Тюнинг салона
kruger, Ооо , спасибочки .... Я всё думал раньше как подобные места обшивать, теперь понял. Ты сначала машинкой по периметру прострачиваешь, а потом ниткой стягиваешь половинки за швы....
kruger, по обшивке салона бесспорно ЗАЧЁТ!!!!! Вопрос какие нити использовал? Я слышал что для шить кожи и кожзама используются какие-то специальные нитки. Если не сложно расскажи поподробней. Хочу попробовать сам перешить салон.
фотку ниток скинул на ссылку(там просто ничего уменьшать не надо) покупаю на Малой Андроньевской маг Новые Ткани,не реклама бывают хор скидки,рекомендую,но нитки нужны толше они там есть,да и кожа тоже.Так же фотка как с кож зама снимается тканевый слой тогда тянеться вовсе стороны,на днях оптяну центр консоль и пер обшивки,покажу,цельным куском.Был сегодня в Щербенке,кого интересует есть кож зам зеленый,как мой и вишня по 830р(бесплатно за такое качество)остатки по 15м(хватит на салон ,обшивки и еще)
kruger, спасибо за консультацию по ниткам, да кстати они я так понимаю бывают разных цветов? Еще пару вопросов. Салон перешивать буду кожей. Учитывая, что материал не из дешевых и опыта в таких делах у меня никакого, очень не хотелось бы все испортить. Может расскажешь поподробней, какие подводные камни, на что стоит особо обратить внимание. А если найдется время для встречи и показа на практике то буду крайне признателен и с меня ПИВО!!!!! Пока хочу начать с малого, так сказать потренироваться. В данный момент снята обшивка с откидного сиденья второго ряда, вот на этой сидушке и буду экспереминтировать.
Возникла идейка, решил тему не создавать, написать здесь:
В общем то все просто был довеча на рыбалке заметил существенный недостаток, когда заднюю дверь отпираешь свет есть только в багажнике, у нас там был устроен перекус, поэтому света категорически не хватало, подумал сегодня, а что если сделать подсветку доп. в самой двери багажника, например как раз в заглушках, для доступа к задним фонарям. Как идея? есть мысли как доработать. Светило бы кстати около багажника, очень удобно.
Кажется кто-то из Казахстана делал на своей галогенки на 12 вольт,те что в фальшпотолки встраивают в помещениях и фотки были,ищи!
Мой тебе совет.Поставь вместо штатного плафон от ГАЗели.Я себе так и сделал.Светит как в операционной.
я во все три плафона поставил светодиодные планшетики по 16 ил 20 диодов, свет яркий хороший, и ничего переделывать не надо. правда если ставить китай, очень быстро начинаются глюки, китай пришлось выкинуть, и поставил японский. свет очкь класный,
Да да уже делали,Мирус его зовут,он поставил на заглушки обычные потолочные споты,оно конечна грамотно,но эти галогенки жрут не по детский,а так все зачетно
Как они выглядят? Покупал готовые или паял сам?
В электрике эта тема есть -доп. освещение,блин ссылку замастырить мозгов пока не хватает :default::24:
Дык а зачем галогенки то ставить, можно светодиодные планки поставить, видел сегоднгя в продаже по 40 светодиодов на планке, светит зашибись, вот думаю их и воткну.
Только один фиг никто не подскажет как это подключить грамотно и где лучше запитатся
mossad, Хороший электрик в СС Авто на Орджоникидзе или на 10 лет Октября 203
aleexx, издеваешься, я паяльником владеть не умею, так только дырку где прожечь :-) готовые брал, с переходниками под нашу лампочку.
Купил наконец то кож зам кайфовый на обшивку панелей дверей, клей 88 взял, снял обшивку, решил попробовать сам.
Народ если хоитте обклеить панели дверей, учтите в месте где идет плавный завал, т.е. выемка плавная, необходимо делать шов!
Обязательно. Иначе будет складка, сегодня пробовал, хоть и кожу взял очень тягучую, спец для авто, все равно как ни тянул одна складка на край выходит все равно. Шов нужен, причем полукругом, тогда это складка уйдет.
Спрашивал же у тех кто делал, зачем шов, так и не ответили, видимо не сами делали.
можно все таки без шва.неописываю так как сам пока завис-пло дня клеил(использовал спрей клей америкоский для аккустич ткани)у маня все ложеться и растягивается,но в подлокотнике клей не удерживает натяжения мат.,поэтому пол дня стоял раком у ванны и смывал.завтра куплю другой 3м 008080 спец для винила,бустросохнущий ,так думаю к вторнику выложу.А шов(если один тон)думаю для экономии делают,да и конечно с ним проще,но в одном цвете для меня (ну скажем самоудовлетворения)без шва лучше.
извеняюсь за грам ошибки,не посмотрел.выложил на ссылку фото фтороплатовой лапки для шитья кого интересует(уменьшает трение при шитье кожи и винила)
по плафону-самый простой вариант 70р три диодных фонаря на скотче двухстороннем.лепи куда хочешь
Этот теплый пол к системе охлаждения подключен, я правильно понял? Насколько ентно полезно, тем более в Англии, непонятно... Ну и вдруг потечет и движок тогда перегреется...
опять же высота от пола до потолка будет меньше а с учетом "низкая крыша " не есть гуд
е... ли немерено
овчинка не стоит выделки ну такое мое мнение насчет полов
Теплые полы нужны тогда, когда по салону ходят в носках или чулках :) В остальных случаях через берцы не почуствуешь.
Но если ходят в носках или чулках (т.е. все чисто ппц как) - есть более просто решение. Берется несколько Емель, подключается в специально подведенную прикуривалку с управлением с водительского. Итого, если дальняя поездка с семьей, детьми которые топают по салону ножками - емели растилаются, подключаются, можно для красоты сверху еще спец. тканью накрыть. Идею дарю бесплатно, может сам так сделаю.
ЗЫ. Проходилось летним вечером - от машины протянул удлинитель, на пенку положил емелю (с электронным блоком управления), лежишь, вокруг вечерняыя прохлада, а с низу ощутимо греет. 4 емели выкушают в пике 240 ватт, но на трассе это не смертельное потребление.
ЗЫЫ. Я планирую емели вкрячить во все сидушки, сделав везде "вторичную" сеть прикуривателей.
как ни мутил все равно одна складка получается, ща пробую ее замастрячить под блок с подьемниками дстекла, если получится ее туды завести будет не видно совсем. И кстати от 88 клея прет не по детски, хотел после клейки пивка попить, перло так что пива не надо :)
как долго сохнет 88,греешь феном для укореня схватывания?
Нифига не грею схватывает через 1 минуту, бывает мажу кисточкой материал а там где начинал мазать уже высохло. Так что схватывает оч хорошо. Брал 88 фирмы хенкель, мне именно этой фирмы рекомендовали, те кто это проффесионально клеит авто. Стоит правда 300 рублей баночка. Сегодня кстати понял ошибку свою, почему складка получается, во первых клеить нужно, переднюю обшивку дверей, с уже прорезанной дыркой под ручку, т.к. в этом случае материал еще больше тянется, и во вторых клеить нужно начинать с середины а не с краю, и таким образам раскатывать как бы материал во все стороны, ну и паузы делть нужно, т.е. проклеил чуть чуть, все куришь минут 10-15, потом еще мазнул проклеил, ждешь, и т.д.
Это кстати мастера подсказали по обшивке салонов. А в иделе еще лучше по лекалам клеить т.е. не просто куском а вырезанным уже по размеру ...
Думаю к концу недели закончу, там и фотки выложу.
И еще панель у делик я так понял уже на заводе обклеена кож замом?
