РУСИЧ Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) Доброго всем здравия!Есть мысли извоять большой бак в место двух.Может кто поделится опытом изготовки,внедрения и эксплуатации.Если есть такая тема то извините...не нашел,ткните носом. Изменено 16 декабря, 2017 пользователем РУСИЧ
ruslan Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) Есть умельцы на форуме кто производит баки. Но я делал сам, общий объём бака 130л. полезный объём 90л. https://photos.app.goo.gl/7ND6wy8Z8lBtNUW12 Изменено 16 декабря, 2017 пользователем ruslan
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 А запаска то где?
Lekar Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 А 40 литров куда выпадают? За счёт ровного дна забраться не могут?
михалыч алт Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 За самодельный бак Гайцы могут и обуть. Я поставил заводской ( от Паджеро-2). Общая вместимость 130 литров ( под горловину). Можно и от Газельки поставить.
ruslan Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Запаска дома валяется, при далних перебежках беру с собой, либо на багажник или в салон. 40 литров болтаются на дне. Заборник начинает воздух прохватывать, и после влазит 90л. На счёт страшных ГАЙцов мне говорят все и всегда страшат. Но пока (тьфу-тьфу-тьфу) уже за 10лет никто по делу не тормозил, так остановят поспрошают, за свет, как он при охоте работает, колёса как гребут, салон на сколько комфортен, и т.д. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем ruslan
Lekar Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 3 часа назад, михалыч алт написал: За самодельный бак Гайцы могут и обуть. Я поставил заводской ( от Паджеро-2). Общая вместимость 130 литров ( под горловину). Можно и от Газельки поставить. От европейского паджеро, что на 80 литров не лезет между рессорами, а от японского он на 55 литров. Смысла особо в нем нет.
михалыч алт Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Ну как это не поставить на 55 литров. . До горловины будет 60литров. И плюс основной столько-же. В итоге и получится 120-130 литров. А возить канистры в салоне тоже не очень. Можно конечно и канистры сзади приделать. Но эту конструкцию нужно оформлять ( как и фаркоп). Изменено 17 декабря, 2017 пользователем михалыч алт
михалыч алт Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 У меня так сделано. Мне нравится. С заправкой никаких проблем нет. Воздух при заправке выходит сразу. https://www.drive2.ru/l/452400382514038185/
nikola Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Если уж переделывать, то родные баки надо убирать, слишком низко висят. Себе хочу газелевский как уже выше писали, но пока руки не дошли.
Lekar Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 У меня почему то максимум 45 литров лезет (похоже стоит основной от делики с автоматом) поэтому с дополнительным 100 литров будет. Вот и смысл, если можно один бак почти такого же размера поставить. 2 часа назад, михалыч алт написал: Ну как это не поставить на 55 литров. . До горловины будет 60литров. И плюс основной столько-же. В итоге и получится 120-130 литров.
РУСИЧ Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Ну увеличение бака на 10-15 литров проблемы не решают.К тому же штатные баки низко висящий гомор...вот и думаю переделать,но инфы мало. Вот до тепла подумаю,послушаю советы и в бой. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем РУСИЧ
РУСИЧ Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 7 часов назад, михалыч алт написал: За самодельный бак Гайцы могут и обуть. Я поставил заводской ( от Паджеро-2). Общая вместимость 130 литров ( под горловину). Можно и от Газельки поставить. За газелевский и любой другой не заводской гацы будут обувать
михалыч алт Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Ну Газелевский-то бак можно в магазине купить. И сертификат на него взять. Проблем нет. И на сервисе могут поставить. Тоже проблем нет. А вот самодельный сварить! Это уже другое дело. Тут и никто ни каких гарантий и сертификатов не даст. Только на свой страх и риск.
Lekar Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 А от газели тоже скорее всего не влезет, поискал в инете размеры длина 85 см пишут. А между рессорами если мне не изменяет память 80 см. Есть ссылка установки газелевского бака на кирпич? Мне кажется что больше от Волги подойдёт там были на 70 литров и они плоские вниз торчать не будут.
