Vlad Опубликовано 1 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2005 Мужики! Буду благодарен за диагноз – что за хреновина может за правой частью торпеды рычать, рокотать и вибрировать, особенно на малых оборотах. В сервисе сказали – «кажись, воздухозаборник». Фильтра новые. Ничего такого явного не было – тысячу после покупки машины (Delica, PD5V, 4D56, 1999 г.) проехал без этого. Полторы – после того, как стал замечать, с заметным нарастанием. Что это может быть и как от этого ослобониться? Потому как, чует сердце, не есть это нормально. Спасибо за советы.
Hunter.ru Опубликовано 2 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2005 Сними торпеду, заведи, там видно будет что болтается.
igorenya Опубликовано 2 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2005 Сними торпеду, заведи, там видно будет что болтается. Не всегда видно. У меня что-то рычит с самой покупки в том же месте - найти не могу...
Regal Опубликовано 2 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2005 Не всегда видно. У меня что-то рычит с самой покупки в том же месте - найти не могу... Согласен - тоже сверчки одолевают
Roxer Опубликовано 4 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2005 У меня тоже сверчок где-то спереди (может и под торпедой). Хотел посмотреть в выходные, но не сложилось. Зато нашел еще одно применение ручного газа (или подсоса). Дело в том, что у меня например, сверчок появляется на оборотах в районе 1000, и на холостых его искать бесполезно. Так вот ручным газом, можно выставить обороты, когда сверчок трещит с максимальной силой, и искать спокойно. А вообще, под торпедой, множество кандидатур на должность сверчка. Например отстегнувшиеся клипсы крепления проводки, провода проложенные установщиками сигналки, что-то отвернутое теми-же установщиками, и не закрепленное после установки. Да и просто отвернувшееся что-то по своей инициативе (правда это маловероятно, так как привернуто всё обычно нормально)
Hunter.ru Опубликовано 5 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2005 igorenya Regal По крайней мере у себя убрал все потустронние шумы именно таким образом. Снял, протянул все что затягивается, примотал все что приматывается, защелкнул все что защелкивается. И о чудо все сверчки сдохли!
delica forever Опубликовано 14 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2005 Hunter.ru Может еще вибрировать правый патрубок потока воздуха, который в салон дует, шторки его. У меня такая же фигня, задолбало, вроде все проверил, остался толшько он.
igorenya Опубликовано 14 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2005 Когда обогрев ставил, разобрал всю панель и снизу и сверху,снял щиток и т.д. Сверчка не нашёл. Зараза, спрятался где-то он. Ладно, летом его точно убью! По крайней мере приложу к этому все усилия.
Hunter.ru Опубликовано 14 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2005 igorenya Реальный способ борьбы со сверчками-партизанами это дицебелов добавить на мафоне!!!!
_SiMBA_ Опубликовано 14 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2005 один из сверчков в дутой делике, это воздухозаборник что из крыла воздух сосет. и сам патрубок на воздушный фильтр патрубок лечится герметиком в сочшенении корпуса фильтра с патрубком и сам патрубок притягивается стяжкой ближайшему круку а вот сам воздухозаборник, пока не лечил, но думаю снять либо его самого и поглядеть, промазать герметиком или снять поворотник, и стой стороны его заклеить чемнить вибродемпфирующим.. из комплекта обесшумки... (Добавление) еще слева скрипят бачки омывателя, под крылом
Garre_kiv Опубликовано 14 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2005 Vlad Кстати, у меня както дребежяло под торпедой, релюшка одна из многих что на кондей открутилась, и было еще что гайка что динамик с права держит раскрутилась и дребезжала. Но у меня кирпичь а не батон, хотя болячьки могут и походить. 1
Volvap Опубликовано 14 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2005 А у меня боковое зеркало заднего вида дребезжало, закачал герметик под стекло, вылечелось.
