Доброго всем здравия!Есть мысли извоять большой бак в место двух.Может кто поделится опытом изготовки,внедрения и эксплуатации.Если есть такая тема то извините...не нашел,ткните носом.
Изменено пользователем РУСИЧ
Есть умельцы на форуме кто производит баки.
Но я делал сам, общий объём бака 130л. полезный объём 90л.
https://photos.app.goo.gl/7ND6wy8Z8lBtNUW12
Изменено пользователем ruslan
За самодельный бак Гайцы могут и обуть.
Я поставил заводской ( от Паджеро-2). Общая вместимость 130 литров ( под горловину).
Можно и от Газельки поставить.
Запаска дома валяется, при далних перебежках беру с собой, либо на багажник или в салон.
40 литров болтаются на дне.  Заборник начинает воздух прохватывать, и после влазит 90л.
На счёт страшных ГАЙцов мне говорят все и всегда страшат. Но пока (тьфу-тьфу-тьфу) уже за 10лет никто по делу не тормозил, так остановят поспрошают, за свет, как он при охоте работает, колёса как гребут, салон на сколько комфортен, и т.д.
3 часа назад, михалыч алт написал:
От европейского паджеро, что на 80 литров не лезет между рессорами, а от японского он на 55 литров. Смысла особо в нем нет.
Ну как это не поставить на 55 литров. . До горловины будет 60литров. И плюс основной столько-же. В итоге и получится 120-130 литров. А возить канистры в салоне тоже не очень. Можно конечно и канистры сзади приделать. Но эту конструкцию нужно оформлять ( как и фаркоп).
У меня так сделано.  Мне нравится. С заправкой никаких проблем нет. Воздух при заправке выходит сразу.
  https://www.drive2.ru/l/452400382514038185/
Если уж переделывать, то родные баки надо убирать, слишком низко висят. Себе хочу газелевский как уже выше писали, но пока руки не дошли.
У меня почему то максимум 45 литров лезет (похоже стоит основной от делики с автоматом) поэтому с дополнительным 100 литров будет.  Вот и смысл, если можно один бак почти такого же размера поставить.
2 часа назад, михалыч алт написал:
Ну увеличение бака на 10-15 литров проблемы не решают.К тому же штатные баки низко висящий гомор...вот и думаю переделать,но инфы мало. Вот до тепла подумаю,послушаю советы и в бой.
7 часов назад, михалыч алт написал:
За газелевский и любой другой не заводской гацы будут обувать
Ну Газелевский-то бак можно в магазине купить. И сертификат на него взять. Проблем нет. И на сервисе могут поставить. Тоже проблем нет. А вот самодельный сварить! Это уже другое дело. Тут и никто ни каких гарантий и сертификатов не даст. Только на свой страх и риск.
А от газели тоже скорее всего не влезет, поискал в инете размеры длина 85 см пишут. А между рессорами если мне не изменяет память 80 см. Есть ссылка установки газелевского бака на кирпич? Мне кажется что больше от Волги подойдёт там были на 70 литров и они плоские вниз торчать не будут.
Ну да,а потом внести отметку об изменении конструкции авто....не знаю по мне так это одно и тоже.Да и бак ГАЗели 60 литров,а мне хотелось бы литров так 120-130.
7 часов назад, ruslan написал:
То же не дело 40 литров в потере.А так 130литров норм.Надо дно с углублением делать и пробку туда,что бы отстой стивать.
Кажется где-то здесь (только давно это было), была тема про дополнительный Газелевский бак. И фотки были. Нужно поискать.
10 минут назад, михалыч алт написал:
Я чет не нашел.В приоритете не доп бак,а один большой.По весне начну колхозить,а пока собираю авторитетные мнения,размышления,советы.
Я же говорю, что давно было.  Я же от туда брал. Может удалили тему?
у меня вместо запаски на 90-100л убрался .причем он выше  линии мост-задний бампер на 50 мм. то есть зацепить его на бездоре практически не реально.
место штатного заняли 2 акума 75 и 60 а.ч. и доп бак на 25-30 литров
доп бак имеет 2 значения - зимой питает 2 автономки (сухой фен и мокрый подогреватель .) а летом резерв на 200 км
1 час назад, tixon написал:
Блин... мужики,я написал,потом решил дополнить и ...опс....Вован не трезв, удалил пост.Но суть осталась...фото и плиз,....
2 часа назад, tixon написал:
Я так понимаю бак не штатный с чего то, а изготовлен по размеру.
Тут эту линию надо ещё смотреть при максимальном сжатии задней подвески. Так как при диагонали можно углом хорошо собрать.
Тему найти не смог, на драйве есть но типа бак фиг знает от чего.толи паджеро толи Ларедо. К тому же у тебя вообще не стандарт и то что у тебя встало не факт, что другим влезет. И опять же у делики бак слева, у сурфа справа.  Кроме глушителя больше ничего не мешало оставить оба :)
Я так понимаю,что изготовление данного девайса новинка...по большому счёту.Но раньше весны не начну...финансы.
