Замена сгревших лампочек
Сгорело несколько лампочек (подсветка клавиш управления печкой, подсветка кнопок аварийки и обогрева заднего стекла). Так как мне был неизвестен типоразмер лампочек, пришлось все разобрать, а потом ездить по магазинам с разобранной консолью в поисках нужных ламп.
Может, полезно будет - вот фотка этих лампочек.
Которая побольше (0,8 Вт) - подсветка клавиш и ползунков печки.
Которые поменьше (0,4 или 0,6 Вт) - подсветка кнопок аварийки и обогрева стекла.
На лампочках подсветки блока управления печкой и кнопки обогрева стекла должны быть надеты зеленые колпачки.
Разбирается достаточно просто, но для снятия блока управления печкой, нужно поизвращаться - чтобы выдернуть 2 разъема с задней стороны и отсоединить тросик регулятора температуры, надо иметь три степени свободы суставов пальцев :)
Вот фотка консоли.
можно и не отсоеденяя блок от тросиков. но тоже мороки куча. маленькие лампочки подходят от стандартных магнитафонов, они там даже с зелеными гондонами.
Короткая тонкая отвертка,
и лампочка будет у тебя в руках. Новую правда засунуть несколько сложнее, но возможно.
Я туда раза 4 заглядывал и каждый раз лень становилось. Один раз даже дошел до отсоеденения тросиков, но после нескольких неудачных попыток плюнул на это дело. Вывернул наскока позволяла конструкция этот блок мордой вверх и отверткой выкрутил старую лампочку. Потом ее чуток поддел и она вывалилась. А вот с установкой новой пое..ся. Две штуки так до сих пор и валяются где-то в торпеде, но третья встала на место.
Леха А от чего ты купил лампочки(как называются) ?
А то тут решил поменять сгоревшие лампочки салонные а они короче по размеру тех что продаются в магазинах.
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Антон, у родных мощность (короткие) 8 ватт, у тех что в магазинах -10 Вт. Испугался, что могут оплавиться плафоны, купил родные
Еще заменил лампочку в кнопках включения подогрева сидений, фото прикладываюpost-1895-1256645375_thumb.jpg.
Нашел на радиорынке, оказалась чуть тусклее светит.
Саша а я хочу везде по салону и габаритам повтыкать светодиодные, так чтобы меньше на стоянках жрало света, вот бы еще в сигнальные (на дверях) добраться, а то они начинают гореть сразу после открытия дверей.
Купил для салонного света 6ти диодную, чуть длиннее. а она точь в точь про проему между пластиком, для контактов уже мета нету :(
Зато присмотрел ленты светодиодные типа таких недорого и ярко должно получиться, запитать от родных плафонов и расклеить по периметру потолка.
А кто богат номерочком ламп идущих на подсветку блока управления печкой/кондеем. А то ехал тут по убитой дороге, тряхануло хорошо, так вся панель засветилась прям красиво так, все кнопочки подсвечивались, чего с покупки не было. Через пару км опять тряхнуло, и вернулось как было :(. Впечатление такое, что светит одна лампа под клавишей "направление воздуха только в ноги". Конечно, может где и с электрикой проблемы, но все же лучше быть готовым ко всему.
Так же нужен код лампы которые в приборке на идикаторе привода, а то задний привод не подсвечивает.
Охотники за приключениями, Для салонного нужно покупать матрицы на пираньях с выведенным на проводах питанием, они и в размер плафона есть и мучений по засовыванию в патрон нет, там в комплекте переходники.
Панель печки я всю пересветил светодиодами, там ничего сложного нет . Светодиоды с мелким безцокольным разъёмом.
Изменено пользователем dragon
  • 5 месяцев спустя...
А чтобы поменять лампочки в кнопках аварийки, обогрева стекла, надо снимать всю консоль (где поддевать её?) или кнопки сами вынимаются, то как?
Да, надо снимать консоль. Сначала нужно снять крышку башни (она на защёлках), открутить и снять хреновольтметр (два винтика и фишка), его основание, подстаканники (два винтика) затем подковыривая снять консоль и отсоединить фишки кнопок.
Спасибо, за ответ. Использую.
Ребят, кто еще будет менять лампочки, распишите не только количество, но и их цоколи, для тех, кто может достать их только под заказ.
Они там безцокольные по 0.2 ватта кажется. У нас на любой АЗС навалом. Снятие консоли хорошо расписано в доке по замене балалайки.
Изменено пользователем GSN
post-8322-1273494518,22_thumb.jpgВот снимал недельку назад приборную панель для замены сгоревших ламп. Нижнее изображение соответственно применять в перевёрнутом отношении к верхнему изображению. Изменено пользователем melPV
На днях тоже поменял лампочки в кнопка аварийки и обогрева заднего стекла и в блоке кондея. Чтобы не переплачивать за пластмассовые патрочики ласмпочек(на первой фотке в теме) по 50р или мучаться их поисками, рекомендую купить маленькие безцокольные лампочки с "проводками" и вставить их вместо сгоревших лампочек в старые патрончики, намотав "проводки" на ушки. Лампочек у меня 6 штук: 3 в кнопках аварийки, обогрева заднего стекла и ECS(помельче) и 3 в блоке управления печкой(покрупнее)
Изменено пользователем vink
  • 4 года спустя...
dragon, времени конечно прошло не мало, но все же, у тебя климат контроль и лампочки как в первом сообщении?
  • 4 года спустя...
Будьте добры, подскажите как с пластмассового корпуса вытащить аварийную кнопку, чтобы поменять лампочку.
  • 2 года спустя...
Подскажите схематика разводки ламп позволяет повесить один ограничивающий резистор на минус всех ламп так что бы за место ламп накала везде можно было воткнуть подходящий по размеру светодиод ?
@kurtz Вот это ты сказанул!  Один резистор на все лампы!   А ничего, если все лампы разного потребляемого тока?
3 часа назад, михалыч алт сказал:
ну завод на массу то у  них одинаковый или нет ?
были разного а когда воткну светодиоды будут одного номинала. по крайне мере там где яркость не критична
Изменено пользователем kurtz
@kurtz В автомагазинах продают светодиодные аналоги лампочек - там резистор уже встроен.
Даже если самому городить из светодиодов, то всё равно лучше на каждый выделить свой резистор.
