Ремонт Штатного домкрата
Ремонтируем и рохлы и домкраты, погрузчики. В Москве. Могу попробовать. Не реклама.
Подскажите, кто разбирал? И как? Мой течет по сальникам.
Там нет сальников, там монжеты. Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
не умничай, монжеты пишется через "А". У меня 2 домкрата. Оба текут. Миша Крюгер сказал, что свой он разбирал и все в нем поменял. ( 1 домкрат из закупки у Влада). Как он это сделал?
@mr.SHADOW, он течет.
Как это делал Крюгер - я не видел к сожалению. Мы просто разбираем и ремонтируем.
Писал (писАл) за рулём. Мог не на ту букву нЫжать.
Буду краток +1
тоже Jonny тоже по верху сопливит.
Кстати есть еще такой-же только  черный, от л200 2007 родной, та-же беда. Причем особо им и не пользовался, видать они от времени ссыхаются
Изменено пользователем Prototype
Та же проблема, кто исправлял, поделитесь опытом. Приходится возить подкатной. Благо "АлексДор" изготовил доп багажник
вместо запаски, лишние 100л. объёма здорово выручают.
Изменено пользователем juram5
У меня течёт, но поднимает. Пользуюсь как есть.
Раньше была проблема. Последний штырь с нагрузкой не вылезал, но после дозаправки всё стало нормально. Так что я пока не парюсь..
Мне ремонтировали, меняли манжеты, давно - сказали что "очень просто". К сожалению тогда не въехал - было не до этого. Сейчас есть "плачущий" - все думаю починть.
Пробка это типа для ТО, а вот как манжету заменить. В 5-ти тоннике гайку открутил и заменил, а тут заварено...
Когда мой штатный домкрат потёк (году этак в 2009-м), я спросил у брата чё с ним делать. У брата был большой опыт общения с жыпами, он сказал:"Выкини, они все текут, особенно зимой...  возьми механический". Я выкинул гидравлический и взял механический. Ни разу не пожалел! Высота подъёма - минимальная и максимальная - такая же, а надёжность намного выше. Ценник гуманный.
Изменено пользователем Sireg@
Я это к тому, что не стоит овчинка выделки. Все заморочки с восстановлением родного домкрата в конце концов не дадут желаемого результата, наступит зима, и он снова потечёт.
Ничего подобного -  у меня отремонтированный с кирпича уже 10 лет как после ремонта и все прекрасно работает, а булочный пришел -  уже тек, так и валяется... на неделе попытаюсь разобраться и если получится - отпишусь.
Всем добрый день!!!
Промойте хорошо верхнюю часть,там где шток выдвигается. Увидите стопорное кольцо,выньте его и дальнейшая разборка не вызовет проблем.
Штоки уплотняются резиновыми кольцами(подбирать из наборов)...
что это было????
  • 5 месяцев спустя...
Добавлю что после снятия стопорного кольца, нужно вытряхнуть (или если есть остатки жидкости выдавить, уперев домкрат и накачивая его) металлическую шайбу, пластиковую шайбу само резиновое кольцо и тонкую металлическую шайбу. Для дальнейшей разборки, ниже есть ещё одно стопорное кольцо, его снять посложнее, нужны отвёртки потоньше. После чего можно вынуть штоки. А вот что бы заменить резиновое кольцо тонкого штока, нужно развальцевать одну из шайб, либо нижнюю что держит само кольцо, либо верхнюю которая собственно упирается в автомобиль при подъёме. Я решил развальцовывать верхнюю,  без особых приспособ дело не быстрое, Инструмента вообще было не много, поэтому сковырял (!) вальцы отвёрткой кованной из клапана, долго ковырял.
К стати на винте, которым опускается домкрат, то же есть резиновое колечко. Далее замена колец и сборка, масло залил индустриальное: И40, купил 1 литр, а ушло совсем не много грамм 100.
Вот, снял стопорное кольцо - буду заливать отработанное масло, чтобы выдавить шайбы.
Разобрал... особенный секас с последним пружинным кольцом, но решаемо.
Менять резинку обведенным красным и на всякий случай и на маленьком штоке (течет обычно из под большого кольца - оно одервенело от времени).
ЗЫ
детальки лежат в порядке снятия , с низу-вверх
Shihado
Результат: снова рабочий домкрат с сухими штоками, т.е. не течёт.
А вообще посмотрев как устроен домкрат, что вся основная нагрузка на резиновом колечке которое держится в корпусе стопорным кольцом. Рекомендую страховать домкрат подставкой, пеньком, кирпичами... если собираетесь лежать под машиной.
Мой домкрат весьма неожиданно испустил жидкость, хорошо что не успел поднять высоко машину, в общем "стрельнуть" может в любой момент.
Вот 2 колечка - но ним даже видно какое новое и какое старое, а на ощюпь и тем более - старое дубовое,а новое эластичное.
Кольцо - Диаметр 24мм, толщина 4 мм.
