@ivanych66301 Ни какая-то жижа, а силиконовое масло. При нагреве расширяется.
  • Ответов 1,8 тыс
2 часа назад, михалыч алт написал:
Работает не за счет этого... Жидкость называется пмс 10000, продается в магазинах для грузовиков и т.д.У тойот есть на нее каталожный номер, так что виска заправляется. Зацепление происходит за счет перетекания жидкости из одной полости муфты в другую, а перетекает за счет открытия каналов посредством биметаллической пружины установленной в передней части муфты, как то вот так в двух словах...
Серьёзно как то))). Ставьте электро и будет вам счастье)).
Да к стати есть новая муфта, почти новая я её купил и через месяц снял.
Могу поменяться на что нибудь полезное)))
Во-во. У меня электровентиляторы стоят уже давно. Работают прекрасно. И на помпу нагрузка меньше.
7 минут назад, михалыч алт написал:
Ага и печка теплее))
@Андреич летом хочу заняться. Зимой хрен нагреешь. Но и летом, опять же, не вскипишь. Буду ставить ручное дублирование релюхи.
  • Like 1
На кирпич практически идеально подходит вентилятор от Ауди 100 кузов с4
https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessuary/ventilyator_radiatora_audi_100_c4_1233527235
Надо только немного подрезать под выходы патрубков а крепил я его на родные шпильки просверлив новые отверстия.
У меня стоит с одним вентилятилятором вот такой
https://www.avito.ru/novoivanovskoe/zapchasti_i_aksessuary/audi_100s4_diffuzor_ventilyatora_1244540207
 Летом  только в пробке включался в жару и то ненадолго. Мне хватает.
@ivanych66301 С передней части радиатора стоит электровентилятор ( при включении кониционера работает). У меня он работает как дополнительный. А на место винтокрыла поставил элекро от Мазды. Хотя можно поставить от всего-что есть под рукой.
Доброй ночи всем. Кто в курсе, есть на наших недопоиводных мостах фиксирующее кольцо подшипника полуоси? Если есть, подсеажите номер, плиз. А то емекс выдает 2 разных варианта. Широкое скошеное под конус  и узкое с прямыми краями. Да и на картинке вроде как мост под рессоры нарисован. Они одинаковые внутри, под пружины и под рессоры? И какие у нас подшипники полуосей? Одно или двухрядные? Если кто может, дайте номера правильных деталей.
9 часов назад, ivanych66301 написал:
Я набором брал. Подшипник однорядный конический. Номера не помню. Замена та ещё песня. Потом все зазоры регулировать надо на мосту и желательно выставлять предельные.
Мы ведь только про малый мост говорим о десяти восьмых шпильках? Так как средний и большой я с однорядными не встречал..
На Паджеро четко прослеживается рессоры однорядный, пружины двухрядный пофигу на авс и лсд.  Но у них рессоры в основном на арабах стояли или на первых.
@андрей828 да, я спрашивпл о европейской булке, 2вд,2литра, левый руль, без абс и иных помогашек. Может кто то всеже вынимал полуось? Какие там подшипники? Одно или двухрядный? И какой стопор, широкий или узкий? Или вообще без стопора?
Однорядные и стопор надо потом подбирать по толщине. Втулку лучше прислать на прессе.
@ivanych66301 обычно такие вещи по ВИН коду подбираются.
По тем данным что ты пишешь - подшипник задней полуоси MB001315 (он же LM29749/10 ), роликовый конусный сборный.
Втулка запорная подшипника полуоси MB664587
Всем привет, кто подскажет, торсионы багажника с вэдовой дэлики на недопривод подойдут?, и супорта у меня однопошневые подойдут ли с дэлики 2х поршневые?
Доброго времени. Хочу заменить пару в редукторе моста. Есть что-то поменьше чем 4.875? что необходимо для перехода? готов заменить хоть мост целиком, но остаться на колесах в 5 шпилек. и примерно в той же колее
И как узнать сколько дюймов мой редуктор? В каком месте мерить?
Изменено пользователем volga34rus
не намного с чем? 2.4 бензин монопривод 4.6 вроде. это уже что-то
мосты есть же всяко разно. хотелось бы получить 4.3 или 4.1
тут на форуме нашел что ставят волги мосты, там передатка 4.1 и 3.9, других вроде не было
А смысл замены? Если скоростные нужны то потеряешь в тяге на всем диапазоне. А когда полный салон ей тяжеловато очень будет.
