39 проголосовавших
  1. 1. Становиться ли жёстче подвеска после регулировки(накрутки) торсиона?
Так от состояния суть то не меняется. Если торс просел(бампера, лебёдка, багажник и т.д.) от дальнейший манипуляций его текущие характеристики не изменятся, как и плавность хода. Будь он новый, старый или усиленный.
  • Ответов 224
Позволю себе не согласиться с Вами,из вашего поста можно сделать вывод что торсионом можно пользоваться бесконечно.Если торс просел,его текущие характеристики УЖЕ ПОМЕНЯЛИСЬ и в дальнейшем если его перекидывают на зуб,его внутренняя структура начинает разрушаться под действием динамических нагрузок.И рано или позно торс лопается.
Предлагаю спор завершить экспериментом:
1. сначала по длинной линейке нанести на торсион метки - две на концах и одну (или несколько) в середине( так, что бы были на одной линии)
2. после затяжки торсиона проверить положение меток.
Если метки останутся на одной линии, значит торсион просто повернулся (без скручивания) и, следовательно, жёсткость не изменилась.
@Stringer Не путаем причину и следствие. Ещё раз читаем внимательно и выделяем причину(изменение характеристик) и следствие(накрутка). Не наоборот, как тут пытаются выдать за природу изменения ходовых качеств.
Изменено пользователем Станислав Николаевич
@Тихоход, при накрутке торса у Меня поднялся кузов а рычаг опустился на угол равный углу подъёма кронштейна, предположительно из за того что торсион просто провернулся вокруг оси. Какой вывод можно сделать?
К чему все эти неадекватные примеры? В топике Я привёл вполне конкретный пример, пускай не указал что меняю отбойники на тюненые(верхний ниже, нижний выше) но указал что сохранил ходы подвески.
И ещё раз для @polkan, наклоном рычага на пять градусов, его линейное изменение вылета сложно измерить даже в миллиметрах. При чём тут вертикальный рычаг, Вы в своём уме?
я в своём уме. если предположить длину рычага 35см. и штатный вертикальный угол 20° , то увеличение угла на 5° уменьшит проекцию более чем на 1см., а высоту увеличит ориентировочно на 3см.
никаких миллиметров. а уж моменты сил рассчитайте самостоятельно (они тоже меняются ощутимо, что и отмечает моя задница на закрученных деликах друзей)
Так же то не становиться? Блин ну все я в гараж на кручу еще а то 37-е колеса не лезут.и буду наслаждаться работой подвески.и торсионы поставлю родные рас они просто толще и сути не меняют рас торс ион это просто лом Блин а на них машина наверно не поедет.
вот вопрос голосовалки!!!!про свойства торса не слова,вопрос о подвеске станет ли жостко!???почему у некоторых получается мягко как бы не накручивал!)))
хехе. накручивают зачем? правильно! чтобы поставить большие колёса. то есть полностью меняют характеристики подвески. бОльшие колёса имеют свою жесткость шин как таковых (резина) ну и очевидно они накачиваются до другого значения давления, ну и весят они совсем не те килограммы, что старые колёса. соответственно и подвеска ведет себя по разному и малопредсказуемо.
Полкан,ты это.....больше так нигде не скажи.)))Надеюсь ничего что я на ты?)))Я как бы, по доброму.
Не...твоя версия с колесами большего размера частично имеет правду,вот только при колесах большего размера,нагружаются при езде больше аммортизаторы,нежели торсы,потому как колеса это неподрессореные массы.)))
З.Ы. в твоем тексте промелькнула фраза- полностью меняют характеристики подвески.
Обьясни пожалуйста подробно,каким образом и почему эти характеристики меняются.?
'ты' нормально )
'полностью меняются характеристики подвески' - а они и не могут астично меняться ;) там все взаимосвязано
термин 'полностью' употребил в смысле того, что меняется несколько составляющих (торсион, шина, наверняка амортизатор)
из личного опыта (правда не касаемо торсиона): дорога федерального значения покрытая гравием и находится в Якутии (на ютубе куча примеров), накачиваю резину до 2.2 атм. чтоб сберечь корд (матадор омскшина была) и мелкие предметы начинают летать по салону с 30кмч и дальше только хуже. спускаю до 1.7 атм. (ибо кузов и подвеска стоят дороже резины) и авто плывёт по гравию на любой скорости выше 30кмч.
заметь, это только давление в шинах
Изменено пользователем polkan
Судя по данной теме можно сказать что колесо как было резиновое так и есть свойств не меняет как торсион от накрутки, кочаю 2,7 для асфальта не чего не летает.стаба заднего нет.стоит по два амортизатора на каждую сторону.пружины с 18-го прутка.
Изменено пользователем Смуглый
На бездорожье от 1 до 0,3 и машина как ехала так и едет. И как была резина так и есть свойств не меняет как и торсион . А то что жосче стоновиться при накачки так это воздух и он тоже свойств не меняет
Правильно Иван, что резина ,что металл,что сталь торсионная-всё одно монолит.Поэтому зря тратишь время на спускание.
