Перейти к публикации
anton.pr
Замена мотора G63B
Рекомендованные сообщения
Привет всем. Подойдет ли двигатель от лансера G63B на делику  кузов  l037g мотор g63B?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
столбик - да подойдет. если он г63б  т е  с старого лансера, до 1990 сарая или до 1986 хэтча/седана
а коллектора другие оба, маховик другой, поддон другой.
Ссылка на сообщение
а маховик с коллекторами  подойдет к нему от  делики ?
Ссылка на сообщение
а еще продают паджера без двигателя можно воткнуть туда g63 b  или коробку надо менять
Ссылка на сообщение
Я на кирпичика заднеприводного с со старого галанта ставил,4G63,карбюратор от 8ки,или от нивы был.
Ссылка на сообщение
@anton.pr маховик с коллекторами подойдут (если г63б и г63б )
в паджеро встанет если и паджеро был с 63 двиг, 64-54-56 колокола кпп другие
Ссылка на сообщение
@anton.pr  Подойдет. Если только он не 16 клапанный? Хотя и 16 клапанный можно поставить.
Ссылка на сообщение
64 54 56 а буквы какие и кузов на паджеро?
Ссылка на сообщение
Хочу на LO35GW механика вместо G62B поставить помощнее 8клап MPI G63B от переднеприводного Galanta92г тоже механика . Но вот вопрос : Подойдёт ли и какие переделки предстоят . И можно ли вместо MPI поставить карбюратор.
Ссылка на сообщение
При желании все можно.
Ссылка на сообщение
Задымил двигатель G62B -перегрел в пробке -дым валит как от Паровоза .Перед этим замерил компрессию на 3х-10.5 на2м-8.7 Встал вопрос -заменить кольца на стандартные без расточки цилиндров или заменить двигатель на 4G63 от автобуса P13 автомат карбюратор 2WD -Но вот вопрос состыкуется моя коробка 4WD с  двигателем 4G63 - возможности замерить в живую нет - двигатель во Владике . Если менять кольца то обязательно снимать двигатель или можно подлезть снизу. Растачивать цилиндры под 1й ремонт по слухам эффект слабый из-за качества расточки. Была инфо что колокол  G62B и 4G63 одинаковы по размеру. Кто имеет опыт поделитесь.
Ссылка на сообщение
У меня на кубике стоял G63В я его растачивал под первый ремонтный размер. Отъездил 6 лет и удачно продал. Тогда (в 1996г)  запчасти были без проблем. Сейчас не знаю как с запчастями. Но я-бы лучше свой отремонтировал. Это проверенный вариант. А контракт, это кот в мешке.
Ссылка на сообщение
@михалыч алт дело сказал. Остаётся найти грамотного опытного спеца,имевшего опыт с G62B. Контракт - это беганый в Япии двиг,с непонятным остаточным ресурсом, - лотерея и в конечном итоге очень вероятный двойной попадос на деньги: вначале на покупку контрактного,потом,через какое-то время,всё-таки на капиталку... "Я так... думаю..."(с):)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, PILOT33 написал:
Подлезть снизу для чего?  Я встречал только один двигатель у которого поршень вынимался вниз.  Это штаер с газели. У остальных  поршни вынимаются вверх со снятием ГБЦ.
Ссылка на сообщение
Подлезть снизу-я имел ввиду добраться до болтов шатуна. Кольца пока что нашёл  только стандартные и не факт что есть впродаже STD+025. Конечно проще заменить двигатель.Вопрос состыковка с моей коробкой.
Ссылка на сообщение
Я и стандартных в продаже не нашел, чтоб с реальным сроком доставки до недели.
Бери двигатель вместе с коробкой, на крайний случай внутренности и заднюю  крышку перекинешь если твоя не подойдет к двигателю.
Ссылка на сообщение
Не так давно собирал двигатель от ММС  Мираж для дочери. Покупали запчасти без проблем. https://www.drive2.ru/l/8907443/
Ссылка на сообщение
А чего вы драйв двухгодичной давности выкладываете? Два года на кубик облицовку фар деповскую заказывали, а тут попытались и нету нигде, хорошо на разборе во владике смогли купить и то чисто случайно
Ссылка на сообщение
@Lekar ,а какие номера Depoвской облицовки?
Ссылка на сообщение
Вот, выбирай.
543.pdf
542.pdf
Изменено пользователем Lekar
Ссылка на сообщение
@Lekar Два года, это-же не двадцать лет!
Ссылка на сообщение
@михалыч алт старое завезенное кончается, нового нет, не везут,  тут и неделя роль играет сегодня есть завтра нет. Особенно на машины которым по 25-30 лет, да ещё редким.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lekar написал:
Точно! Искал трос дросселя(МВ181322) на своего "крокодила",наткнулся на ибее: 2 дня назад был продан - и больше нигде не могу найти,т.е. счёт на дни идёт!
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
