DEN190281 Опубликовано 27 января, 2019 Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 не могу прогреть салон.окна все замерзают.за бортом -20.передняя печка радиатор новый медный.задняя не родная китай,прошлый владелец ставил.патрубки и радиаторы горячие.что может быть? где искать проблему?
дедушка Опубликовано 27 января, 2019 Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) Там и искать. Плохо дует? - Моторчик печки виноват. Температура выходящего воздуха недостаточна?- Мыть печные радиаторы, поставить дополнительную помпу. Проверить термостат. P.S. А заодно поменять ВСЕ шланги в машине на новые, лучше китайские, силиконовые хорошего качества. А то- старье прохудилось, утекла жижа - ГБЦ капец... Изменено 27 января, 2019 пользователем дедушка
DEN190281 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 @дедушка с перед радиатор новый, летом делал печку.заслонки по новой обклеял.поток воздуха от моторчика отличный, а вот по температуре ,она недостаточна.хотя радиатор и патрубки горячие.пока стоишь на датчике температура почти на половину подымается,и стекло лобовое вроде потихоньку отходит.стоит начать движение температура падает и стекло затягивает.перед радиатором охлаждения кардон почти всё закрывает.вот думаю на термостат.
дедушка Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 Может, и большой радиатор забит.
vol Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 @DEN190281 возможно что и термостат. Завис на большом круге. Замени его для начала!
михалыч алт Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Сам и ответил на свой вопрос. Температура не достаточная! Откуда может печка дуть горячим? Если температура двигателя меньше рабочей ( 80-90гр.), то печка не будет нормально греть. Ищи проблему в этом направлении.
DEN190281 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 @михалыч алт так я вот не сталкивался с такой проблемой на других авто,вот и решил про консультироватся где искать причину у людей кто может сталкивался с такой проблемой или хотя бы знает на верняка .
DEN190281 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 @vol сегодня поеду искать термостат.как заменю отпишусь.вот тема полезная оказалась для меня "4G63 не заводится на морозе !" месяц машина простояла искал причину,а датчик поменял с пол тыка запустилась.
константин67 Опубликовано 15 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2019 DEN190281,у меня была проблема с печкой и получилось так,на улице -30,а мне ехать два часа до дома и с печки чисто уличный холод.Замерз напроч.Задняя еле еле грела.И решил победить эту проблему.Незнаю как на бензинках а у нас на дизилях выход на печку с головы в районе 4го цилиндра,и самое плохое,что этот выход делится на две печки и еще плохо,что выход имеет диаметр 16 передней печки и 14-на заднюю.О каком тепле может идти речь,когда без того малый поток делится на два потока. Делается все просто:в тройнике,который вкручен в голову,заглушил 14й диаметр,который шел на зад и пустил туда 16й.Получаем тепло только в задней печке.Идём дальше.Некоторым временем раньше устанавливал подогреватель тосола,,Старт,,и там в комплекте есть тройник 32-32-16,который я установил в патрубок идущий с головки в радиатор,где находится горячая ож и соед.с передней печкой.Обратка осталась без изменений.Таким образом я разделил питание печек и обьема ож хватает обеим.Положительный результат не заставил себя долго ждать.Испытания в -35 при 90км/ч прошли успешно! Вот и все,удачи!
Lekar Опубликовано 15 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2019 @константин67 то есть пока термостат не откроется тепла с передней печки не будет?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 @Lekar с чего бы, получается еще один малый круг, возврат к термостату у обратки.
саня.ч Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 У товарища проблема с передней печкой 6g72, пока по городу катаешься дует горячим, за город выехал скорость больше 80ти пять -десять минут и дует холодным. Задняя печка отлично дует (горячим) и там, и там, не можем разобраться. Подкиньте версий.
M@kc Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Уровень ОЖ как себя ведет? Уходит при движении более 80км/ч
саня.ч Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Уровень ОЖ в норме, за четыре дня 2000 км катанули (на рыбалку), уровень не изменился. Но вот за рулем холодновато ехать, позади нормально.
Диоген Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Как вариант: в передней печке бывает два типа радиатора, широкий и узкий
константин67 Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Lekar,при заборе ож от патрубка,передняя печька получает больше тепла,чем при заводском расположении не зависимо от состояния/положения термостата,т.к.горячая ож прет в радиатор именно там.Единственный минус-это расположение шланга над двигателем,но особо он не мешает.Привязал его ктрубке щупа акпп и все. Летом сниму печку и буду распаивать для чистки для увеличения тепла и потом перед ней поставлю водопроводный фильтр/сетку на 15.По этим процедурам уже есть опыт.
Lekar Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 У меня так не прокатит, стоит термостат в шланге подачи на радиатор. Я завел антифриз в радиатор кондиционера, в машине жара и без задней печки.
константин67 Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Ни чего страшного в этом нет.У меня термостат стоит тоже там,так я тройник на печку врезал сразу от головки до термостата. И как сказал Shadow from Omsk,получился ещё один, не мало важный, малый круг,который способствует лучшей омываемости головки и предотвращая в некоторой степени её перегрев.
DEN190281 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Нашел термостат на 88 градусов, буду устанавливать. Ещё есть задумка газелевскую электро помпу поставить.вот только не знаю куда на подачу или на обратку? Да и хз какой патрубок подача, а какой обратка на передней печке? В них по патрубкам добраться не получается, так как на улице в основном ремонтом занимаюсь, чтобы посмотреть кто из них кто.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 @DEN190281 Ставить на подачу, помпа центробежная - ей легче вытолкнуть, чем втянуть. Чтобы определить подачу - заведи ДВС и включи печку на третьей скорости. Щупай оба патрубка, горячим будет подача, а более холодным будет обратка.
DEN190281 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 поставил сегодня термостат,за одно поменял заднюю печку,так как побежала(авто уже от прошлого хозяина было оборудовано китайской задней печкой вместо родной на 4 выпускных отверстия под воздух,взял тоже китай но на пять отверстий и по мощнее обдув у неё) ,так вот задняя печка после прогрева двигателя жарит на всех положениях,а передняя когда стоишь по теплее чем до этого было.при оборотах больше 1000 начинает температура потока расти.при движении температура из печки нормальная,ну или то что сегодня было -5 градусов за бортом. жду мороз проверить как на морозе будет поток.после испытания морозом отпишусь с отчётом что поменял что сделал.с газелевской помпой пока не определился нужна будет или нет, мороз покажет.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 @DEN190281 такое впечатление, что радиатор печки забит грязью. Радиатор не менял?
саня.ч Опубликовано 17 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 Не надо ставить китай. На родной печке на нижнем бачке снял "скальп" ( болгаркой посередине, не стал горелкой отпаивать полностью так как соты могут отпаяться) , все соты прочистил полоской металла, и припаял "скальп " обратно, паял с флюсом. Теперь и не вспоминаю про термостат с увеличенной температурой, и про помпу дополнительную, хотя уже бошевскую приобрел хотел воткнуть. С задней проделал ту же процедуру. 1
DEN190281 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 @Shadow from Omsk печка передняя радиатор новый,задняя новая.перед подключением передней,как собрал по осени ,два раза с промывками промывал систему охлаждения и один раз дистиллированной водой,и только после этого подключил радиатор передней печки,да залил антифриз новый.
DEN190281 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 @саня.ч а где её взять то родную заднюю печку? если я уже когда покупал то на ней стаял китай. передний радиатор печки новый,медный,не китай.менял так как побежал и пайке не подовался,ну жопа уже пришла медяхе.вот и поставил новый.
