Саш, по русски: я бы её предложил тебе сначала снять-разобрать, отмыть, посмотреть люфт оси крыльчатки, а потом собрать (если люфт не критичен) поменяв, или накрай прогерметив, все прокладки. Описанная процедура мне помогала.
не, Жека, ну спасибо тебе не человеческое, за дельный совет!!!так и сделаю! Гемор снимать?
  • Ответов 3,2 тыс
Не особо. Если ни каких затыков не случится типа прикипевших болтов. Я как-то раз за три часа с этой задачей спавлялся.
Изменено пользователем ЖЕкА
Я не помню на сколько там провод, но обжать можно и больший диаметр, главное чтоб провод в гильзу влез.
ИМХО. Ребята, еще с юности помню, что самая лучшая пайка - это скрутка. Зачистили изоляцию, до блеска жилки, встречная скрутка с перехлестом, с подтяжкой (встречно) скрутки плоскогубцами, плюс отличную импортную, липучую изоленту и на Ваш век хватит. Силовые провода на сварке, на проводах АКБ держат нагрузку нормально. При пайки крупного сечения провод теряет свое главное свойство - эластичность (гибкость), т.к. лужние надо делать на всю глубину сечения, а если паяем кислотой (флюсом), а не припоем, то вообще атас, - коррозия металла. Ваш выбор. (Трубки, муфты отличаются по металлу от проводов, а это местный кипятильник). Постоянное напряжения с высоким током распространяется по сечению проводника, а не по поверхности.
MegaJet MJ-3031M Turbo автомобильная радиостанция с мощность до 20Вт. Дизайн модели выполнен в стиле «под дерево», который идеально впишется в салон автомобиля. Модель обладает обширным функционалом, ярким цветным дисплеем. Радиатор, встроенный в модель обеспечивает надёжное охлаждение радиостанции даже на максимальной мощности. MegaJet MJ-3031M Turbo обладает высококачественной системой автоматического подавления шумов (ASQ), которая убирает часть неприятных звуков, делая работу с радиостанцией более приятной. Также стоит отметить функции сканирования каналов и возможность прослушивания двух выбранных одновременно. В модели присутствуют энергонезависимая память для сохранения пользовательских настроек и разъём для подключения внешнего громкоговорителя.
  • Мощность передатчика до 16 Вт
  • Передняя панель под красное дерево
  • Большой цветной ЖК-дисплей Black Matrix - 2 вида подсветки
  • Идеальный автоматический шумоподавитель
  • Энергонезависимая память
  • Функция прослушивания двух выбранных каналов (DW)
  • Режим сканирования
  • Индикатор уровня сигналов RX/TX
  • Индикация канала/частоты
  • Подсветка кнопок управления
  • Экстренная настройка на 9-й или 19-й каналы
  • Возможность подключения внешнего громкоговорителя
  • Память на четыре канала
Имеющиеся станции, просят 5р за полный комплект, пытаюсь сбить ценик
Изменено пользователем db-studio
Дима.Обращай внимания на частоты.Например некоторые си бишки могут работать только на центральных сетках.Это не есть гут.Например некоторые Аланы.для дальнобоев пойдет,а для клубного общения нет.так как на центральной сетке сплошной балаган.такси,стройка,охотники и другие .Лучше всего выбрать боковую частоту, например как в Челябинске 26.715 фм.но опять же не все станции их поддерживают.и антены согласовывать придется только к данной частоте.то есть на этой частоте связь будет наилучшей.но если перепрыгнуть на 15 канал, то связь на порядок ухудшится.Согласовывать придется обязательно.и антены порекомендую только врезные(в крышу,или в крайнем случае на кронштейне).например лучшей антеной на сегодняшний день считаю Lemm 2001 turbo.в гусонаселенном челябинске между 10этажных домов связь поддерживаем на растоянии более 10 км.
И еще , не очень приветствуют в радиолюбительских кругах станции с приставкой "турбо" или плюс.к таким станциям нельзя подключить усилитель.Да и выдают они слишком много для комфортного общения.Представь что ты своими 16 ваттами будешь общаться с 8 ватной станцией.Он тебя будет слышать за 16 км , а ты его вообще слышать не будешь.а на трассе с такими станциями можно и по башке получить.ты будешь запрашивать обстановку,и тебя будут слушать все кто далеко от тебя и будут тебе отвечать.а ты их не слышишь.вообщем бяка полная получится.
Саня.Сам я с радиостанциями на Вы.Но кое что знаю и умею.ну и дальше познаю.Но лучше всего пошукайте наш сайт.там все ответы на все вопросы.лично у меня мегаджет 400 и лемм 2001 турбо.я доволен как слон. http://авторадиоклуб174.рф/
Валера, я столько интересных слов узнал мегаджет 400, 16 ватт, лемм 2001, 15 канал, Lemm 2001 turbo, аж страшно стало за то сколько я еще не знаю (тупой по другому) )))))))
Саныч, ты сам когда умничать начинаешь я тебе как говорю..? ...правильно! Это ты сейчас с кем говорил!!! :27: :27: :27:
Народ, есть контакт "доставка ДТ" (бензовоз)
8-909-813-19-09
также работает на 27.135 mHz
Кому интересно записывайте..
34 р.
Димон.Ты понял пральна! Дима у меня к тебе вопрос.Ты когда мне мафон ставил,какую антену подключил? Нихера чета не ловит она.вообще.тока на горке и то невсегда..У меня ведь еще штатная стояла на крыше-сузуковская.Как добраться проверить?
отправлю ведрами из челябинска соляру по 26-50.на ближайшей заправке.провереную.
@nikolaidelikai,мне плевать почем они берут, это их хлеб
Но дешевле чем на заправке и подвозят сами!
А если не интересно, так я и не настаиваю, я озвучил вариант!
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, скажите УДАЛЮ лишнее сообщение...............
на сколько я помню штекер был один, то есть штатный и радио у д. Коли ловило отменно. (5 каналов)
