Есть вопрос, есть ли аварийный датчик ож? Было дело вскипал двигатель но ничего не загоралось на приборке. если нет то собирась заколхозить датчик.
на кирпиче с 4д56 точно нет
можно запитать датчик кондера,(который одноконтактный )
но придется через реле . так как при нагреве он размыкается
А говоришь что нет.
Я его и приобщил к аварийному сигналу на приборке(верить нашему датчику на приборке-нельзя)
Странно почему нет датчика, ведь при перегреве страдает гбц! А стрелку не всегда увидишь. увидишь когда пар из под капота попрёт, но уже поздно " пить боржоми когда почки отказали". Сегодня врезал датчик мт111 в шланг который идёт  от гбц на радиатор а в салоне приклеил светодиодную ленту.
А говоришь что нет.
И что, датчик это работает?
Как правило врезают датчик в верхний патрубок ОЖ  указатель "модный" с пищалкой в салон на торпедо.
Классные приборы. Тоже такие хочу. Вот если-бы еще не стрелочные, а электронные найти? :30:
Себе в верхний патрубок врезал датчик включения эл.вентилятора,но вот думаю,если антифриз убежит,датчик сработает?теплоносителя ведь не будет.
Когда патрубок лопается и жижа убегает, ни один датчик не срабатывает. Могу предложить поставить датчик сухого хода с погружного насоса для скважины:)
Себе планирую ещё врезать перед термостатом.
На практике, дело не касалось(у меня стоит ещё и цифровой пред датчик ОЖ), но я проверял его, он отключается на 112-120градусов.
А Я себе ставлю такие датчики, но механические(они кстати гораздо дешевле) уже стоит- турбина, ОЖ, вольтметр, давление масла. ещё хочу темп масла, давления воздуха в системе(стоит компресор) ну и темп на улице и салоне. Но уже все места кончилось на панели... на лобовуху принципиально не хочу.
Я тоже хочу поставить такие датчики. Правда температура воздуха на улице и в салоне, манометр в воздушной системе  у меня уже есть. И на родную панель приборов действительно не поставить. Хочу замутить продолжение верхней части щитка приборов ( примерно как в Хайсе). И туда воткнуть все эти приборы.
А я себе планирую выкинуть нафиг этот злосчастный бачёк, на свежих паджериках его выкинули :)
Как на наших кирпичах стоит.
Ну у тебя то руки не из ж. ростут, так что ты сделаешь в лучшем виде!
