  • 2 года спустя...
  • Ответов 50
Приветствую форумчане!
Чтобы не начинать новую тему напишу здесь.
При включении полного привода появился жестяной звук спереди. "Методом научного тыка" выяснил что это из-за правого хаба. Звук как бы исчезает и появляется за короткий период времени. Причём можно просто правый хаб повернуть в положение "lock", и даже без включения раздатки в положение "полный привод" появляется этот звук причём не сразу, а через секунд 20-30. Потом как бы исчезает и появляется вновь.
 В сентябре,когда звук появился, я снимал колпак хаба, внутри всё было в смазке, без ржавчины, без грязи.
 Уважаемые,подскажите что это может быть?
 Раздатка "супер селект".
Alan09 Само-собой, диагностировать шумы через монитор - сомнительное предприятие. Без вариантов.
Сервисмены - чё говорят?
Из вариантов: какой  осевой зазор в правом приводе.
/внутри всё было в смазке/ (С)
Напряжно. Смазки там должно быть, ну экономно/по-ипрейски. Чуть-чуть.:hooligan:
/правый хаб повернуть в положение "lock", и даже без включения раздатки в положение "полный привод" / (С)
Нельзя так издеваться над ручным хабом. Большой шанс убить исправную деталь.  Срежет.
4 часа назад, KlimCD сказал:
Сервисмены
Нет тут таких по Делике ака Паджеро. Придется в другой город ехать.
Смазки там чуть чуть, имел в виду что нет ржи и чисто.
9 часов назад, Lekar сказал:
ибо в штатном варианте смысла хаба справа при суперселекте нет.
Чесно не знаю , что ещё в трансмиссии переделанно.  Такой брал. Мех хабы Айсин + суперселект. Я почему то был уверен что так с завода.)
Лично у меня хаб Айсин лопнула  внутр. пластина - вкладыш. Она типа подшипника, она пошла трещинами,  потерялась соосность, и хаб  гремел. Я это увидел когда его начал мыть от старой смазки.
Вот эта пластина, внутри, под стопором.
Она же с внешней стороны хаба
У меня и AVM хабы разваливались, у них вообще трабл, пластиковая шестерная :)
 slake@altai Тоже хотел посоветовать этот вариант: "Сними хаб, да прокатись без него". (С)
Остановила фраза топика "Такой брал. Мех хабы Айсин + суперселект". Фото машины он выкладывал в Клуб.
Сильно сомневаюсь, что у него в багажнике (как у Вас и у меня) на "всякий пожарный", лежат хабы-автомат Оригинал...:13:
Да, было у меня в моей практике такое. Слетал стопор с привода, и привод издавал пипец - ужасные звуки. Реально металл о металл скрежетал. Поставим стопор, его хватало не на долго, он снова слетал, и скрежет повторялся. Я себе на приводах углубил болгарином паз, и ставлю другие стопора.
Сверху родные, внизу которые сейчас ставлю.
Я  сейчас  на родных заглушках катаюсь  Хабы пока ждут меня в магазине :)
О май гад! Сколько же раз Вы  снимали стопоры (и чем), что они у Вас ТАК сильно разжались...
Стопоры, конечно. не одноразовые. Но, видимо, и не "вечные"...:32:
Вячеслав, извините меня за наглость, похвастайтесь: какие хабы приобрели для своих "ацких" условий эксплуатации. Извините, если наглею.
1 час назад, Alan09 сказал:
Редуктор с отключаемой ПРАВОЙ полуосью стоит или без?
8 часов назад, KlimCD сказал:
Но если буду брать, то AVM, они у меня стояли долго, при этом выдержали клин переднего редуктора. Тогда у меня привод лопнул, правый чулок моста винтом скрутило, оторвало болт крепящий мост у кардана, на ГП зуб отломило, а хабы целый остались. Сейчас они какие то усиленные выпустили.
У меня как-то (далеко от дома) развалился внутренний игольчатый подшипник. Был такой скрежет, что люди оборачивались. Думал, что до дома не доеду.
13 часов назад, slake@altai сказал:
Сними хаб, да прокатись без него. Станет ясно, в нём проблема, или нет.
Благодарю!
Но. Я выше наверное как то не так объяснил.
 Ехал ночью. Начиналась дорога на горный перевал. Местами скользко. Не посыпано. На всяк случай решил включить 4везде. Вышел, включил хабы. Рычаг автомата в положение N. Включил просто 4х4. Продолжил движение. Метров через 300-500 послышалось как бы скрябание жести об жесть. То исчезает, то появляется. Когда проехал опасные места, решил проверить что это. Отключил и РК, и хабы. Звук исчез))). Включил просто хабы без рк, проехал метров сто - звук появился. Отключил только правый хаб - звук исчез. Так что, я так понимаю, надо снимать хаб и ревизию )
Изменено пользователем Alan09
12 часов назад, Lekar сказал:
Как определить то ?
 slake@altai Спасибо за ответ. Я отстал от жизни.:3: Даже не слышал, что AVM выпустили новую серию усиленных хабов.
Крайний раз они это делали (не уверен) в 2017 году. Это была 700 серия. Визуально отличалась отсутствием (вечно закисающих) болтиках крышки. Ну, а "фишкой" данной модели, AVM позиционировали бронзовую втулку скольжения.
Пойду рыть Инет: интересно, что они там нового изобрели...:-)
7 часов назад, Alan09 сказал:
Да у тебя возможно игольчатый подшипник развалился.
3 часа назад, slake@altai сказал:
Вот и я говорю про подшипник. Пошевели наружную гранату (вверх-вниз). И сразу поймешь.
