В 05.09.2022 в 11:50, Руслан36632 сказал:
Всё время мигает лампочка А/Т что делать?
Если мигает сразу, когда коробка ещё холодная, то сначала убедиться что дело не в проводке (снять разъем с датчика и позамыкать на массу, проверяя как реагирует лампочка). Если проводка в норме, то менять датчик.
Всем добра.
Не минула и меня сия чаша радости. После замены АКПП на контрактную коробка начала уходить в аварийный режим.
Сначала полез проверить состояние фильтра внутри коробки, а так же поправить поддон, ибо он по неизвестной мне причине был деформирован. (Причина деформации не известна потому что АКПП куплена "контрактная".) После съема поддона была обнаружена странно сидящая на своих посадочных местах одна из трубочек. По логике трубочка должна плотно держаться на своем месте, а она весьма легко выходит под воздействием руки. Обратное забивание возможно, входит плотно, выходит легко.
Вопрос к уважаемому сообществу: как трубочку уплотнить?
Для себя вижу несколько вариантов:
1. подложить в отверстия пищевую фольгу и забить через деревяшку
2. облудить оловом и забить через деревяшку. Здесь непонятно как сделать достаточно тонкую и ровную пленку. Возможно лишнее срежет при забивке.
3. заколхозить прижимную планку и тупо поджать, что бы не вылетала
В трубку забить (аккуратно) бородок подходящего диаметра. Те самым увеличить наружный диаметр трубки.
@Borman Можно и на фиксатор (синий) аккуратненько.
@михалыч алт Спасибо. Вроде получилось устранить неисправность.
Помогло одно из видео, которое было на форуме. На видео было показано как проверить клапана. В моем случае был неисправен первый клапан, если смотреть по ходу движения. Катушка клапана прозванивалась, но сам клапан "не щелкал", и не продувался.
Помогла перестановка клапана со своей же снятой коробки. Форма клапанов разная, установочные размеры совпали. Ошибка ушла. Из гаража удалось выехать и доехать до дома. Расстояние не большое, около 20км. НОООО, машина была без движения 2 года и ехал сильно груженый.
Всем привет делика булка 4м40 мех ТНВД, моргает А/Т ,после метров 500 езды, автомат в аварийный режим, моргает до 60 км/ч свыше не моргает, трогается тоже с 3й , но если перезапустить двс лампа гаснет, проехав метров 500 снова моргает и автомат в аварийный режим, ниже третий не переключается, кочергой переключаются передачи - работают@Borman
У меня однажды слетел разъём с датчика температуры на АКПП. Так коробка тоже работала как попало. Всё излазил. Случайно нашел этот разъём. Давай рукой дёргать все разъёмы. А у него усик фиксатора отломился  и разъём свободно сидел на датчике. Пришлось тонкой проволочкой зафиксировать. После этого проблем не было.
Не будет из за датчика темперы АКПП она в аварию уходить. Максимум что будет, это не будет 4-ой скорости. Себе давно пин из мозгов АКПП идущий на него посадил на массу.
4 скорость с датчика  температуры на двигателе берется. А  с коробки как  раз на лампочку.
Датчик скорости и датчик выходного вала разные.  Если спидометр работает. То ставлю что датчик выходного вала мудрит.
И датчик температуры АКПП тоже пробовал, не тот что на отключение 4й передачи на двс, а именно на АКПП, его отцепляю всё повторяется, что с ним что без него, ставил с другой машинки всё повторяется,
В 22.05.2024 в 15:09, Rodion1989 сказал:
Я вангую на ТПСку)))
Нет не тпс, тпс работает, регулировал! А вот как работает система охлаждения масла АКПП, под левой фарой есть радиатор маленький, рукой притронулся тёплый, как это работает, ведь так же проходит масло и через нижний бачек основного радиатора, есть ли там какой нибудь термостат?
Нет на 4м40 термостата АКПП. Масло с АКПП идёт в радиатор, а уже с него в нижний бачок радиатора ОЖ, а с него обратно в АКПП.
На Кирпиче с двигателем 4D56 тоже нет термостата АКПП.
