панель
подсветка стеклоподъемников
подножка
подсветка в салоне
панель
подножка
подсветка в салоне
Прошу прощения у модераторов но не выдержал чтоб не прокоментировать если посчитаете нужным выделите в отдельную тему.
deadman подскажи ты сам делал эти подсветки или где то заказывал а может так с япии пришла? если делал сам то подскажи как т.к. ряд модернизаций меня заинтересовали. Буду примного благодарен.
панель
подножка
подсветка в салоне
Научил бы пацанов из холодной Сибири как красоту такую забабахать !!!
Я выделил это в отдельную тему.
Там как то больше про дюраль на полу было...
А это тема новая и интересная думаю многим...
я напишу все в деталях как будет время с удавольствием поделюсь :-)
Подсветка симпатичная, а в воздуховоды не вставлял синенькие лампочки, когда поглубже вставлены, светит из глубины синий свет, не мешает и очень красиво, я на МПВ делал а здесь что то руки не доходят, хотя в дэлике оч. удобно их туда засунуть, они продаются комплектом по 4 лампочки две цепи, т.е. 8 шт., изначально преднозначены китайцами, как подсветка на днище кузова, на скотч, и они в стекле, как бы в броне.
2 deadman Зачетная шкала получилась, не забудь поделится в подробностях, что да как делал. СУПЕР и цветовая гамма и шрифты и светучесть!!!!
Вот такую панель сделали на булку сами... Подсветка тоже есть под сиденьями, красная - красиво смотрится... :rolleyes:
А есть покачественнее фото? Очень интересно, но разобрать не могу ничего. Вот моё освещение. Но это скорее всего не для красоты, а для практичности. Светят супер!
начали работы по изготовлению панельки для потапа :-) теперь будет вам спека как и чо сделать..
пока выбираем шрифт для панельки к примеру номир 1:
Молодец Колян.....а я думал ты так....типа похвастался.....и исчез......ладно не буду мешать тебе.......аудитория ждет.....
вапрос не в тему но про подсветку :-) есть идея еще одна паралллельно етой но вот думаю подскажите чо мне надо вместить в электрическую цепь чтобы стабилизировать напряжение не более 14 вольт ??? а то резисторы на схеме сгарают кагда больше 14 поднимается :-( очень нада потом расскажу и пакажу чего наделал есчо :-)
вот на выбор несколько шрифтов которыми можно сделать панель голосуем по номерам... номер 1 сейчас у меня...
есть конечно ещ куча шрифтов для етих целей но есть одно "НО" толщина букавак должна быть приемлемой... поетому выбраны ети шрифты :-)
на мой личный взгляд №2 очень ничего :-)
не скана нету тут ручная работа так сказать... можно со сканом канешна заморочица но! не нашел типографию которая могла бы нарисовать мне панель нужными красками... поетому приходица резать букавки потом их красить нужной краской и потом клеить на панель нашу поверх старых :-))
есть такие светодиоды квадратки по три светодиода очень яркие размер квадрата окала 5х5 см
такие у меня стоят в стеклоподъемниках и подсветке салона
Про электрическую цепь и про то что туда нужно поместить вопрос не совсем понятен.
Вернее совсем неправильный впрос :)
Ничего туда помещать кроме резисторов не нужно.
Только вот резисторы нужно правильно посчитать (сопротивление) чтобы обеспечить для светодиодов требуемый ток, это раз.
И исходя из этого самого тока, рассчитать мощность этих самых резисторов правильно. Это два.
Если сгорают, значит мала мощность, вот и всё :)
Закон Ома, однако :)
А закон надо соблюдать :)
ЗЫ. Если не хочется в поисках закона Ома ворошить учебник физики, то можно воспользоваться вот таким куркулятором
Только он глючный слегка, там при рассчете сопротивления обязательно нужно в верхней строке выбирать напряжение, а в нижней требуемый ток. Но не наоборот!
Там и мощность потом можно посчитать. Самое главное знать ток при котором светодиоды уже выходят на номинальную яркость и не завышать его. Дольше проживут :)
И потом при расчете мощности указать напряжение с запасом, с каким нужно.
усе всем пасиба эксперимент удался щас вылажу отчед :-)
а ночью в глаза не бьёт? судя по фото, очень яркая
Да нет, небьет спидометр отсвечивается, но не сильно, даже прикольно... :blink:
Поделитесь подробностями, посредством чего такую красоту навести можно? :)
Грунтовка, краска и дело в шляпе... :mellow:
