Не включаются передачи
Здравствуйте! Проблема в следующем- на ходу перестали включаться первая и вторая передачи. Когда останавливаешься передачи включаются нормально. Думаю что износилось сцепление. Какие у вас мысли? Коробка мкпп
2 часа назад, Князь Ярослав 4х4 написал:
У Вас мкпп двухскоростная?!
Нет, все остальные включаются нормально.
Эммм, классически сдохшие синхроны первых двух передач. Разбирать и менять, или осваивать технику переключения на несинхронизированных передачах с двойным выжимом сцепы и перегазовкой на переключениях вниз.
Синхроны одинаковые, если что. Многие другие детали тоже одинаковые. В зависимости от того, что вам нужно - загляните в каталог и сравните коды.
По 400тке аналогично, часть совпадает, часть - нет.
Не факт что синхроны. Я поставил себе все новые проблема не ушла. Обратил внимание на кончик первичного вала, подшипник новый а когда насаживаешь его на вал то он вращается с внутренней обоемой. Скорей всего вал начинает гулять и скоростя не влетают как положено. Немного легче стало после замены дорогущего масла на дешовый ЗИГ. Попробуй может у тя тоже самое.
Скажу своё мнение. Раз не включаются на рабочей машинке 1 и 2, а это один и тот же синхрон, то скорее всего причина в нём. Тем более , что на выключенном- включается.
При чем тут подшипник? Не в подшипнике дело. Нужно снять поддон КПП и посмотреть снизу. Может вилка виновата, а может и штифт на валике. У меня на КПП штифт вылетал.
В ‎11‎.‎12‎.‎2017 в 19:38, Князь Ярослав 4х4 написал:
18 часов назад, михалыч алт написал:
Синхроны на каждую передачу свои. И идут они под номером 22596 P в кол 2х штук. Это 1 я и 2я передача.  Под номером 2144 подшипник который стоит в первичном валу и в него входит втаричный вал. Если он изнашивается то первый признак плохое включение первых двух передач. Тоже с подшипником который в маховике. И ещё было масло Toyota 80/90 может подделка не знаю, то уже при - 10 включить вторую на ходу мог только после получасовой езде по городу. Сменил на ZIG 75/80  сейчас при -15 проблем вообще нет. Тоесть тут комплекс причин , выбирай любую:-)
Документ Microsoft Office Word.docx
Изменено пользователем Kuhnar
забыл
Ну мну кажится что если штифт вылетел то ни когда не вклячится передача. Только если сильно потрясти коробку то шанс есть:-)
  • 10 месяцев спустя...
Есть такая, же беда, на заведенной машине стоишь все переключается четко, при движении 2-я включается с трудом, оборотов побольше наберешь 2200 тогда вроде нормально.
Может сцепление прокачать, да шток главного цилиндра немного подтянуть
Вот ребята на синхроны 1 и 2 передачи можно не грешить, они заразы, не убиваемы, и причина как раз в этом! Потому что проблемы появляются с первыми холодами! Масло сгущается, и синхрон просто не работает!
Я сделал просто, на этих синхронах по 50% насечки удалил, на такарке.
А было так что, при -15 за бортом с 3 на 2 вообще не всунешь, ну я и не пихаю совсем на дуру, троса жалко.
В 05.12.2017 в 12:58, yura_ написал:
Для начала, заменить масло в коробке, на не дешевое.
почитайте мож будет полезно https://www.drive2.ru/b/274772/
Изменено пользователем ruslan
Хм, не знаю, не знаю, у меня подубиты, симптомы те же, хоть и в меньшей степени. Уже как-то привык с перегазовкой втыкать, перестал заморачиваться.
Гемора там только два - цена синхронов и работы по снятию/установке этой железной дуры(
У меня на этот счет особая попаболь после сузуко-самурайской коробки/раздатки, которые влегкую снимались одним человеком прямо лежа под стоковой машиной на асфальте)))
Ну и снимая коробку, грех не поменять копеечный подшипник первичного вала в маховике.
Да легко снимается и быстро. От силы за час, и так же лёжа под машиной.. Да и вес не вот уж тяжелый. Просто с булки автомат не снимал с суперселектом .
Я вам говорю из собственного опыта, перебрал уже шт.30мкпп именно кирпичёвских и кубика.
Со своей  мкпп издевался и доводил её до своих требований(многие знают что я сделал с мкпп) кароче покажите мне любую железку, и я скажу от куда она.
тоесть говорю из опыта, синхрны первой и второй передачи не стераются, по причине того что они очень большие.
и обратите внимание на такую закономерность,  если больше  2 часов ездить то передачи нормально включаются, или летом тоже хорошо лезут 1 и 2.
