6 часов назад, михалыч алт сказал:
@КостянАтырау Посмотри не капает-ли  тормозная жидкость из суппортов,  ГТЦ  или вакуума. Если нигде подтеканий нет, то  скорее всего жидкость уходит в вакуумник.
Спасибо большое за информацию. Но жидкость не уходит с бочка я за этим следил
  • Ответов 860
@КостянАтырау Ну тогда остается одно: Если жидкость из бачка не уходит, но при нескольких нажатий загорается лампочка уровня жидкости, а потом обратно возвращается прежний уровень - виновны тормозные шланги. Или какой-то один шланг. Внутренние нитки порвались. И шланг при нажатии просто раздувается. Визуально сложно определить какой шланг виновен. Нужно внимательно осмотреть все тормозные шланги. Пусть помощник накачивает тормоза. А сам внимательно посмотри на шланги. Если какой-то надувается. То его нужно менять. А лучше заменить сразу все три.
@михалыч алт не сбивай человека, при раздувающемся шланге педали колом быть не может, она тупо проваливается. Правильно @tixon  написал. Проблема в вакуумнике, на нем датчик есть он и зажигает лампочку. У меня когда с этого датчика проводок слетел, лампочка постоянно горела, хотя уровень был в норме.
43 минуты назад, Lekar сказал:
Вот. Стоит только отпустить и все становится на место педаль мягкая пару нажатий потом опять колом и лампочка загорается. Складывается такое чувство что вакуума в системе хватает на 2 качка падалью потом он кончается педаль колом становится и опять заканчивается вакуум
8 часов назад, Семеныч сказал:
Также было, пока суппорта в порядок не привел, плюс не герметична ваккумная магистраль.
Задние тоже? Или ты только перед супорта в порядок приводил
Все. Начни с передних. Ваккум не должен кончаться, лампа загораться, за 2-3 нажатия, при работающем двигателе.
Изменено пользователем Семеныч
Подоление
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!Проблема такая!Тормазуха не уходит.Но воздушит систему!Пробовал прокачать уже три раза.Сначала тормоза колом потом в течении недели пропадают!И при новой прокачке в системе воздух!Грешу не гтц Кто не будь имел опыт установки гтц от корейца!Бу не охота брать.Кит тоже!
