alexandr.ganer Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Всем привет! И так, авто булка, появилась пульсирующая вибрация в ногах пр скорости 80-110 км/ч, поменял оба кардана, оба привода, установил хабы, подушки на раздатке в норме, куда смотреть не знаю,... рад любым советам и мнениям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Поменяй колеса - перед на зад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 колеса менялись, и на зимних и на летних колесах одинаково Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Под домкрать машину. Установи на подставки ( все четыре колеса должны висеть в воздухе). Заведи двигатель, включи передачу. Снизу смотри откуда идет вибрация. Желательно это делать на смотровой канаве. Одному находиться снизу, а второй человек пусть газует в машине. И найдешь откуда идет вибрация. Еще можно камеру снизу машины закрепить и покататься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 А может быть именно ПУЛЬСИРУЮЩАЯ вибрация из-за подшипников ступиц, подушек двигателя или геометрии колес?????, мост полностью отключен от колес хабами и от раздатки карданом.. кто что знает по этому поводу ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрон Щ Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Ну вообще, вибрация в определенный промежуток скорости, это обычно балансировка колес. Что значит "пульсирующая"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Порвал летом колесо, в горах залатали, поставили камеру, так как диски с выносом, при на качке вырвало сасок, не разбортовывая полностью, поставили сасок без камерный и собрал. Камера внутри осталась. На прошлой недели разорвал колесо и поставил это. Местами аш колбасит, до 70 вообще не чуствывается. Изменено 17 октября, 2018 пользователем SergeyNSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медик Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 чем закончилась история с вибрацией в чём была проблема проста такая же ситуация грешу на потшипники ступицы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В 08.10.2018 в 13:33, alexandr.ganer написал: Всем привет! И так, авто булка, появилась пульсирующая вибрация в ногах пр скорости 80-110 км/ч, поменял оба кардана, оба привода, установил хабы, подушки на раздатке в норме, куда смотреть не знаю,... рад любым советам и мнениям Шаровые смотреть, и смотреть крепление верхнего рычага к кузову. Шаровые снимать и шевелить. Так же глянь подушки АКПП. только такую какашку не ставьте, МЕСЯЦ не прошли! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Подушки от раздатки так же смотреть только снятые! Когда на авто, весом прижимает, и не видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 18 часов назад, slake@altai написал: Подушки от раздатки так же смотреть только снятые! Когда на авто, весом прижимает, и не видно. подухи в норме... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 рычаги тоже в норме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Заезжали ко мне летом в гости деликаводы из Челябинска. Если бы я сам не прокатился, то ни когда бы не поверил что такое может быть. Слева , на определённой скорости вибрация дикая. Аж страшно. Сняли заглушку с привода, стопор слетел. Поставили стопорное кольцо привода на привод. Прокатились, Вибрация прошла, после снова началась, кольцо при этом снова слетело. В общем дело было в игольчатом пдшп. Его поменяли, и всё прошло. После хозяйка до кучи и сам привод поменяла. Он кстати лежит у меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 у меня была из-за АКПП, пока она не крякнула окончательно и не сменил её, не мог найти. Даже свечи с проводами менял и инжектора мыл, про всю ходовку молчу что все заменил тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
