плавно заглохла на ходу и не заводится
kolchak
Всем привет подскажите пожалуйста,сегодня ехал машина постепенно заглохла,стал накачивать солярку вручную,надавливаю на клапан он еле давится,кое-как завёл,потом смотрю на заведёном двигателе клапан подкачки присасывает вниз,что такое может быть?
Изменено пользователем kolchak
сколько на улице градусов , ? как вариант хапнул летней соляры ., было такое.
легушку всасывает если разряжение в подаче саляры , наверно топливоприемник забило парафином .
@kolchak, топливо не проходит через фильтр. Вариаты: Забило парафином (летнее ДТ), замерзла вода в отстойнике и перекрыла проток в фильтре (замена фильтра). Самое простое - заменить фильтр, прокачать систему и ехать дальше.
Добрый день - есть ещё вариант, но из той же темы - нет подачи топлива из бака:
1 забилась парафинами или грязью сеточка в баке.
2 забит или пережат топливопровод от бака до фильтра
если лягушку всасывает то это только сетка запарафинена или загажена в баке!!! наш ТНВД способен шугу протянуть по трубкам!! но вот сетка не даёт!! а пережать трубку у нас ну ни каким раком не возможно!!! дунь компрессором в приходящщую трубку из бака!!! и вся шняга от сетки на время отлетит!!!
@nomad-0805, неправда. При забитом фильтре будет точно также. Смотри на схему движения жидкости в лягушке.
И чем всё закончилось? Информацию в студию!
@kolchak, Если нет возможности заниматься автомобилем и надо ехать. Поставь канистру с солярой в салон и до ближайшего гаража. Ну и фильтр желательно проверить.
Изменено пользователем Mihey
Всем большое спасибо!!!поставил машину в гараж постояла ночь утром с пол пинка завелась,скорее всего и правда либо парафин был на сетке либо грязь скопилась,на днях сниму бак посмотрю как там дела!!!ещё раз всем СПАСИБО
либо вода в фильтре. В любом случае, фильтр в замену. Парафин из бумаги уже ничем не вымыть, при следующем минусе опять подача топлива заблокируется.
Shadow from Omsk прав меняй фильтр бак всегда успеешь снять
Обычным феном для волос погреть не снимая и никакого парафина. У меня в машине круглый год живут одноразовый мангал (ему уже 2 года, как ни странно), 2 мешка углей и розжиг. Ни разу зимой не пользовался, но если что - мангал под бак и км. на 200 нагретой солярки хватит, пока снова мерзнуть не начнет.
Вообще-то в наших краях на зиму лучше в фильтр подавать нагретое топливо, а то некоторые АЗС еще ползимы будут сбрасывать бодяжное топливо. Как нагреть - написано много. На крайний, ленивый случай - обмотать верний патрубок радиатора медной трубкой, и запустить в нее топливо.
По случаю достался фильтр от Патрола с конструктивно встроенной обраткой, перенес его с штатного места на вакуумный усилитель, через пол часа езды фильтр становится теплым.
не будет!!! ЖАБУ всасывает только из за засратости от сетки в баке до фильтра!!! я сам на своей Ж....опе это прошол!! и буквально вот на днях заменил фильтр и обнаружил теже симптомы что и описал ЧЕЛОВЕК!!! компрессором дунул в трубку от фильтра в бак!! бабушка отшептала! у меня она не глохла но тяга слабая стала потому первым делом и поменял фильтр!! а оказалось то чо я и описал!!! Тень ты правильно говориш!!! смотрите потоки топлива через лягушку!!!
Изменено пользователем nomad-0805
Номерок не нашел, патрол был леворукий северного исполнения
Изменено пользователем tarantino007
