Свечи накала - правильный алгоритм работы?
7 часов назад, Тихоход сказал:
Если стоит кварцевый резонатор, то можно попробовать его заменить на другой, с меньшей частотой.
Я если честно, в паяльниковском языке не силен.))) Если серьезно, действительно, для меня это темный лес.
  • Ответов 84
@Stinger , MD173676 - для системы с шестивольтовыми свечами (так по каталогу www.japancats.ru). Система так же с двумя реле, но в чём разница - не знаю.
И если не знаешь что такое "кварцевый резонатор", то лучше блок не трогать.
@Тихоход @Тихоход
Так я его и не трогаю. А конденсаторы перепаять, на новые, много знать особо и не надо. А дальше уже темный лес.)) Блок этот открыл сейчас, а он выгоревший. В общем в мусорку. Кстати,сегодня пока на работе был, напарник замутил мне сопротивление в 25кОм, имитацию температурного датчика при минус 20,приехал с работы, подключил, изменений ноль,все те же 3-4секунды нагрева. Завтра буду прозванивать по книге разъем от эбу. Посмотрим... Но, что то мне кажется, что все у меня с эбу и проводкой в порядке, а тупо подсели свечи.... С другой стороны, хрен его знает, по сути они либо работают, либо нет, лампа накала же не начинает тусклее светить со временем...
Сейчас на Али-Экспресс можно найти блок управления накалом (таймер). Причем с любыми параметрами и регулировкой времени срабатывания.
@михалыч алт да я в курсе. Если бы хотел колхоза, то собрать систему на реле времени дело пяти минут и пятисот рублей. Но у меня цель абсолютно другая, хочу сделать так, чтобы работало все как должно и понять подробности этой системы.
  • 4 года спустя...
В 22.10.2019 в 22:33, nord сказал:
Лампа загорается всегда, если температура двигателя меньше 60 градусов. Горит секунды 3, потом тухнет и еще через секунд 5 щелкает реле, отключает свечи. К сожалению со временем, блок упраления свечами перестает работать как положено. У меня стало щелкать реле свечей во время движения, очень грелось. Отключил блок управления свечами и установил кнопку, теперь сам решаю когда включать свечи и сколько их греть.
Если речь идёт о 4м40 поменяй реле заряда в генераторе свечи на ходу самопроизвольно не будут работать
16 часов назад, konan85 сказал:
А как реле- регулятор взаимосвязан с реле накала свечей,если всё идёт через блок управления свечами? Реле регулятор контролирует только вольтаж...
Возможно нужно проверить реле накала вдобавок... Там может пятаки зачистить нужно для профилактики...
@serrega2009 На блок управления двигателем (в том числе и блок накала свечей) подходит провод от генератора. При запущенном двигателе напряжение поступает на блок и он видит, что мотор работает. Поэтому не даёт импульс на питание реле накала свечей. Если этого напряжения не будет, то и может импульсы подаваться на реле накала свечей. Отсюда и щёлканье реле при заведённом двигателе.
1 час назад, serrega2009 сказал:
На делике 4м40 свечи накала работают от нескольких параметров на блок управления накала с генератора приходит 7.5-8.5 вольта при заведённом двигатели на 22 пин если память не подводит и если этот сигнал выше или ниже блок накала воспринимает это как прогрев и начинает включать реле накала в проблесковым режиме на ходу они будут самопроизвольно работать то есть реле накала будет периодически щёлкать такой же эффект будет от сдохшего датчика температуры головки двигателя Т образный 1 контакт на стрелку второй на приборку
3 часа назад, konan85 сказал:
Так это на дельфине-сугробе такое...
А на кирпичах схема на коленках в колхозе собранная! Один датчик на коробку,а второй на стрелку...
