Доброго всем дня! Прошу совета по следующей проблемке. Руль на небольшой скорости до 40 км играет по сторонам на небольших неровностях дороги. На скорости за 60 и по трассе все нормально. Идёт машина ровно, рулится предсказуемо. Геометрию делал неделю назад. Правда после этого носился по степям и были небольшие залеты в ямы.
Что смотреть? Пытался найти такую тему на форуме, но безуспешно. Может у кого была такая проблема. Буду благодарен за совет.
рулевые тяги, наконечники для начала проверить, потом думать.........
посмотри резину.....возможно......банально!!!!!!! небольшая   шишка    ...
развал схождение может несделал осле ремонта подвески
Чет мне кажется при грыже его бы колбасило на скорости нереально..... Хотя чем черт не шутит....
Когда по беговой небольшая грыжа,у машины как раз симптомы описаные автором.
Все колеса на балансировочный стенд.
если купался, смотри суппорта передние
А причем тут суппорта?коим образом они могут вызвать биение руля?
Я тоже за версию с грыжей... ну, или грузик балансировочный где-то отлетел на ямах (но грузик бы на больших скоростях сказывался сильнее)...
Изменено пользователем Sireg@
Резину поставил так же неделю назад новую Микки Томпсон. Правда когда балансировалась была разница около 100 гр. пришлось наклеить грузчики. В любом случае сейчас поеду на сто и будем посмотреть. Просто хотел предварительно понять области поиска, а то на сто запросто могут загрузить лишним. Может рулевой кардан в области сочленения?
А на счёт купания версия может быть реальной, так как я действительно переезжал речку. Посмотрим суппорта так же))
Тогда ты этот люфт почувствуешь даже в стоячем положении...
по опыту, руль бьет когда клинит направляющая, колесо греется и расход космический
по опыту, руль бьет когда клинит направляющая, колесо греется и расход космическийБи
Биение руля при подклинивании передних суппортов подтверждаю, проходил такое. Не сильно, но колбасило.
Спасибо за совет по суппорта. Поставил машину на переборку, лифтование. Сделаем так же дефектовка суппортов. Лишним не будет. Так же на сто указали на рулевую рейку. Чуть мокрит и есть небольшой стук. Отдам на реставрацию. Отпишусь после установки.
