Рывки при скорости от 80 км/ч (как будто за хвост хватают)
Доброго времени суток!
Сегодня при езде по трассе начались странные и страшные кратковременные рывки, будто машина тормозит всеми колесами/трансмиссией.
Это началось при скорости от 80 км/ч и выше на любой из передач (пробовал на 3,4,5-й). На скорости 60-70 и ниже всё нормально. Ничего не шумит, не гремит, при рывках тоже тишина. Мотор работает стабильно на всех режимах(от оборотов рывки не зависят, зависят именно от скорости)
До дома доехал нормально, хоть и медленно. (Около 100км после начала этих рывков). По приезду пощупал редуктор моста - чуть теплый, не горячий.
Подскажите пожалуйста, откуда начать копать. КПП, мост,кардан? Может колдун тормозной колдует? Ехал при загрузке салона выше средней (3 взрослых человека + 200кг груза).
МКПП, задний привод.
@Bombey Под домкрать заднее колесо (сначала одно, потом другое). Покрути колесо, подёргай. Поймёшь сам. Может подшипник на полуоси, может крестовина?
Колодку заднюю тормозную не сорвало?
да вот странно почему только на скорости, на 1-2 передаче разгоняешься до максимума ничего не дергает.
43 минуты назад, tixon сказал:
а может просто топлива не хватает . ну там фильтр ,насос
У меня были рывки от 60 до 80 км/ч . Причина в проводах ВВ.
Если не менялись давно провода , свечи - начни с этого. Возможно катушки зажигания.
В 15.04.2024 в 08:03, Bombey сказал:
так обычно и бывает при инфаркте насоса. на низких передачах большой расход кратковременно обычно . ну ели на арарат прицеп не тянешь ))) проверь давление ,это не так сложно
3 часа назад, Stinger сказал:
Тоже склоняюсь к топливной.Возможно клапан отсечки моросит.
благодарю за ответы.  где находится клапан?
махнул пока фильтр. Продувался чуть хуже нового, но без криминала. (см. фото) но пока не испытывал - негде. 15 км до асфальта нормального.
Изменено пользователем Bombey
Клапан находится на корпусе плунжера,сверху.К нему подходит один проводок.Его функция открыть/перекрыть топливоподачу.
2 минуты назад, Stinger сказал:
плунжер на насосе, а насос на баке, правильно?
@Stinger Саня у него не дизель. У него бензиновый мотор.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
да, бенз. но клапанок некий и тут тоже есть. 05186 на картинке
@Bombey Это клапан разбалансировки бака. Что-бы выходил из бака воздух. Обычный обратный клапан. Ни какого напряжения там нет.
@tixon У меня в пробке просто отверстие диаметром 1мм. просверлено.
11 часов назад, михалыч алт сказал:
м, кстати, может в этом причина.... с недавнего времени стал слышать на заглушенной машине тихий свист. долго не мог понять, думал гвоздь словил, все колеса обслушал, нет, потом понял - с под пробки бака
сегодня впервые выехал после замены фильтра _ рывков нет. правда машина пустая была. зато почемуто вся левая сторона тормозов нагрелась. передний суппорт перебирал два года назад..
@Bombey А главный тормозной перебирал? Может там манжеты разбухли или мусор попал и перекрывает перепускное отверстие. Тормоза не отпускаются. Поэтому и клинят. Попробуй немного спустить тормозную жидкость с прокачных штуцеров. Затем прокатись (не нажимая на педаль тормоза). После проверь, нагреваются тормозные механизмы или нет?
да, вчера снял оба колеса по левой стороне. не отпускают цилиндры даже на выкрученных штуцерах. до этого перебирал правую сторону, доливал тж, возможно тж фигня, сосед привез дешевую, какая была (дот). разбухли манжеты походу.
Не ДОТ, масло веретенное, вместо тормозухи. Прошел через это. Как только оно попало в главный, томода изчезли. На ходу тот еще кайф. Все менять.
  • 5 недель спустя...
Причина первоначальных рывков оказалась в заклинившем подвесном подшипнике кардана. Стало понятно когда заклинил окончательно, провернулся загремел и задымился) хорошо недалеко от дома. Снял кардан, вернулся на галстуке. Поменял его и крестовины. Вторая дальняя поездка после переборки - всё отлично.
13 часов назад, Bombey сказал:
Ну хорошо, что отписался!
А про подвесной то никто и не подумал)) Потому что их нет на полном приводе :-)
