Вообщем все потрескалось.Видно, что варить пытались, наверное старый хозяин. Левая часть крепления вмята во внутрь. Я, когда собирал обратно, туда металлическую пластину подложил, чтоб опять вилку торсиона не поломало. Вот такие дела... Не веселые. Теперь скорость держу не больше 40. Очкую. А ну как проломает совсем, куда колесо пойдет? Короче, что тут можно сделать и как? Если по новой варить, чтоб качественно получилось, придется двигун скидывать. Или новую Делку пригнать, а эту на донора?
Зря так про новую Делику . Все варится и меняется. Люди самодельные лонжероны варят и ни чего. У меня вообще самодельная машина. Все бывает. У меня тоже крепление верхнего рычага от рамы отваливалось. Хотя была заводская сварка и ни кто туда не лез. Ничего, проварил все и усилил. За одно и вторую сторону так-же усилил. Главное не паниковать. :driver:
Развал выставляется эксцентриками, если конструкция элементов подвески находится в допуске, здесь не так. Вы готовы нести ответственность за свои слова если развал не выйдет или это опять пространная фраза не относящаяся к конкретной проблеме?
Я всегда отвечаю за свои слова. Ни кого не навязываю. Каждый несет ответственность за свои действия. Я занимаюсь ремонтом машин. И если-б я делал плохо, то ко мне ни кто-бы не приехал. А у меня очередь на ремонт. А развал эксцентриками не выставить если машина была в аварии или погнута балка или рычаги. Но и тут все ремонтируется ( поверь мне, не один десяток машин сделал).
Вот это поделка :24: китайцы там совсем объелись :20:
Эти рычаги не на булку и не на кирпич точно!
судя по номеру: SAT-STMR 376527 идут на L400 по сути та же булка,поэтому не было никаких подозрений. Не знаю ставить их или вернуть :24: .А вообще как определить "уставший" рычаг? Просто визуально все втулки,сайленты целые, сам металл без трещин,откинул от него торсион, надавил есть сопротивление. Может зря я заморочился их заменой? Дурная голова-рукам покоя не даёт.
Нужно было в старые рычаги запрессовать новые сайлентблоки и не мучиться. Если есть трещины, то заварить их ( можно усилить). Я-бы ни за что не купил новые рычаги ( если только они не пострадали в аварии). И то только контрактные.   Намного дешевле вышло-бы.
Приветствую. Сегодня проварил правое крепление верхнего рычага . Взял метал 6 мм, почти все старое срезали болгаркой и зубилом. Вообщем прав оказался МИХАЛЫЧ АЛТ, паниковать и вправду оказалось рано. За что ему отдельный респект! Получилось на много прочней, чем родное и новое! За 4 часа управились с бойцом срочной службы и, по совместительству, сварщиком 4-го разряда. Прям броня вышла! Всем спасибо.
   P.S. А Делку новую все же пригоню. Года через пару. Про запас...
Изменено пользователем AWLON-16
Насчет кастора: По моим наблюдениям, на Делике чем больше продольный наклон поворотной стойки( кастор) тем лучше. Я уже писал про все эти параметры. На поворот колес и износ резины ( особенно наружного колеса) лучше влияет больший угол, чем написано в книге. Почему на Мерсах 8 градусов угол наклона поворотной стойки? При повороте внутреннее колесо чуть-ль не ложится. А на наших машинках всего 3 градуса. Я сделал 5 градусов вместо 3.
Я взял вот такие рычаги CTR CQKH-17L    CTR CQKH-17R И они смешены примерно на 0.5-1 см назад, и что получилось, немного пришлось подработать болгаркой и сваркой рычаги, чтоб не цепляли, и аморт не тёрли. В итоги после установки и сборки всего мне очень понравилось как стало работать поворотная система, колесо при повороте заваливается как у Мерена, на гур немного нагрузка возросла но по бездору и по асфальту. Едет авто отлично, даже боковой ветер+проезжающий Камаз не швыряет Авто по трассе!
И установил тавотницы, чтоб смазывать втулки!
Изменено пользователем ruslan
Нормальный кастор получился. Я сейчас тоже думаю, что нужно как-то увеличить угол кастора.
НО!!! Михалыч, учти что у меня стоят проставки, и это влияет очень сильно на наклон! Я хочу замуить систему с переваркой кулаков, но это не будет следствием такого завала!(хотя можно завалить кулак в нужную сторону при заварки.... Как думаешь?)
 При переварке кулаков главное выставить правильно развал. Я уже писал как делал переварку кулаков. На угол кастора вся эта процедура не повлияет. Так-как нужно двигать  верхнюю шаровую ( или рычаг) назад. Можно верхний рычаг переварить. Или поставить другие рычаги.Смысл как раз в том, что-бы верхнюю шаровую подать немного назад, а нижнюю немного вперед. И обязательно на одинаковое расстояние. Например верх назад на 5мм. а низ вперед на те-же 5мм. Тогда центр колеса останется на своем месте, а угол кастора увеличится.
@ruslan,
ошибаешся .ты кулак при переварке хоть лежа положи ,а угол кастера так по центрам шаровых и останется
Совершенно верно говоришь.
Согласен с вами! (вчера какойто бред написал под пивом...)
Неверно. Замерьте расстояния от центра верхней/нижней шаровой до оси вращения колеса...
Сайленты резиновые на кирпич , большой - МВ 430200, малый - МВ430201. Оси d - 24мм, внутренняя втулка большого - 25мм, малой 22,5мм.  :24: Что за фигня? Протачивать ось или искать другой сайлент?
Оси у втулочных и безвтулочных салентов, разные! Не найдёшь ты саленты без втулочные, под оси, на которых стояли с втулками.
И я бы не советовал ставить такие саленты, у меня Полиулитан пробегал 1мес. а резиновые 2 недели...
Хорошо! Номерки втулочных сайлентов есть?
ВН23037  - вроде мейд ин джапан .Заказал на пробу вот такие,в понедельник должны подойти.Сам в раздумьях,есть б\ушные,люфт о,5 миллиметра во втулке.
Заказывал чехлы рулевых тяг этой же фирмы Jikiu, тоже соблазнился, что фирма джапан. Качество не понравилось, сами чехлы очень тонкие, материал как пластик, а уж швы на чехлах просто неприличные, прошло несколько месяцев, чехлы пока целые. Отпишись когда поставишь.
Изменено пользователем nord
Так это большой, а малый?
Хм...неужто ошибся,вроде как передний заказывал?
