Всем здравствовать Делиководы!!! Нужен совет, купил месяц назад грузопассажирскую Делику, 4вд, 1992г. Стоит второй двигатель 4G63 и на нём карб от Нивы. В багажнике лежал родной карбюратор FBK. Захотел я восстановить эту связь родного японского, нашёл фишки и мозги на авто, но до этого стоял двигатель G63B по ПТС. И возникает вопрос, какие карбюраторы стояли на двигателях G63B и как сконектить нынешний двигатель со старыми мозгами управления карбюратором? Вот, как-то так))
Не заморачивайся со старым карбюратором. Ведь не зря его выкинули. У родного карбюратора много датчиков и вместе с ними проблем. Я на своём кубике (еще в 1998г) с мотором G63В тоже выкидывал родной карбюратор. Но ставил от Ваз-2109. И карбюратор от Ваз-2109 прекрасно работал. Единственное нужно тросик закрытия дроссельной заслонки ставить. И переварить крепление воздухоочистителя (черепашку).
Здесь уже так сделано, как вы советуете. Но расход оставляет желать лучшего, хотелось попробовать с родным,эх. Значит не заморачиваться, так думаете?
13 часов назад, Ильдарка сказал:
Расход можно уменьшить поменяв топливные жиклёры. И нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.  А вообще лучше поставить карбюратор от Ваз-2109 "Солекс".
С солексом от девятки оно ещё хуже поедет.  Этот карб рассчитан максимум на 1,5 литра объема двигателя.  Он хорошо будет готовить смесь на малых и средних оборотах, но на больших с ним будет все упираться и не ехать, так же на ускорении как за жопу держат.
Мне кажется с озоном от шестерки должно быть лучше, да и тюнить его проще.
Изменено пользователем Lekar
Мосги в машине карбюратор в багажнике какой Двс не имеет значения все датчики на самом карбюраторе. Любой fbc или микуни работает лучше жиговского
6 часов назад, olds сказал:
На карбюраторе не только все датчики. Есть еще много датчиков для родного карбюратора на самом двигателе. Это как например датчик температуры (вакуумной линии, стоит под коллектором) адсобер с датчиком. Датчик температуры впуска воздуха (находится  в хоботе воздухоочистителя, вакуумный привод закрытия заслонки (холодный-горячий). И два электроклапана перекрывающие некоторые системы карбюратора. А про соединительные резиновые трубки я вообще молчу. Их просто караул как много. Без схемы соединения этих трубок их просто не подсоединить. К тому-же в коллекторе есть канал выхлопных газов. При установке Жигулевского карбюратора его просто глушат. Как восстановить работу родного карбюратора это большой вопрос!!! Я совсем недавно на Галанте выкидывал родной карбюратор. Потому, что он весь мозг вынес. Поставил от девятки. Всё работает отлично. Клиент доволен как слон.
Да да восстановить клапан  тот что в трубе купить новый погуглить схемы чё сложного то?
Неужели лучше жига говно? Ну давайте сразу жигомотор он же подходит)))
Зачем опять городить колхоз от ланцера  когда есть родной от делики болт он поставил погнал.
Даже если проводку с нуля собирать самому или электрику придется.
То хоть железо без колхоза прикрутится  и не будет во все подряд упиратся.
Но ценник перевалит  просто  покупку нового карба
Когда уже стоит Жиговский карбюратор. И родной выкинут вместе с трубками и датчиками. Переделано крепление карбюратора к коллектору, то сложно всё вернуть обратно.
63 и 64-й моторы прожорливы в принципе (на любых машинах), а учитывая потрясающую аэродинамику "кирпича" ожидать от такой машины экономичности не стоит. Какой расход в итоге?
1 час назад, alaf сказал:
Меньше 10-12 (а то и 15) литров на сотню всё равно никак не получится. Физику не обманешь.
23 часа назад, alaf сказал:
Приветствую!! Расход 10 литров на 80 км.
19 часов назад, olds сказал:
Нифига себе  жалобы на расход
Тут. Многие могут позавидовать такому
Точно. ))) У меня расход 15-18 литров.
на airtreke у меня стоит 4G63 (2литра) расход по городу 15л смело. передний привод.
Изменено пользователем kostya23ru
В 28.09.2021 в 15:59, Ильдарка сказал:
Исходя из школьного курса математики 12.5 л/100 км. Аж зависть берет! Друг, не мешай механизму работать! )))
21 минуту назад, tixon сказал:
я на дизеле то ни разу в 10 не уложился . ))))))))) хотя очень старался )))))
Не верю...заливаю все время по 40 литров,по рыбалкам-грибам в пенсионерском темпе(70-80) 420 -480 наезжаю. Резина 265\70\15.
Ха у меня есть Атмо. Дизель в бусе. Который ест 7литров  причем педаль  чаще  лежит упираясь в пол ежеле отпущена.
Цикловая закручена  на столько что он едет как 12сильный мопед.
Так что все эти. Разговоры  про расход  от лукавого. Все что едет жрет 15
То что перемещается и ползет как гусеница  ест 10и менее.
Ну так передачи более правильные, и потерей в трансмиссии меньше.  Когда у меня стояла 5 передача с монопривода расход 8-9 литров был. На 100км/ч обороты чуть ниже 2500
