Изменено пользователем ГАНС
Турбину можно проверить следующим образом: Снять шланг с топливного насоса ( сверху ) и подсоединить к нему манометр со шкалой на 3-5 атм. Завести двигатель и вывести его на 2500- 3500 об. Посмотреть по показаниям манометра ( что она выдувает ). Должно быть не мнее 0,6 атм. Если мньше, то турбина не раскручивается. :33:
михалыч алт А как на счет порожниковых оборотов ДВС? если он не в нагрузке, то манометр будет показывать "0" При прогазовке в этих оборотах он должен показывать Максимум 0,75 бар.(стандартный сброс давления во выпускном колекроре) так зачем-же манометр на более чем на 1кг.(или бар)???? У меня врал маномтр, который показывает на 5кг, потому что у него нет нормальной шкалы до 1 кг!, я нашол на 1,5 кг, и всё!, выставил сбросник на 1кг.!
Это хорошо, если есть манометр на 1атм. А если его нет? Это вообще-то диффицит ( найти очень сложно ). У меня был на 5атм. До 1 атм шкала растянута, Ито я точно замерить не смог. На холостых оборотах давления нет, или оно минимальное. А после 1500 об. при увеличении оборотов, начинает подниматься и наддув. Как то так.
Есть такая контора http://rosma.spb.ru/contacts (не реклама :) ), у нее куча представителей по стране, я у них брал манометр на 1,5 атм, стоил рублей 150. Насчет проверки без нагрузки могу сказать что как то проверяли на исправной кирпиче и на оборотах 3-3,5 тыщи показывало давление как по книжке.
Изменено пользователем nikola
  • 4 года спустя...
По моему проще заменить картридж (заводской Китай) например JRONE на масляную турбину MD 106720 идет картридж Код JRONE : 1000-050-118. Ставится легко, минут за 20-30 и он уже сбалансирован с завода. Его ценник примерно от 7500 до 10 т.руб. все зависит от жадности продавца.  Можно поставить Mellet ( Англия) но ценник где то от 14-18 т.р.  Ходят в принципе оба нормально. Есть оф. гарантия и JRONE есть оф. представительство. Практически новая турбина...
16 часов назад, tixon написал:
@Serg_H а на водяную, портеровскую ,нет случайно номерочка?
Точно не уверен, но по идее этот:
Описание
Марка автомобиля: Hyundai
Модель автомобиля: Porter
Модель ДВС: D4BF
Объем ДВС: 2.50
Мощность ДВС: 79
Производитель: JRONE
Артикул производителя: 1000-010-187
Номер производителя: 700273-0001 / 700273-0002 / 700273-2
ОЕМ номер: 282004B160 / 282004B151 / 28200-4B160 / 28200-4B151 / 1328579 / 3C1Q6K682EA
Применяемость: 700273-5002S
Для турбины: GT1749S
Не за что.. :)   Я себе заказал картридж, как приедет буду ставить. У меня турба масло жестко кидает, сказал бы даже льет... :(
