Привет Коллеги!
Я новичок на форуме, если что простите )) Тему такую не нашёл...
У меня недопривод, левый руль, лонг и окна с форточкой, мех коробка на руле, думаю вы поняли о чём я ))). Зад на рессорах, машине 21 год, рессоры просели. Хочу поднять. Какие есть приемлемые варианты. Умные дядьки советуют ставить пневму, кто-то советует поменять подкоренной лист. Я склоняюсь к замене всего пакета, но не ведую от чего брать, вроде как подходит от Портера, но хочу убедиться.
Что подскажете? Машина конкретно просела, скоро отбойники протрут дыры в лонжероне )))
@der_hetzer  самое дешевое: заменить серьги на более длинные. Далее по трудоемкости и дороговизне замена коренного листа, после чего всего пакета, ну и после уже пневма. Решать исходя из бюджета и помнить о внесении изменений в конструкцию ТС. Могут быть весьма печальные последствия.
Серьги можно сделать самому, али на предприятии каком заказать, ежели рукоблудству не обучен, (но в таком случае и про другие случаи забудем). Листы рессор или пакет подбирать предварительно вооружившись измерительными приборами и замерив длину, ширину, толщину каждого листа, далее по магазинам, смотреть рессоры Портера, Патриота, ГАЗели, Соболя/Баргузина.
Ну и самое трудное - найти кто сможет разобрать пакет рессор, прокатать их на барабанах и вернуть им былую упругость. Ранее этим занимались авторемонтные предприятия, не знаю, есть у Вас в округе такие или нет.
В добавление к рессорам можно поставить задние пружины от Ваз-2106. И зад поднимется.
@der_hetzer  любое изменение конфигурации ведёт к уменьшению ресурса авто. Надо отдавать себе отчёт, что за все надо платить :-)
Могу предложить
1.готовый комплект - Два компрессора  для пневмо подвески
2. Без подушек .
@der_hetzer Фото не мое. Но можно сделать на подобие этого. Только нужно усилить лонжероны.
@der_hetzer Так вот при установке пружин, она и поднимется.
@der_hetzer зависит от пружин, которые ставить будешь, можно подобрать по диаметру трубу :-) тебе хватит пружин от Оки или прочего мелкого транспорта. Там смешной диаметр, возми обрезок трубы и все. Пружину или внутрь, или по наружней части пусти.
@der_hetzer конечно можно! Ты главное, когда тебя будут на техкомиссии нагибать за внесение изменений в конструкцию ТС, говори, что на форуме пацаны одобрили. Перечитай ещё раз мое первое сообщение :-)
@der_hetzer Проблемы не уйдут, а добавятся.
@Shadow from Omsk @михалыч алт @Ray  Спасибо мужики за ответы!
Заехал я сегодня к джиперам, договорились на самое простое пока решение, замена серег рессор. За техкомиссию как то не думал даже, что я там забыл то ))
@der_hetzer  вот не фига не самое простое решение.  Лифт серьгами не рационален, так как увеличивая длинну серьг на 10 см (тут ещё их и связывать надо между собой, чтоб в стороны не играли)ты понимаешь мост всего на 5 см. Но при этом еще нарушаешь соосность заднего кардана, нужно ещё считать и треугольники под стремянки подкладывать. Самое простое ещё один подкоренной поставить.
Lekar, Какая разница серьга или лист, одинаково влияние на кардан.
А про серьги согласен с простыми,  но
Я свои предлагал ,это совсем  другие серьги !,   они усиленные (литьё) и перемычка. Японцы специально для этой Делики сделали, без вреда остальному.
Изменено пользователем Ray
Я делал на свою Делику длинные ( ровно в два раза длиннее) серьги. Из металла толщиной 6мм. По средине ставил болт и сплющенную полдюймовую трубку. Все было нормально.
@der_hetzer , если финансы позволяют, то проще купить готовые рессоры от L200 (есть верхнего, есть нижнего расположения). А хорошо в тырнете посидеть, то можно и свои родные заказать на изготовление. Встречал где то во Владике дядечка больше десятка лет профессионально "загибает" листы под любые надобности... С карданом не парься, у недопривода он длиннее и подъём моста на 5 см для угла крестовины практически ни о чём, в пределах хода подвески.
@der_hetzer ты ничего не забыл. Туда очень ловко направляют ИДПС. Остановили на дороге, поскольку они не специалисты, то только фотают, выдают предписание на техкомиссию, а уже там сидит спец, который машинку твою открыл в каталоге, посмотрел заранее, что и как должно быть. Прошли те времена, когда ИДПС смотрели на делику как бараны на новые ворота. Они очень здорово подтянули уровень знаний. Меня в свое время спасла хитрая запись в ПТС "Самособранные из узлов и агрегатов ММС Delica". Отбился. Но отхватил позже и в другой части. Потому и предупреждаю, плавал.
@Ray  по той цене что ты серьги предлагаешь можно два листа купить и ещё на переборку останется.
А разница большая при установки листа  изгибается передний и задний край рессоры и мост как бы остаётся в своем пространственном положении относительно кузова только отодвигается , а с серьгами ты изменяешь треугольник  одну сторону и соответственно  мост доворачивается вверх.
@Lekar я за что покупал себе, за то и продаю.
На Счёт загиба моста!, ошибаетесь. Он на месте,  машина поднимается, и угол кардана меняется.
