В Питере решил поставить себе на Д5 люстру и доп гнездо прикуривателя в багажном отсеке попутно заменить лампочку в противотуманке, поехал в рекомендованный сервис, машину взяли , торпеду разобрали , провода кинули , обшивку в багажнике тоже скинули.
Меня не пустили наблюдать за работой, ждал более трех часов. Провода подключили и вывели, гнездо прикуривателя не поставили( нету в наличии) лампочку в противотуманке не заменили, забыли или забили. Забираю машину горит авария га приборке ABS, предъявил, говорят мы к abs не лазили так и было сдай назад метров 15 пройдет, сдал, прошло.
Но через день не с того не с чего на ровной дороге в сухую погоду при скорости 70 км запищало, на приборке новогодняя елка, горит ABS, 4WD LOCK, ASC OFF с пиктограммой предлогающей нажать эту кнопку, service required, на на нажатие клавиши отключения курсовой устойчивости реакции ноль не на табло не по поведению машины, так же на перключение 2WD-4WD, машина ведет себя по другому , после отпускания педали газа происходит какой-то провал а потом рывок, даже не могу объяснить но как-то не нормально жестко переключается на пониженую.
Начал курить дром и аутов, это просто болезнь и порой не излечимая и не ясно до конца откуда ноги растут, подкрадывается некоторое разочарование от D:5 как от басика для отпуска и продолжения славного рода Делики.
так и было
с этими словами можно и без мотора выкатить, а чего?
это просто болезнь
Кто ж интересно такое рекомендует? :) и причем тут Делика?
@Garre_kiv, там проблема в коробасе. Решается потерей 50 килодеревянных. Была темка на Аутклубе вроде, если найду скину. А действительно слабое место у Аутов - это опорный подшипник... Пластиковый, расходник на каждый месяц.
Странная ситуация, завел поехал и все пропало , норма. Остановился заглушил сходил по делам завожу и все проблеммы по новой и так несколько раз то исчезнут то появятся, плавающая неисправность хуже нет и искать трудно и на нервы действует.
Поэтому пару лет назад покурив всю инфу из инета про данное авто, купил одну из последних булок в максималке, по цене кстати дороже более молодой модели..
Мат на форуме запрещен а таета это оприоре мат, были данные табуретки редкостное гуано, так что про таеты и хонды в разделе машин не слова, хотя хонды как мото так и для лодок весьма не плохи, зря они на машины замахнулись.
слабое место у D5 и Аутов - это рукопопые мастера, пытающиеся в них что-нибудь сломать зачастую не по своей воле. А вот как, интересно, решается проблема с опорным подшипником стойки? Надо почитать
@Delica_Rider, с опорным никак не решается. перелопатил кучу вариантов и попробовал почти все из них. Бесполезно все. Решается покупкой нового))
А по подробнее про этот сканер лучьше со ссылкой где глянуть и почитать про него и про прогу.
OBD ли шина там?
а по поводу сканера - стоит копейки, вплоть да блютузных и андроидных версий.
например такой   http://elms327.ru/products
себе брал, пока со спектрой воевал. Не реклама.
Борман, зашел по ссылке а там ММС вообще нет , я в сканерах полный ноль , проясни что конкретно смотреть.
@Garre_kiv, шина есть ODB?
Посмотри под рулевой колонкой должен быть разъем "а-ля скарт" для телевизора.
этот сканер не на машину, а на информационную шину(если совсем точно, то на "мозг")
софтина есть в комплекте, но не русифицированная. Русификатор мне продаван подогнал в течении 10 мин после звонка ему.
Нафик Авто49. Продаван около меня барыжит ими, могу ногами до него дойти.
Изменено пользователем Borman
Есть у него, я лансера таким читаю, л 200 новую тоже читал, неоднократно помогал, у меня проблема была с абс и егр, ошибки удалял на ура. Хундаи, киа читал.
Торкуе на русском качается, а на 4пда можно крякнутую скачать
А можно конкретно модель дабы почитать, а то ценники за проводок и пару микросхем что то пугают. http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-mitsubishi-mut-3-tester.html
буга-га-га, прочитав все 10 постов данной темы (по случайке, иба она не в сфере моих интересов и приоритетов) убедился, что Тойота - реальный мат, витиеватый, много ступенчатый фольклотный мат - в смысле "гиперболически увеличенная оценка превосходства".
Игорь, сочувствую, опыту знакомства с гуаном, пожалуй первый и единственный человек, от которого услышал данный вирш.
Ремонтируй "пятку" и замерь передние ветровики, если интерес по их установке еще преобладает над стремлением запостить авто в объявление на дроме.
Не пугай так, чур-чур меня. Речь идет о девайсе (банальный переходник с ODB на USB+софтина) который барышат в 800м от того места где я работаю. Цена в пределах 1кило рубля!!!
На ноут накатишь софтинку, подцепишь через USB. И спокойно все прочитаешь. Интерфейс не самый интуитивный, но вполне понятный.
Ты смотрел полноценный сканер, оттуда и цена.
