Начинают подклинивать передние суппорта. Год назад уже ремкомплект ставил - сейчас задумываюсь купить все таки новые.
кто-нибудь заказывал-ставил новые суппорта (дубликаты). например Lauber 77.1070 Суппорт тормозной - экзист продает за 7900руб.
или в автодоке предлагают суппорт NK 2130151 за 8200руб.
кто такие покупал? поделитесь впечатлениями от установки и использования. Все ок? стоит брать нет?
неужели никто не покупал?
Я поменял только направляющие втулки и пыльники на втулках. Стоят дёшево 431 р втулка, и 500 р рем комплект. проблема ушла ( если это они клинят а не поршня.). Менять полностью супорта неслыханная и неоправданная трата денежек.http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p25v/lndt/brake/front-wheel-brake/252649/?frame_no=P25V-1300313Да и ещё не вздумай смазывать супорта литолом, или чем то подобным . Только спец смазка.
Изменено пользователем Kuhnar
  • Like 1
в итоге купил ремкомплект и новые колодки. разобрали суппорт еле-еле. поршень никак не хотел вылазить. 4 раза его цепляли к тормозной трубке чтоб выдавить хоть немного, а потом в тиски и расшатывали. вынули в итоге и отшлифовали. сам суппорт внутри без царапин. поставили все резинки и смазали поршень тормозухой прежде чем ставить а направляющие спец.смазкой. колодки не  понадобились - старые еще на 30% изношены.
Пытался я вылечить поршень, тоже подклинивал. Чистил нулёвочкой, менял пыльники, хватает не надолго, 2-3 месяца и по новой. Заменил на новые поршня и уже года два всё нормуль.
Поршня можно выдавить если не вылазят таким способом: вместо тавотницы которая воздух стравливает, вкручивается обычная тавотница под шприц литольный. и шприцом с литолом накачивается. Поршень вылазит даже заржавевший конкретно.
Изменено пользователем vitek65
  • Like 1
Привет. Если суппорта брякают на ходу (люфт по направляющим), то лечить бесполезно ? Только замена?
Какие лучше контрактные японские?
Или новые китайские?
Поищи поиском. Михалыч  протачивал канавки на пальцах и ставил резиновые кольца. Ищи, люди делали старые суппорта.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, чем можно заменить направляющие втулки суппорта у кирпича 25-го
 Там разбивает в основном одну направляющую втулку на 16мм. и отверстие в суппорте. И суппорт начинает болтаться и греметь.  У меня разбило отверстие эллипсом до 16,5 мм. Я просто разверткой развернул отверстие до 17 мм. и выточил новые направляйки. И стук пропал.
  • 10 месяцев спустя...
Когда брякуют суппорта ещё можно у токаря проточить на направляющих по две канавки и одеть туда резиновые колечки подходящие по размеру.
Помогает. Хватает года на два. Чтобы не клинило поршня нужно правильно их собирать, тоисть перед сборкой поршень обмазать спец смазкой для суппортов и задавить его в цилиндр всё лишнее снимется кольцом манжетой и эта смазка перед манжетой будет примятствовать в дальнейше попаданию влаги , ну и пыльник резиновый на поршне должен быть целым и плотно посажен на свои места. Ещё неплохо тормозуху заменить , в ней если она старая может быть большое содержание влаги, отсюда коррозия метала и подклинивание поршня.Повторюсь про смазку - только специальную! Ни каких литолов, салидолов и т.д.
Три года назад перебирал передние суппорта на P35W, заменил ремкомплектом, вроде нормально было. Сегодня решил проверить состояние (увод в сторону при торможении появился) - оба суппорта приржавели на направляющих. Один сбил, прочистил, разработал. Второй даже сбить не могу. С болтом направляющей втулки суппорт на скобе поворачивается, а слезать не хочет. Залил шприцом солярки через пимпочку с обратной стороны, может откиснет...
 Поршня даже не затрагиваю,  там тоже ржа виднеется из-под резинки.
Вот думаю, очередной гемморой лечить или новый китай поставить? Так отзывов про китайские суппорта и не нашёл. NK 2130151 в Эксисте и Емексе нет.
Лечить. Такая же бадяга была, уводило в сторону супорт с пальца еле сбил, резинки на поршнях порваны, все почистил, один поршень пришлось заменить, раковины были большие, второй зачистил нулевкой, полирнул войлочным кругом, без фанатизма. Направляющие пальцы и гнеза тоже почистил, поставил новый ремкомплект Miako, смазал все смазкой оранжевой (большой тюбик брал за 1,5т руб), лет 10 после этого супорта  работают без проблем, переодически меняю ремкомплект и смазываю все, благо смазки в тюбике надолго хватит.
  • Like 1
Ясно, спасибо. Вынул поршень - под резинкой слой ржавчины, а внутри как новый. Но направляющую пальца пока не сбил.
Как смазка оранжевая точно называется, чтоб купить? Пакетиков в Miyaco A-223P (для P35W), боюсь что маловато будет.
Из аналогов родного правого суппорта достойного в наличии ничего нет <_< (привожу номера на всякий случай)
MT6128
BC9638R
PF11314
342345
09663205
J3225023
771121
830886
1164226
3286800
402345
BC62345
CA5084
DC82345
BHS655E
720862
Картинки по запросу Смазка направляющих тормозного суппорта "Rubber
MZ101616EX
Изменено пользователем nord
Вот спасибо! Пробил смазку по магазинам, интересный аналог появился VMPAuto 1503 - наши разработки и стоимость доступная 540р. Но надо подумать, подумать... )))GetDetailImage?detailKey=gafx28wxtgre6mr
И попутно любимую TOYOTA увидел, тоже цена доступная за 100 гр - 631 р. и 767р.
73001A63.jpg&Size=1600x1400&MethodType=82A701A63.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Изменено пользователем NSG
Тюбика этой смазки хватит лет на 10 как минимум, стоит ли экономить? Я тоже видел эти смазки но взял NIGLUBE RM и очень доволен, почитай отзывы, сравни - тебе решать, даже литол в направляшках лучше чем отсутсвие смазки как таковой.
  • Like 1
Проштудировал уважаемый ойл-клуб по смазкам для направляющих суппорта. Вывод следующий: MMC MZ101616EX = TRW PFG110, но у последнего цена гораздо ниже. Toyota чуть позади в рейтинге идёт.
А по поводу - на 10 лет хватит, пишут, что срок хранения смазок производитель даёт 3 года...
Так что наверное TRW 25 грамм возьму...62302485.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
