  • Ответов 122
Чтобы узнать передаточное число редуктора, как минимум- нужно его снять ;) Посчитайте зубчики и поделите друг на друга. А вот сняв редуктор, практически всем становится по- барабану передаточное число, есть количество зубьев, что еще надо! ;)))
Другой дурацкий вариант: Поддомкратьте одно колесо, крутите кардан и считайте обороты кардана за один оборот колеса. Сравнивайте с имеющимся на замену редуктором.
Изменено пользователем maestro116
@Короткий Дюха, Спасибо! Но у меня пока с финансами непонятка. Жду когда работенка появиться. Занимаюсь ремонтом авто. Такое очущение что ломаться перестали и биться. Быстрее всего сказываеться череда праздников которые идут каждый месяц. В долги лезти не охота. Пока жду.
Но все же думаю что найду кампромис и поставлю на передок ступицу с 5 болтами и заменю редуктор задний. Думаю так будет намного дешевле, а по качеству уступать не будет.
Д@Короткий Дюха, Сейчас вот думаю как посчитать передаточное на переднем редукторе ведь он у меня снят и даже без привадов. Может там найду какую маркировку, некогда пока в гараж зганять. Ребенок недавно родился, жене помогаю.
Александр! Что значит-КАК посчитать передаточное число НА снятом редукторе?;))) Кол-во зубьев на Большой шестерне делишь на количество зубиков хвостовика- ВсегоДелофф!
@Александр MIR29RU, да .да крышечку сними на редукторе и посчитай зубья на планетарке и хвостовике, как подсказывает@maestro116, возможно есть маркировка на шестерни с кол-вом зубьев на нисановских редукторах так...
@maestro116,@Короткий Дюха, коробас менять надо? Или на родную можно раздатку напялить? Чето где то видел со вторичным валом делают, пилят что ли.
Имеется в виду обычную коробку поженить с раздаткой?? Не получицца...Коробки разные. Если это так важно,принципиально и иначе никак, то- можно. Покупаем 4WD коробку, раскалываем её и перебрасываем заднюю часть на нужную.))))
Дико желательно, ага. Они за совместную жисть прирабатываются парой. Много случаев- коробка агрегатируется с "чужой" раздаткой и начинаюцца чудеса, то заплачет/то завоет/то вибрация.
  • 4 года спустя...
27 минут назад, adamegorovitch сказал:
И всё что ли? Я требую продолжения банкета!
https://auto.ru/cars/used/sale/dongfeng/mpv/1096795998-baed1ada/
Вот ездеет здравствует и даже хозяев меняет
@alex_dor вот насчёт меняет, не уверен. Если раньше на двигатель вообще не смотрели, то сейчас все вернулось на круги своя. Проверяют не только модель но и номер.  Недавно гранту с не родным номером завернули на перерегистрации, так как нет документов на двигатель.
10 часов назад, Lekar сказал:
Ну не знаю, месяц назад ставил старекса на учёт, так только шильдик посмотрел да vin.
  • 5 месяцев спустя...
Парни долго ли коротко я взял и осуществил вашу задумку, теперь у меня полный привод на бывшей неведовой и стоит мотор qb32. Сделал все просто изготовил проставки под балки  ,проставку на шаровую переднего рычага, поменял проводку, автомат с полноприволной...не так и много гемора там.
молодец , доказал ,что нет ничего не возможного.
было бы не плохо фотки посмотреть . типа отсчетика .  людям было бы интересно ( мне нет . я кирпичевод . булки меня ваше не интересны )))
Доброго. С телефона не получается сжать фото что-бы сделать фотоотчет.. В основном на Ватсапе.
4 часа назад, Короткий Дюха сказал:
Ну хотя б на вацап скинь 92622о5655
