Снял датчик, зубья обломаны, как и предполагалось. Буду брать с разбора, но вычитал здесь, что у них разное количество зубьев бывает, на моем 31, но вот я думаю, почему их вообще обломало, может кто-то до меня уже не тот поставил. Кто знает точно сколько зубчиков должно быть? Delica длинная PF6W, АКПП, 6G72
@papka так другую туда и не поставишь.
Шестерня MR111099- 31зуб ставилась с 94г и до 05.96г на твой авто.
Второй вариант шестеренки MR111098- 30 зубьев ставилась тоже с 94 и до конца выпуска
4 часа назад, papka сказал:
papka "талантливый":shooting: автослесарь-джамшут не знал, что шестерня ставится в строго определённом положении (Букварик в помощь). И воткнул, как сумел:32: Вот её и "слизало".
6 часов назад, papka сказал:
  Правильный и точный ответ на этот вопрос даёт  только КАПС.:13:
 Открываете катaлог, вбиваете фрейм-номер Вашего пипелаца в строку поиска (PF6W-******).
https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/
Затем открываете страницу каталога с датчиком и получаете парт-номер Вашего датчика (будет MR111112 или MR 111111)
https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/pf6w/hsehe/automatic-transmission/a-t-case/677103,677101,677102/
Покупаете датчик, который Вам требуется..
Думаю, не сложно объяснил...:)
Изменено пользователем KlimCD
Шли шестерни с разным кол-вом зубьёв. Количество у бензинки и дизеля отличается в 1 зуб.  На самом корпусе есть указание с числом зубев, в каком положении её ставить. Я себе недавно поставил вместо 30  шестерню с 26 зубами. Надо ставя её совместить риски, ни чего сложного.
@Акакий однако мысля:huh:
Новую с разбора заказал, но пока придёт, попробую поизвращаться с этой, спасибо!
@papka   Почитай мой пост, постарался в нём расписать про шестерёнку - https://www.drive2.ru/l/585450360445879426/
@slake@altai Спасибо!!! Почитал, очень все понятно, так получается у меня с дизеля стояла, 31 зуб я насчитал и такую же заказал:24:
Нет, не с дизеля. Вернее без разницы , бензин или дизель. Разное количество зубьев и там и там ставилось.
Моё сообщение читай внимательно.
10 часов назад, papka сказал:
а что за букварик и где его читать?
Это книга издательства "Легион-Автодата" по устройству и эксплуатации Делики 4-го поколения с дизельными двигателями (очень полезно иметь такую в бумажном виде, денег своих она стоит). Для Делик с бензиновыми двигателями такой книги нет, нужно пользоваться этой, плюс отдельно книгу искать на двигатель. То есть всё, кроме двигателя, в книге для дизеля точно такое же.
P.S. Читай в личке
Изменено пользователем Sireg@
Читал на форумах что один зуб примерно 4 км\ч. На бензинке АКПП занижена, на дизеле АКПП скоростнее. Вот и разница в один зуб на этой шестерне между дизелем и бензинкой.
@slake@altai нет Слава, не верно.
На 4м40 дорестайл шестеренки были 30 и 31зуб, на рестайлах 29зубъев.
На 6g72 (без разницы какая коробка и рестайл или дорестайл) шестеренки были только 30 и 31зуб
Из этого следует, что или смотреть по Вин (если коробка родная) или вытаскивать и считать.
@Sireg@ @vol @slake@altai пролистал весь букварь несколько раз, так и не нашел как правильно устанавливать этот датчик, там вообще про него ничего нет, ни в разделе о АКПП и раздатке, ни в разделе о датчиках тоже.
Дяденьки, подскажите юному делиководу как правильно ставить его, чтобы не запороть
Я так думаю, когда ставишь нужно кардан крутить, чтобы риски совпали? ну и посмотреть на корпусе, как ставить исходя из количества зубьев?
Изменено пользователем papka
Риски на раздатке и корпусе шестерни видишь? Они в виде треугольничков. Вот сколько у тебя на шестерне зубьев, этим числом нежно вставляй корпус шестерни в раздатку. Так что бы метки-треугольнички совпали. Я себе резиновое колечки на корпусе шестерни маслом смазал, что бы ещё нежнее вошло )))
Вот цифры указывающие кол-во зубьев на корпусе шестерёнки, виден треугольник-метка.
Вот метка на раздатке с которой надо совместить метку. Метка стоит на 11:00 мин. Маленькая полоска.
Вот на этом фото видно совпадение меток
  • Like 1
  • Thanks 1
Мицубишники продумали этот узел, Ни чего сложного  с заменой колёс в отличие от той же тойоты. Заменил шестерёнку на меньшую ( чем больше колёса, тем меньше зубов на шестерне) и вуаля :) Так же и с заменой ГП в мостах, если оставил штатные колёса. На пример в горах, таскать прицеп.
