anton.pr Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 Привет всем. Подойдет ли двигатель от лансера G63B на делику кузов l037g мотор g63B?
White679 Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 столбик - да подойдет. если он г63б т е с старого лансера, до 1990 сарая или до 1986 хэтча/седана а коллектора другие оба, маховик другой, поддон другой.
anton.pr Опубликовано 21 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 а маховик с коллекторами подойдет к нему от делики ?
anton.pr Опубликовано 21 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 а еще продают паджера без двигателя можно воткнуть туда g63 b или коробку надо менять
olegator Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 Я на кирпичика заднеприводного с со старого галанта ставил,4G63,карбюратор от 8ки,или от нивы был.
White679 Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Опубликовано 22 января, 2018 @anton.pr маховик с коллекторами подойдут (если г63б и г63б ) в паджеро встанет если и паджеро был с 63 двиг, 64-54-56 колокола кпп другие
михалыч алт Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Опубликовано 22 января, 2018 @anton.pr Подойдет. Если только он не 16 клапанный? Хотя и 16 клапанный можно поставить.
anton.pr Опубликовано 24 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 64 54 56 а буквы какие и кузов на паджеро?
PILOT33 Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 Хочу на LO35GW механика вместо G62B поставить помощнее 8клап MPI G63B от переднеприводного Galanta92г тоже механика . Но вот вопрос : Подойдёт ли и какие переделки предстоят . И можно ли вместо MPI поставить карбюратор.
PILOT33 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Задымил двигатель G62B -перегрел в пробке -дым валит как от Паровоза .Перед этим замерил компрессию на 3х-10.5 на2м-8.7 Встал вопрос -заменить кольца на стандартные без расточки цилиндров или заменить двигатель на 4G63 от автобуса P13 автомат карбюратор 2WD -Но вот вопрос состыкуется моя коробка 4WD с двигателем 4G63 - возможности замерить в живую нет - двигатель во Владике . Если менять кольца то обязательно снимать двигатель или можно подлезть снизу. Растачивать цилиндры под 1й ремонт по слухам эффект слабый из-за качества расточки. Была инфо что колокол G62B и 4G63 одинаковы по размеру. Кто имеет опыт поделитесь.
михалыч алт Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) У меня на кубике стоял G63В я его растачивал под первый ремонтный размер. Отъездил 6 лет и удачно продал. Тогда (в 1996г) запчасти были без проблем. Сейчас не знаю как с запчастями. Но я-бы лучше свой отремонтировал. Это проверенный вариант. А контракт, это кот в мешке. Изменено 27 мая, 2018 пользователем михалыч алт
Andrey Sh. Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 @михалыч алт дело сказал. Остаётся найти грамотного опытного спеца,имевшего опыт с G62B. Контракт - это беганый в Япии двиг,с непонятным остаточным ресурсом, - лотерея и в конечном итоге очень вероятный двойной попадос на деньги: вначале на покупку контрактного,потом,через какое-то время,всё-таки на капиталку... "Я так... думаю..."(с)
Lekar Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 10 часов назад, PILOT33 написал: Если менять кольца то обязательно снимать двигатель или можно подлезть снизу. Подлезть снизу для чего? Я встречал только один двигатель у которого поршень вынимался вниз. Это штаер с газели. У остальных поршни вынимаются вверх со снятием ГБЦ.
PILOT33 Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Подлезть снизу-я имел ввиду добраться до болтов шатуна. Кольца пока что нашёл только стандартные и не факт что есть впродаже STD+025. Конечно проще заменить двигатель.Вопрос состыковка с моей коробкой.
Lekar Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Я и стандартных в продаже не нашел, чтоб с реальным сроком доставки до недели. Бери двигатель вместе с коробкой, на крайний случай внутренности и заднюю крышку перекинешь если твоя не подойдет к двигателю.
Andrey Sh. Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 @PILOT33 ,https://www.drive2.ru/l/6935607/
михалыч алт Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Не так давно собирал двигатель от ММС Мираж для дочери. Покупали запчасти без проблем. https://www.drive2.ru/l/8907443/
Lekar Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 А чего вы драйв двухгодичной давности выкладываете? Два года на кубик облицовку фар деповскую заказывали, а тут попытались и нету нигде, хорошо на разборе во владике смогли купить и то чисто случайно
Andrey Sh. Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 @Lekar ,а какие номера Depoвской облицовки?
Lekar Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) Вот, выбирай. 543.pdf 542.pdf Изменено 29 мая, 2018 пользователем Lekar 1
михалыч алт Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 @Lekar Два года, это-же не двадцать лет!
Lekar Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 @михалыч алт старое завезенное кончается, нового нет, не везут, тут и неделя роль играет сегодня есть завтра нет. Особенно на машины которым по 25-30 лет, да ещё редким.
Andrey Sh. Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 2 часа назад, Lekar написал: @михалыч алт старое завезенное кончается, нового нет, не везут, тут и неделя роль играет сегодня есть завтра нет. Особенно на машины которым по 25-30 лет, да ещё редким. Точно! Искал трос дросселя(МВ181322) на своего "крокодила",наткнулся на ибее: 2 дня назад был продан - и больше нигде не могу найти,т.е. счёт на дни идёт!