РУСИЧ Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 2 часа назад, михалыч алт написал: Ну Газелевский-то бак можно в магазине купить. И сертификат на него взять. Проблем нет. И на сервисе могут поставить. Тоже проблем нет. А вот самодельный сварить! Это уже другое дело. Тут и никто ни каких гарантий и сертификатов не даст. Только на свой страх и риск. Ну да,а потом внести отметку об изменении конструкции авто....не знаю по мне так это одно и тоже.Да и бак ГАЗели 60 литров,а мне хотелось бы литров так 120-130.
РУСИЧ Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 7 часов назад, ruslan написал: Запаска дома валяется, при далних перебежках беру с собой, либо на багажник или в салон. 40 литров болтаются на дне. Заборник начинает воздух прохватывать, и после влазит 90л. На счёт страшных ГАЙцов мне говорят все и всегда страшат. Но пока (тьфу-тьфу-тьфу) уже за 10лет никто по делу не тормозил, так остановят поспрошают, за свет, как он при охоте работает, колёса как гребут, салон на сколько комфортен, и т.д. То же не дело 40 литров в потере.А так 130литров норм.Надо дно с углублением делать и пробку туда,что бы отстой стивать.
михалыч алт Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Кажется где-то здесь (только давно это было), была тема про дополнительный Газелевский бак. И фотки были. Нужно поискать.
РУСИЧ Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 10 минут назад, михалыч алт написал: Кажется где-то здесь (только давно это было), была тема про дополнительный Газелевский бак. И фотки были. Нужно поискать. Я чет не нашел.В приоритете не доп бак,а один большой.По весне начну колхозить,а пока собираю авторитетные мнения,размышления,советы.
михалыч алт Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Я же говорю, что давно было. Я же от туда брал. Может удалили тему?
tixon Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 у меня вместо запаски на 90-100л убрался .причем он выше линии мост-задний бампер на 50 мм. то есть зацепить его на бездоре практически не реально. место штатного заняли 2 акума 75 и 60 а.ч. и доп бак на 25-30 литров доп бак имеет 2 значения - зимой питает 2 автономки (сухой фен и мокрый подогреватель .) а летом резерв на 200 км
РУСИЧ Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 1 час назад, tixon написал: у меня вместо запаски на 90-100л убрался .причем он выше линии мост-задний бампер на 50 мм. то есть зацепить его на бездоре практически не реально. место штатного заняли 2 акума 75 и 60 а.ч. и доп бак на 25-30 литров доп бак имеет 2 значения - зимой питает 2 автономки (сухой фен и мокрый подогреватель .) а летом резерв на 200 км Блин... мужики,я написал,потом решил дополнить и ...опс....Вован не трезв, удалил пост.Но суть осталась...фото и плиз,....
Lekar Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 2 часа назад, tixon написал: у меня вместо запаски на 90-100л убрался .причем он выше линии мост-задний бампер на 50 мм. то есть зацепить его на бездоре практически не реально. Я так понимаю бак не штатный с чего то, а изготовлен по размеру. Тут эту линию надо ещё смотреть при максимальном сжатии задней подвески. Так как при диагонали можно углом хорошо собрать.
Lekar Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 2 часа назад, михалыч алт написал: Кажется где-то здесь (только давно это было), была тема про дополнительный Газелевский бак. И фотки были. Нужно поискать. Тему найти не смог, на драйве есть но типа бак фиг знает от чего.толи паджеро толи Ларедо. К тому же у тебя вообще не стандарт и то что у тебя встало не факт, что другим влезет. И опять же у делики бак слева, у сурфа справа. Кроме глушителя больше ничего не мешало оставить оба
РУСИЧ Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Я так понимаю,что изготовление данного девайса новинка...по большому счёту.Но раньше весны не начну...финансы.