igorenya Опубликовано 14 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2005 Зимой что-ли сверчки активизируются? Завёлся новый. Стала поскрипывать резинка правого среднего стекла, прям около головы, ёлы-палы! Ладно, прибьёмпока этого...
igorenya Опубликовано 16 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2006 Радуйтесь, у кого под торпедой рокот, я вам расскажу как выличил рокот на своей красавице Рокотало у машинки где-то в р-не правого крыла. В салоне звук доносился с правой стороны торпеды. Лечение: Снимаем поворотник с габаритом в сборе. Для этого просто откручиваем шуруп (1 или 2 у кого как) креления габарита и вытаскиваем по ходу машины девайс на себя, он вылизет и повиснет на 2-х жилах проводов. Фишки можно не отсоединять. Находим гайки крепления воздухозборника, берём ключ на 10, придерживаем им гайку, с др. стороны крутим болт, что в гайку ту закручен. Так 2 болта на воздухане, и пара на креплении блока предохранителей. Затем вообще все гайки в том р-не ищем и проверяем на затянутость. У меня 2 ослабли из-за этого и рокотало, вот. Также проверьте уплотнительное кольцо-прокладку на воздухозаборнике, она может просто сдать от старости... Удачного ремонта.
Карандаш Опубликовано 16 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2006 Вот еще про правый борт и рокот (хотя и для левого борта такая штука может быть актуальна). Никак не мог найти очаг "раздражителя". Потом попросил друга послушать под капотом, а сам нажимал на педаль, ловя обороты. И в какой-то момент рокот или дребезжание (нечто среднее на самом деле между тем и тем) пропали!!! Как писал автор выше - "О, чудо!!!". ПРосто мой друг пузом прижал поворотник и зловещая тайна была раскрыта! Вылечил так: Купил на базаре уплотнитель для окон и дверей, тот что с одной стороны "самоклеящийся" (он типа резиновый на ощупь и продается метражом.) Снял поворотник и приклеил со всех его сторон полоски ентого уплотнителя. Вставляешь все обратно, оно там теперь все плотно прижимается и .... КАЙФФФФФФ!!!! Ищите их! Верьте и ищите!!! И вы ообязательно найдете друг-друга!
Shmel Опубликовано 18 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2006 Вот у многих имено с правой стороны рокот, может это и не болтик расскрутился.
igorenya Опубликовано 23 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2006 А пусть попробуют, вдруг да поможет.
Maks Опубликовано 13 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2006 А пусть попробуют, вдруг да поможет. Igorenya, здорово! Я про откручивание поворотника. Где его гайки? В капоте возле коробки с предохранителями они торчат?
Timon Опубликовано 5 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2006 Про воздушный патрубок, что между крылом и возд.фильтром подтверждаю. И хотя он из пластика, но дребезжание на звук металлическое. Облазил все снизу, проверяя защиту, а проблему обнаружил только когда решил повторить все действия механика с СТО при запущеном двигателе- т.к. впервые дребезг появился после замены масел и фильтров. Подмотал тефлоновую ленту.
igorenya Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Igorenya, здорово! Я про откручивание поворотника. Где его гайки? В капоте возле коробки с предохранителями они торчат? У поворотника не гайки, шурупики, ось их расположена перпендикулярно к поверхности асфальта. Нах-ся они практически прямо над поворотником, что около фары. Но я так понял, что тебя интересуют маленькие повторители поворота? Если да, то я их не снимал
жаконя Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 у меня торпеда попискивает слева и посередине заглянул под нее так и не нашел что подкрутить весь крепеж торпеды гдето спрятан под оборудованием
vmax Опубликовано 21 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2007 у меня тоже рокотало, тот же патрубок что между воздушным фильтром и заборником за крылом, крыло вовсе не нужно снимать, снимаете корпус воздушного фильтра и всё клеется с наружи, результат превосходный, еще бы один сверчок победить, только он под нагрузкой возникает переодически
