хороший оригинальный ремень это непременно. а почему перегородка из жестянки плохая идея? если разделить ремни, то известная проблема снимается
Втулки легко вынимаются руками, без доп приспособлений, а относительно перегородки, согласен с@Валерий Челябинск плохая затея. Ремень балансиров легко выхаживает 35 - 40т/км.
пытаюсь разобраться с поршнями и прокладкой. в книжке пишут, что прокладки имеют идентификационные метки (A,B,C,D,E) по кол-ву точек. Но на моей прокладке меток нет. На поршнях букв нет (соответствует B?). Пишут, что должны быть буквы на плоскости блока, но ничего не видно - может шлифовалось? На клапанах буква А. Углубления в поршнях под клапана 3мм глубина (вроде бывает еще 2.5мм)
в общем пытаюсь понять, какая нужна прокладка по толщине, и поршни, чтобы был правильный объем камеры сгорания. беда в том, что нет гарантии что текущая прокладка и поршни подобраны правильно.
а с поршнями 2.5 и 3мм как понять какие нужны? на объем камеры сгорания и соотв. степень сжатия эти 0.5 мм добавляют примерно 1 кв. см
9 minutes ago, Lekar said:
на дизелях толщина прокладки выбирается исходя выступления поршня над блоком.
Выходит, надо подбирать прокладку после расточки и шлифовки
@allchemist  тогда проверяй ещё и соосность шеек коленвала, так как когда кривит  блок соосность нарушается, а потом начинает вкладыши стачивать
Извините что влезаю))), подскажите по коленвалам от автовелта 32000 ( обычный), и 32004 ( стальной), в чем разница, что лучше? Мотор 4д56т 2000год, мех тнвд.
Изменено пользователем Игорёвич
Всех с прошедшими праздниками!
Собираю артикулы на всякую мелочевку по двигателю. Как правильнее брать прокладки и сальники - комплектом или штучно? какие фирмы лучше брать? на сальниках экономить не хочу, на прокладках вероятно тоже. Прокладку ГБЦ придется брать отдельно, т.к. она ремонтная.
Нашел артикул 01-52252-03 VICTOR REINZ, пишут, что без ГБЦ (это хорошо!) но непонятно, есть ли там сальники, или только прокладки.
поддержу.
тем более их не много надо.
гбц ( желательно металл. но под нее поверхности готовить надо)
      клананной крышки ( тот же виктор рейнс .все равно менять через 5 т.к.)
под крышку маслянного фильтра ,под лобовуху .(там маслянные каналы и герметик низя )
под коллектора и турбину ,( и не забудь про масло турбины )
со всем остальным прекрасно справится хороший герметик ( из доступных тот же виктор рейнс ,или абро 999)
но обязательно обезжирить и несколько минут подсушить .
сальники -оригинал не очень дорогие. или оригинал хундай ,тоже не плохи.
хотя много моторов собирал и на елринг и викрор рейнс и подобные -проблем не было. лишь бы на китайское фуфло не нарваться.
Спасибо за ответы
5 hours ago, vol said:
 Советую обратится к специалистам
Это в смысле в сервис отдать?
У меня поверхности блока и головы отшлифованы, так что металл был бы в тему. Но вроде оригинал это обычный асбест. Есть ли артикул именно металла?
пардон муа, а лобовуха это масляный насос?
Ни в коем случае не покупать в иксоре оригинальные сальники , гавно редкосное, даже в размер не попадают.  Лучше если есть кортеко брать.
Господа. Кто нибудь видел металлическую прокладку  гбц на 4д56?Я сколько не искал их никто их в глаза не видел,нигде и никогда, но упорно говорят, что ставить лучше металлическую, оригинал.
Мода на металлические прокладки пришла в начале 2000. Тогда тоже все бегали искали . И я. :-). Купил, поставил , поездил и......потекла башка. Вскрыли , посмотрели , трещина и ручеек. Ничем она не лучше обычной. 100% можете не заморачиваться.
Зто за металлическая прокладка?  Вы про мифическую порокладку толщиной 1,7мм  типа для шлифованого блока с 6 дырками? Ни разу не видел, но кучу раз слышал, что вот только только кончились, но когда приведут не знают :-)
Вообще то прокладка подбирается по высоте выступания поршней и у рейца 61-52252-40 самая толстая 1.6 мм
16 часов назад, allchemist написал:
Спасибо за ответы
По зч я имел ввиду.
Ко мне можешь обратиться! ;) в личку. Подберу хорошие зч
On 09.11.2019 at 7:05 PM, Валерий Челябинск said:
Если оборвется маленький ремень то перегородку сомнет сразу. Там расстояния миллиметры.
еще раз подниму вопрос о перегородке между ремнями. случайно наткнулся на реализацию этой идеи.
https://www.drive2.ru/l/514281996436898334/
что думаете?
автор продает аж за 3500р https://www.drive2.ru/market/offers/437958
дорого, но ведь можно самому вырезать если есть доступ к лазеру
еще вопрос - правильно понимаю, что шестерни в редукторе балансирного вала должны ставиться точками настречу друг другу? в книжке ничего про это нет, но по логике должно быть так?
