Перевернулся. Прошу совета.
Всем добра! Вчера закрутило на подмерзшей эстакаде, боком кинуло на нормальный асфальт и мой любимый слоник перевернулся через крышу... Отделались царапинами, но машинка пострадала. Что посоветуете, други? Тупо на зч раскидывать не хочу, кроме кузова всё в очень приличном состоянии. Буду признателен за совет.
Изменено пользователем Rukinogi
100 % замена кузова. Даже и не пытайся его восстановить. Геометрия сильно пострадала. Есть только один вариант, искать технически в неисправном состоянии, но с идеальным кузовом. А вот кузов довольно трудно найти в хорошем состоянии.
https://www.avito.ru/meschovsk/zapchasti_i_aksessuary/mitsubisi_delika_kuzov_770920610
Замена кузова, простейшее решение,если сможешь найти точно такой же за адекватные деньги,считай повезло.Восстановить тоже можно,да да,можно,только ооочень не быстро и очень не дешево.
здесь трудно что то советовать, нужно исходить из основных критериев
место для ремонта
наличность для ремонта
руки, кто будет делать
притащить распила под документы -гемор с врезкой номера, там просто все крыло целиком переносится
искать кузов- делать замену кузова в ГИБДД  либо опять же перенос крыла
продать как есть и взять другое авто
когда сам на кирпиче сделал "уши" тоже мозг себе сломал, что делать.
 из первых пунктов у меня были только руки, кирпич стоял у знакомого за городом, переварить крыло/распил под доки- была возможность, но чет как то было боязно.
.Поэтому было принято решение продавать как есть и брать другое авто. сдал своего как есть, ибо наступала зима, машина стояла под открытым небом, а ездить к ней, на чужой участок для того чтобы распродавать по запчастям, не было возможности.
как то так. главное не спеши, утро вечера мудренее... взвесь все возможности и сам прими решение
Блиииин! Сочуствую! Вот оказия то! Такой симпотишный.
на самом деле не все так страшно, я проходил, крыша со стойками под замену, а периметр растяжки или домкрат с трубами разной длины, если сам не можешь лучше забудь куда то отдавать дорого ,фоток мало сложно приговор выносить
Проще продать как есть и купить другой. Или менять полностью кузов. Это будет гораздо быстрее. Я восстанавливаю всякие машины. Не просто все это. Поверь.
@Rukinogi, только как запчасти продать. Восстановить его нет вариантов. Там все уплыло. я кувыркнул булку, повреждение сильно меньше были - огребал потом семь лет (выбрал ремонт). Надо было сразу менять и не мучить себя и машину. Жесткость ребер ты уже не сможешь восстановить, а вот проблемы в дальнейшей эксплуатации будут вылазить постоянно. Сними то, что пригодиться (резина, мотор, коробка, мосты, части салона. Ищи тачку с хорошим кузовом и убитым мотором к примеру. Такие варианты выставляют очень недорого, можно даже в плюсе остаться по итогу (по сравнению со стоимостью ремонта). У тебя на вскидку ремонта косарей на 150? причем без всяких гарантий. Зачем тратить такие деньги? Купи за 150 с мертвым мотором, воткни свои потроха и радуйся жизни. Не связывайся с заменой кузова (в своих документах). Не связывайся с переваркой номерной детали. Это все может сильно аукнутся потом. Зачем себе создавать проблемы на ровном месте?
@PavelSpb, Этот кузов (если не ошибаюсь) два года назад продавали как раз с перевернутой машиной за 250000 рублей. Из двух одну сделать. На фото стояли на улице. Цвет белый. Так что нужно спрашивать реальные фотографии состояния.
Ребят, я правильно понимаю, что некриминальный вариант только один: искать машину с доками без потрохов и переоформлять на себя?
Была аналогичная ситуация-год назад положил на бок свою.Жил в дроме-итог купил делику по весне с поломатым мотором,салоном за 70 целую с документами.Из двух собрал одну.Остался погнутый кузов с документами и лифт передка 4дюйма,может кому надо-договоримся.Жди зимы-вариантов будет больше-обязательно найдешь.Будет всяко дешевле чем менять или чинить кузов.Желаю удачи.
все так.
но есть проблемка,-у т.с. леворукая.
а найти живой леворукий кузов ,-это почти фантастика
тут два пути- либо пополнять ряды прулеводов
либо переделка (имея донора не сложно) и переоборудование в гаи (тут веселей ,но возможно теоретически)
простая переварка правого крыла,под старые доки, тут не прокатит .-придется переносить капот,правую сдвижную дверь и.т.д.
все так.
Остается один вариант. Искать кузов с правым рулем. И ремонтировать свой ( имея при этом кузовные детали от праворукой).
А что, если поставить кабину от портера, срезать сзади всё и сделать грузовичёк для хозяйства? Что гибдд скажет?
@Rukinogi, скажет: "Изменен тип ТС, внесены изменения в конструкцию ТС, представить ТС через 10 дней в стоковом виде. В случае непредоставления ТС на осмотр регистрация аннулируется."
Именно так и будет.
:27:  :27:  :27:  :27:  лучше сразу сделать кабриолет...