Вона раньше,из глуши до Петербурга на телеге ехали и ничего,не жаловались,мягко потому что было.
Этот пример не имеет никакого отношения к теме. Очевидно, что если посадить в авто 15 китайцев, то оно просядет и поедет по другому. К чему тут это?
:28:  Вы уж определитесь....
Изменено пользователем ruslan
Без  условно колесо  опускается,  А  по  чему!!!?
Рас  уж  есть  сомнения  и  подвеска  не  становиться  жосче  то  давайте  проведем  эксперимент!  берем  ключик  на  12  и  откручиваем  отбойники  ,дабы  не  мешали.накручиваем гайку  затяжки  торсиона  до  середины,едим  и  наслаждаемся  все  мягко , подвеска  работает  в  верх  и  в  низ,
останавливаемся  домкратим  перед  и  затягиваем  гайку  торсиона  до  конца  и  наслаждаемся  поездкой!!!!по  пробуйте  а  потом  скажите  стало  жосче  или  нет  или  все  осталось  мягонько  а  машина  поднялась  и  мы  все  просто  зря  ставим  проставки!!!))))и  почему  же  рычаги  перестали  отрабатывать  в  верх,ведь  колесо  просто  опустилось  и  вес  автомобиля  не  изменен,аморты  жосче  не  стали!)))Почемуже  тогда  стало  так  как  стало!????
проставки ставятся потому , что шаровые выходят за рамки своих шаров и работают на излом , и что бы рычаг не вертикально стоял , а иначе как скрутишь торсион если рычаг вертикально будет стоять.
Изменено пользователем Петручио
Еще раз.....Парни,вы читайте тему полностью,ну тут не 40 страниц.)))И примеры приводим адекватные и реальные.Ну кто видел вертикально стоящие рычаги?Чозабред?Давайте без образных выражений.
Эх,хорошая тема! Весёлая!
Автор тоже мололец,из пальца высосал такую тему,да еще голосование устроил, провокатор, сейчас сидит с пивом,кайфует от рейтинга.
Может лучше про Украину или про внесение изменений? Чё больше делать нечего,в ступе болтать?
@Петручио, могу  так  сказать,ко  мне  люди  с  других  регионов  машины  пригоняют на  лифт,и  не  только  делики)так  что  мне  расказывать  не  нужно)я  на  своей  разгляжу  дорогу там  где   медведи  гадить  бояться))))))опыта  достаточно  и  автономных  путишествий  и  по  внедрению  тюнинга,а  как  работает  подвеска тоже))))
п.с . а  по жесткости  передней  подвески  я  понял  все,во  все  виноват  воздух.ведь  его и  в  колеса  качаем  и в  воздухе  торсионы  накручиваем,и  дышим  им  же,так  что  все  только  по  этому.а  остальное  свойств  не  меняет))))))
это  из  серии  того  чт у  когото  встает и 36-я  резина пр  лифте  два  а у  кого то  и 29 -Я  не  лезет)))))приезжали  ко  мне  машинки  при  лифте  4 ,ниже  чем  моя  при  лифте  2,у  которых  привода  вверх  смотрели,зато  торсион  закручен  до  конца,и все супер  мягко)))))
просто  зачем  же  японци  поставили  нам  торс  а  не  пружину!)))у  них  похоже  метала  от  вольного))))))))))))
@Делика Стихия,весело же)))))и  познавательно)))
Ещё раз внимательно прочитайте и не путайте причину-следствие. Расписано кажется уже для самых маленьких.
Длина рычагов вполне конкретная, предполагать тут нечего, и ни о каких сантиметрах вылета речи быть не может. И "штатный угол 20*" - это вообще что за зверь?
сообщи длину рычага
20градусов это угол наклона рычага к горизонту
@polkan,какой-то не конструктивный разговор. Во-первых, автомобили у нас одинаковые, так что длину можете и у себя измерить. Во-вторых, полагаю речь о верхнем рычаге, и откуда взята цифра 20 градусов(если вы даже длины рычага не знаете)? Это даже не важно, пускай 20*, изменение на 5* ни даёт каких то ощутимых(сантиметры) изменений вылета. Если бы не мерял своими руками, то не заявлял подобного. Изменено пользователем Станислав Николаевич
мне достаточно прикидочных значений, если Вам необходимо, то измеряйте самостоятельно
35см.*cos20=32.9см
35см.*cos25=31.7см
открываю 280 страницу букваря и виду, что таки да, я ошибся, и угол составляет примерно 10°
35*cos10=34.5
35*cos15=33.8
то есть семь миллиметров
прекращаю спор, ибо аргументы и формулы на Вас не действуют, а какие то ощущения имеют бОльший вес нежели точные измерения
Чтото Павел пропал, ато бы он щас понаучному всем бы здесь хрен к носу приподнёс. И никто бы с ним не поспорил!
@Станислав Николаевич,
А ещё что самое странное, то что ты задал вопрос, и с пеной у рта пытаешся обосновать свою правду! (ни чё что я на "ты"?)
  • Like 1
